Порчу шину бензопилы, помогите
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Satik, 05.11.11.
  1. Satik
    Satik
    Satik
    Сумы
    У меня вот такая проблема. Летом приобрёл бензопилу Sturm GC9945B. Первое время было всё отлично. Пилил аккуратно, масло для цепи качественное заливал регулярно. Но со временем пила стала пилить криво. Заметил что на шине с одной стороны начал стираться паз по которому ходит цепь. Но как же так? Ведь без смазки не использовал! Со временем всё стало намного хуже, пила начала пилить в бок и постепенно начинает пилить вдоль ствола. В общем ужас полный. Сегодня приобрёл новую шину. Залил масло, начал пилить. И... о ужас! на новой шине когда я начинаю пилить перепендикулярно стволу, на картинке в том месте начинают лететь искры и постепенно пила уходит в наискосок по стволу. Но почему? Не знаю что делать. Подскажите. Я в этом деле новичёк, если что не конкретно описал спрашивайте. :um::faq:
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    А цепь вы тоже поменяли, или только шину? Рез в сторону уводит когда цепь не правильно заточена или затупилась. При этом цепь идёт в сторону, она прижимается к одной стороне шины, отсюда не равномерный износ, повышенное трение и искры. Тем более в том месте, что вы указали масло по цепи уже почти не доходит.
  3. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    По своему опыту отвечу - не правильно заточенная цепь.
  4. Satik
    Satik
    Satik
    Сумы
    Нет, поменял только шину. Цепь сдавал на заточку. При мне делали её на станке. Получается плохо точат?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    :hello:Шину на заведённой пиле нужно направить на что-нибудь, на чём будет видно мелкие брызги масла, погазовать секунд 10, и увидите идёт на цепь смазка или нет, бывает масло до шины не доходит, или насос не качает, или утечка между насосом и шиной, или отверстие в шине засорилось.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Satik
    Satik
    Satik
    Сумы
    Я об этом тоже думал. Всё нормально поступает. Брызги летят. Масло на шину исправно поступает.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А пилите что, дрова? Если дрова, то может грязные попались, и одна сторона села (затупилась) или попало что-то, сравните зубья, цепь, если по старой шине стёрлась неровно, точно не скажу, фотку бы цепи и шины.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Моё мнение такое. Satik, в вашем случае заменить нужно все полностью. И шину, и цепь, видимо и ведущую звездочку. После каждой работы пилой после чистки пильной гарнитуры не забывайте обязательно переворачивать шину для более равномерного её износа. Цепь тоже должна быть не одна. Рабочих цепей должны быть 3 шт., которые меняется последовательно вместе с поворотом шины.
    Ресурс пильной гарнитуры такой. Одна шина, одна ведущая звездочка. Как все три цепи изнашиваются, полностью производится замена всего комплекта пильной гарнитуры - шина, звезда, три цепи.:super:
    Да, и натяжку цепи до работы и во время работы проверяйте и производите правильно.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Киров
    Вот из-за цепи и пришлось вам шину менять. Не заточите цепь нормально, новую шину так же "съест".
    Звёздочку менять думаю не стоит. Пила не давно куплена, цепь ещё первая как я понял, не издерёт звёздочку одной цепью.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alex 2, я тоже надеюсь, что она ещё не стёрлась.:)
    Satik, посмотрите по её состоянию, ну а шину с цепью, увы, в топку!:(
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Много пилю своей пилой (Партнер)... Ппоследний раз попросили помочь напилить дров в деляне.
    Уводит вбок - надо точить или заменить цепь.:)
    Шина не вечная - такой же расходник как цепь по сути. Только чуть надольше хватает.
    Если шину сточило на один бок - можно аккуратно на наждаке подправить выровнять вторую сторону (проверено сам так делал) - еще какое-то время поработает.;)
    Чтобы этого не повторялось - не работайте тупой цепью - только стала хуже пилить - заменить и ли наточить.
  13. Satik
    Satik
    Satik
    Сумы
    Да, пилу купил недавно. Что за звезда? Цепи постараюсь преобрести. Спасибо за советы, буду знать на будущее и ошибок постараюсь не повторять :). Да, пилю дрова. Но в основном пилю чистые, относительно. Таких брёвен, что в земле полежали точно не пилил! Насчёт того, чтобы немного сравнять паз шины, чтобы ещё немного поработала - именно так и делал. Других идей в голову тогда просто не приходило. Но когда понимаешь, что снова начинается та же проблема, начинаешь задумываться, да и деньги на покупку новых запчастей из-за халатного обращения тратить не хочется. Ещё раз огромное спасибо за советы!:super:
  14. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Посмотрите наклоненна ли сама шина когда пила стоит на гороизонтально ровной поверхности, такое может случиться если у вас повело корпус бензопилы из-за перегрева. Ничего страшного поведенный корпус не обязательно менять просто подравняйте рашпилем.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, это едва ли - корпус. На этих пилах и их "близнецах" не замечено.
    Всё-таки цепь.
    Притупить одну сторону - элементарно. Даже если чистые дрова, всё равно какая-нибудь грязь найдётся. В коре песок, или что-то в этом роде - один раз зацепил - всё, начинает уводить цепь в сторону. А на сервисе при заточке вполне могли накосячить - не всегда по спешке углядишь чуть-чуть недоточенную сторону... Мы на такой случай даже гарантию даём. Мало ли, что.
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Та, которая протягивает цепь по шине.:)
    Весьма маловероятно, что она как-то износилась. Поменяйте шину с цепью и всё будет o'key!
    Пугаете меня!:|: Неужели всё так просто и серьёзно!:( Так как же тогда пользоваться пилой, если раз и всё...:flag:
    В прошедшем дачном сезоне при зачистки участка от старых плодовых деревьев старался спиливать их под самый корень, в последствие стволы которых распиливались на дрова для мангала. Не сомневаюсь, что в коре был, уж если не песок, то частички почвы, точно. Особо не заботился по защите цепи от таких неблагоприятных факторов, так как это всё равно неизбежно. После каждой такой работы после чистки пильной гарнитуры устанавливал новую рабочую цепь, несмотря на то, что визуально (по опилкам) и тактильно предыдущая оставалась острой, шина переворачивалась. Пока объёмы работ были небольшие, шина изнашивается равномерно, перекосов скользящей поверхности на ней не обнаружено.
    Вместе с тем, после описания таких экстраординарных случаев с цепью и шиной как-то начинаешь чесать затылок, появились сомнения, а так ли всё благополучно обстоит у меня с пильной гарнитурой?!:faq:
