Как бороться с духотой в доме из бруса?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Barca, 06.11.11.
  1. Barca
    Barca
    Barca
    Королев
    Здравствуйте! У нас такая трудноразрешимая проблема.
    Мы построили дом из бруса. Две жилые комнаты сделаны из двух рядов бруса 15 на 15 см. Санузел и кухня из одинарного слоя бруса, только одна смежная стенка с жилыми комнатами в кухне и санузле из двойного бруса соответственно. Похоже, древесина была не просушена, и строители сделали дом из невысушенного материала. Отопление в доме газовое и электрическое как запасное. Окна пластиковые. Дом построен фактически на болоте, участок находится в низине, влажность всегда повышена. Еще летом было очень много комаров и рискнули включить фумитокс, после чего запах от него так и остался в одной из комнат, и ничем его (пробовали и пароочиститель, и средства, удаляющие запахи на молекулярном уровне, и озонатор, и просто влажными тряпками проходились по стенам) так и не смогли убрать. В этой комнате трудно дышать, и жить невозможно, потому что запах химического фумитокса очень сильный. Сейчас наступили морозы и пришлось включить отопление. Месяц там жили люди и все было более-менее нормально, пока не пришлось менять баллоны с газом (у нас не магистральный газ), после этого из-за неудачной замены баллонов газ был выпущен наружу и проник внутрь дома тоже. Поэтому проветривать помещение насквозь не было возможности несколько дней, так как облако газа летало вокруг дома, и сам дом как будто так и впитал вредные вещества от газа. Теперь жить невозможно и во второй комнате. Появилась духота и кислорода явно недостаточно. Проветривание теперь уже возможно, и насквозь проветриваем постоянно, но лучше не становится и оно не помогает. Сделали вытяжку с вентилятором в одной из жилых комнат с выходом в трубу на чердак, но не в крышу. В другой жилой комнате сделали просто отверстия. Тоже никакого эффекта не дало. Разговаривали с инженером, он сказал, что воздух в болотистых местах с повышенной влажностью может застаиваться.
    Что можно сделать в нашем случае? Очень нужны рекомендации и помощь, так как люди, которые сейчас живут в том доме, не имеют другого места жительства, а жить в этом доме невыносимо от недостатка воздуха.
    Заранее спасибо!
  2. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Тяжелый случай... Такая вентиляция Вам не поможет и быстрого решения проблемы не вижу. У меня брат на таком участке живет.
    1. Осушить участок, окопав его по периметру глубокой траншеей. Определите причину заболачивания участка и, по возможности устраните ее. Брат частично решил проблему - выкопал вручную колодец возле дома со стороны болотца, сделал в нем сруб. Теперь поливает из него огород.
    2. Если есть подполье (подвал), то через него и испарения из грунта и идут. Нужна гидроизоляция. или вообще засыпать. Весной вообще может вода стоять.
    3. Проверить правильность устройства отдушин.
    4. Изучите теорию проветривания. В вашем случае необходимо в т.ч. и сквозное проветривание комнат.
    5. Не думаю, что в сыром брусе причина, но если стены штукатурили по сырому брусу, то сушить долго придется.
  3. EGORKA85
    EGORKA85
    EGORKA85
    Красноярск
    Комфортные параметры микроклимата обусловлены: температурой, влажностью и подвижностью воздуха (причем чем она ниже тем лучше). В вашем случае думаю нужно бороться с влажностью, для начала ее нужно измерить, норма 40-60%. Как вариант можно поставить осушитель воздуха квартирного типа.
  4. Nik02
    Nik02
    Nik02
    А на улице кислорода достаточно?
    Вентиляционную трубу повыше , плюс приточную вентиляцию - примерно так.
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вас спасёт рекуператор, в поиске посмотрите, и тепло сбережоте, и проветрите.
