Помогите советом, была коробка, достроил дом, стали сыреть стены в углах внизу...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wwizard, 05.11.11.
  1. wwizard
    wwizard
    wwizard
    Odessa
    Итакс: Была пустая коробка без крыши 6х4, пристроеная к основному дому. Разделил ее на две комнаты 2х4, и 4х4. В прошлом году накрыл ее крышей. Крыша из бутерброда снизу вверх: гипсокартон, рейки, пленка (непомню как наз) утеплитель, минвата, стропила, опять пленка (непомню как наз) шифер.
    Стены: из камня, такого серого с дырками внутри, первая часть стены из такого камня (гдето метр от земли) далее ракушняк. Стены снаружи поштукатурены, и сделана отмостка. С внутренней стороны они просто оштукатурены, и ошпаклеваны, поготовлены под поклейку обеоев.
    Пол: На земле лежит обычная клеенка, края прибиты к стенам, далее керамзит, обрешетка, далее цементная стяжка 10см - черновая, вровень с фундаментом. Через месяц залили на нее чистовую стяжку 5 см., (ужеи выше фундамента на 5см) и только потом отрезали клеенеку со стен.
    В одной дальней комнатке маленькой поклеяны уже обои.
    Неделю дом полностью закрыт, открыты только межкомнатные двери, в дальней комнаткеесть труба 100ка с вентиляцией. Окна металопластик наглухо закрыты. Когда поклеяли обои в комнате на окне внутри помещения было очень много влаги. Сейчас оно сухое.
    Что имеем: В Двух углах внизу, сыреет стена, видны влажные пятна на шпатлевке внизу (обои еще не поклеяны в самой комнате (Вернее были поклеяны вверхней части комнаты (да да именно, их разрезали полосы наполовину) и сняты, из за неправильной поклейки рабочими)). Верхние части этих углов, тоже влажные но я так понимаю, это остатки обойного клея, (обои были сняты вчера утром) Но внизу ничего небыло, а там сыро?
    Почему сыреют углы стен? (Возле одной из стен в снаружи лежит штук десять мешков с землей, которые надо выросить) Но там есть отмостка, и я залез за мешки там вроде стенка сухая, холодная но не мокрая.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    очевидно не хватает вентиляции. Низ углов самое прохладное место у вас - там и конденсируется влага. Из запертого в помещении воздуха.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    За отопление ничего не сказали. И сделана ли горизонтальная изоляция фундамента. Возможно сырость подымается снизу. Надо выяснить причину, а потом лечить. Хорошо бы фото.
  4. westa
    westa
    westa
    Киев
    Наиболее вероятная причина в низкой теплоэффективности стены. Если вы говорите что стена из камня то "точка россы" (температура при которой выпадает росса, конденсируется влага) находится внутри стены или на внутреней ее поверхности. Нужно утеплить стену снаружи.
  5. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Просто влага скапливается в нижних углах, т.к. тепло поднимается вверх. При нормальном отоплении и вентиляции все высохнет довольно быстро.
