Датчики движения + диодные лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем donhuan, 06.11.11.
  1. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    Добрый день,
    Во время ремонта, решил сделать в квартире подсветку пола. В коридоре установил два датчика движения и 4 диодных лампы. Все элементы схемы подключены параллельно.
    Датчики движения -
    legrand-russia.ru/upload/content/01_VALENA/VALENA_SCHEMES/77xx28.pdf
    Мин. нагрузка 60 W
    Лампы диодные -
    svetim-rf.ru/podsvetka-stupenej-svetilniki/g03202-led-podsvetka/
    Мощность 0.8-1W
    Минимальная нагрузка для датчиков движения 60 Вт, а мощность одного светильника всего 1Вт, подсветка работает не корректно. А именно, - отключение света происходит не полностью, а только частично, диодные лампы продолжают гореть в пол накала, когда по логике должны были бы отключиться.
    Кто виноват понятно, вопрос что делать ? :)]
    Не хотелось бы менять элементы цепи, т.к. подразетники уже вмурованы в стены, обои наклеены...
    Буду признателен за советы.
  2. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Могу ошибаться, но если бегло, то:
    Поставить в патроны доп резисторы. Могу ошибаться, но проблема вроде как схожа с энергосберегающими лампами в паре с выключателями с диодами. (лампы мерцают, решается доп сопротивлением или возврат обычной лампочки накаливания). Всё ИМХО и не считать инструкцией к действию. :hello:
  3. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    Спасибо, тоже думаю про резисторы. Вопрос какой номинал подойдет, и какие лучше брать чтобы грелись как можно меньше, хочу заглубиться в стену. Пусть там греется бетон
  4. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Как вариант, если никто не ответит (я нет), то можно позвонить типо чип и дип, так же тем, кто продаёт Ваши детали схемы и просто проконсультироваться (полагаю, после праздников). :hello:
  5. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    Все-таки надеюсь, что кто-нибудь ответит. :)]
  6. PavelSH
    PavelSH
    PavelSH
    Кировская область
    Если ставит резисторы то какой смысл покупать светодиодные лампы, где планируемое энергосбережение?
    Мне кажется стоит разобрать датчик движения и посмотреть чем(реле или полупроводники) коммутируется силовая цепь у него и "плясать" уже от этого.
  7. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    Диоды были выбраны из соображений пожаро-безобасности. Лампы греются, а тут вокруг бумага - обои...
    Сейчас попробовал галогенки поставить, уж очень горячие. :no:
    Идея хорошая, но однако датчики дюже дорогие, боюсь поломать. :)
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    По поводу резисторов хотелось бы высказать некоторое сомнение в реальности решения проблемы. Дело в том, что вам нужно рассеять 60 Wt (точнее, догрузить датчик на 56 ватт), но, даже применив проволочные резисторы, вы получите паяльник средней мощности. А вот подключить обычные лампы накаливания, более реальный выход. К примеру, в виде подсвечников по углам вашей лестницы (два вверху, два внизу на перилах), используя лампы по 15 Вт. Можете использовать энергосберегайки. Удачи :hello:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Хорош конструктор, вначале строит, а потом испытывает. Вряд ли кто ответит правильно. Не известна схема включения нагрузки, она явно не с реле, а с какой то электроникой, возможно даже что находится под фазовым напряжением (бестрансформаторная схема, китаёзи такие любят делать из - за дешевизны изготовления). Есть два варианта, первый использовать датчик по инструкции и не лепить сопротивлений, вы с ними устроите пожар быстрее чем с лампами, второй вариант, купить релейный датчик, а этот пустить для других целей, например, включать свет на лестнице или в проходном коридоре. Еще возможно перекинуть фазу на входе в датчик ( поменять местами подключение сетевых проводов).
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Могу сказать, что у светодиодных ламп, имеющих штатный датчик движения - такого эффекта нет, т.е., я бы тоже смотрел в сторону смены (переделки) датчика движения. Похоже, там утечка через тиристор (мосфет) большая - вот и светятся диоды...
    Диоды - тоже греются, хоть и значительно меньше: ведь у них тоже в свет уходит далеко не 100 процентов. :)
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ой! Ну а посмотреть схему включения перед покупкой?
    Эти датчики ПИТАЮТСЯ от коммутируемой цепи - конечно светодиоды будут гореть.
    Ладно. Имеем что имеем.
    Возьмите малогабаритное реле и резистор (номинал нужно подобрать чтобы погасли светодиоды).
    Обмотку реле включите паралельно лампочкам, а контакты реле должны подключать резистор (нагрузку) паралельно обмотке реле (и лампочкам) при отключенном реле.
    Резистор 10-20кОм мощностью 2Вата пробуйте для начала.
    Вместо резистора можно попробовать взять конденсатор небольшой емкости, 0,01мкф или меньше.
    Не знаю какой ток потребляют в сумме ваши датчики движения, поэтому не могу советовать номиналы.
    Идея в том, что когда включается реле (и лампы) - контакты реле отключают наш резистор.
    При выключенном свете датчики получают питание через балластное сопротивление (а не через светодиодные лампы).
    Но может быть и так, что реле не отпустит при выключении. тогда пролетаем. Пока идей никаких.
  12. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    Нашел выход - поставить лампы галогенные с цоколем G4 по 20 ватт. Они маленькие, войдут в подразетник, греться особо сильно не должны.
    Теперь другая засада - датчики работают в диссонансе. На датчике есть регулировка времени, в течении которого, на нагрузку подается напряжение. Поставил в одно и то же положение на 6 секунд, и все равно глюки - напряжение не отрубается через 6 секунд (точнее отрубается, но через через раз) лампы моргнут и снова горят... По одному работают на ура..
  13. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Лампа G4 20 Вт будет греться достаточно сильно, но ведь есть такие лампы и 10 и 5 Вт.
    В моей практике был случай, когда один покупатель решил проблему слабого свечения светодиодов в "выключенном" состоянии используя дополнительную шунтирующую лампочку, включенную параллельно входу блоку питания светодиодов, правда там виноват был выключатель с подсветкой, но с датчиком движения проблема та же.
  14. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    А напряжение какое у ламп на 5-10 Вт?
    У меня уже все в стенах проложено, к сожалению доп лампу некуда уже ставить ... Однако спасибо за совет
  15. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Напряжение у ламп 5 и 10 Вт, конечно 12 В. А вы лампы G4/220 поставили? Боюсь, что это не очень надолго, впрочем, как повезёт. А трансформатор 66х32х20 негде спрятать?
