Котел китурами 21Р не работает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TypucT, 06.11.11.
  1. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Добрый день, Уважаемые.
    Купил котел 21Р, с помощью форума все поставил, подключил. работало неделю. Позавчера котел показал первую свою ошибку 95, проверил давление-нормально. Потом эта ошибка пропала, он снова стал жарить, а где-то через пол часа он отключился. И с тех пор больше не включается. Даже лампочка на включении не светится. Котел был заземлен, предохранитель не сгорел. Из-за того, что я сам подключал - гарантии у меня нет, теперь самому все и ремонтировать. Вот только как.:faq: А за окном не май месяц.:(
    Все это дело работало от генератора 5 кВт Хёндай дизель. Напряжение в сети довольно устойчивое 227-230 В, 50-51 Герц, в инструкции на котел написано, что для него нормально до +10 % расхождений с 220. Куча лампочек, что включены туда-же работают отлично.
    И еще вопрос. У меня два этажа общей площадью 150 м2, батареи установлены гирляндой - начало у выхода с котла, конец на вход. На втором этаже начало пути - и там батареи очень горячие, на первом еле теплые, в чем проблема? Может у меня не работает цирк. насос (его работу в грохоте генератора не услышать)?
  2. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Ошибка 95 это низкий уровень теплоносителя
    На блоке в самом котле есть зелёный огонёк (цирк.насос) когда горит значит насос работает
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    TypucT, если не работает насос, то котёл будет греть только ту воду, которая в нем и выключаться. Жёлтая лампочка на пульте всё время будет гореть.
    У меня "95" высветилось при заполнении системы, а воздушник не работал, пока весь воздух с системы не удалил не заработало. Батареи надо наверное подключить по другой схеме, например ветку на 2 этаж отдельно и ветку на 1.
  4. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    spasibo. nas4et vetki, ya tak i reshil sdelat'. a nas4et kotla, ya razobralsya- v nem ot peremennogo toka generatora sgoreli oba predohranitelya na 6A i na 300mA, a tak-ge sgorel blok upravleniya(tot 4to na kotle). Zemenit' eto vse legko, segodnya edu pokupat' zap.4asti.
  5. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    За время пользования котлом: сломался датчик уровня теплоносителя - решается перестановкой контактов с датчика на на корпус котла. портился соленолид - замена, от плохого топлива забиваются форсунки. постоянная проблема с поджигом. К этому котлу нужна только очень хорошая солярка, иначе спокойной жизни с ним не будет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
