Апгрейд банной печи Колеватова
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 05.11.11.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Всем здравствуйте! Пожалуй начну! Начитавшись много всего про печи, все плюсы и минусы решил ставить в бане каменку. Нашел печника. После некоторых дебатов сошлись на печи Колеватова с некоторыми изменениями в размерах. Ну а дальше залил фундамент, сделал навес, купил кирпич,смесь и все литье. И сложилась такая ситуация что приходится быть помошником у печника. Дальше фото по этапам загружу. И очень хотелось бы услышать толковое мнения печников, а то у меня возникло несколько вопросиков в правильности сборки, печник все логически обьяснил, в общем ПОЕХАЛИ, Жду вопросы, коментарии, а главное грамотную критику...
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А дальше пошло-поехало.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Апгрейд банной печи Колеватова.
    продолжение
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну и это еще не все!
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    До этого места вопросов особо не возникало...
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На сегодняйший день печь выглядит так:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вот дальше, у меня с печником небольшие дебаты происходят! Печники - прошу совета, правильно ли вот так:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совем понятно...
    Что же Вас смущает?
    Можно конкретно!
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Фото дальше не сделал внутри! Смущает - шамотная футировка вплотную к боковым стенкам (по углам тепловые зазоры есть).
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кто-нибудь подскажите как футеровать над топочной дверью. Растояние 48см- думали шамотную плиту вставить, да что-то никак не найти в продаже. Вся работа встала из-за этого. Еще как вариант был металический уголок, но что-то как-то неочень хочется. Вопрос- может шамотный керпич склеить?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Футеровку лучше без ГПС между красным и шамотом делать. С отступом мм 5 минимум.
    На что шамот кладется? Лучше проверить как закрепится на 2х кусочках шамота (прогреть на плитке, в духовке) - чтобы не было мучительно больно переделывать...
    Тогда и перекрытие топочной дверки получися сделать. Скажем вставкой Т образной к двум опорным кирпичам. А что, печник этого не знает?
    Клеить можно на мастику Гарант+ и закрепить на плитке прожарив.
    В шов над топочной дверкой картон базальтовый положили? А то трещины здесь не избежать будет.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Добрый день Владимир! Давно слежу за Вашими темами, и хотелось бы услышать Ваше мнение, но все попорядку, те же вопросы я задавал печнику, ответы примерно такие: Между красным и шамотом на боковых стенках зазор не нужен- теплопроводность за счет зазора уменьшится, по углам тепловой зазор есть, плюс полоса базальтового картона. Расширятся шамот будет внутрь топки. Шмот кладем на на ГПС- основная причина сего ремонтопигодность (разбирается спокойно, не нарушая остальной кладки). Насчет Т-образной вставки- спрошу, подумаем... На счет дверок, закреплена на полосе оцинковоного железа (какое подруку подвернулось)- по периметру слой базальтового картона, сверху два.
    Шамот во вторник попытаюсь склеить, надеюсь получится.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо. ))
    Зазор не сильно скажется на температуре поверхности. А вот распирание может повредить кладке.
    Да, выгибается внутрь кирпич, но в банной температуры слишком большие.
    ГПС не прилипает к шамоту. Разберете всю топку спокойно. Но поленом легко можно ее порушить.
    За все отвечает печник, но вы будете без бани...
    Я не про картон между дверкой и кирпичем. Я про 2 кирпича над дверкой. В Этот шов поставили картон?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По поводу поводу распирания- продольно зазоры достаточны, печник обьяснил очень подробно, а поперек ничем не должно грозить... Про ГПС в топке, я сам был очень удивлен таким решением, но получил в ответ- ремонтирую печи много, на шамотных смесях пол печки разбирать приходится, делаю на ГПС - все работает, проблем с эксплуатацией особых нету... Владимир, если аргументировано обьясните почему так плохо, то завтра заставлю переделать, благо еще все доступно.
    А про 2 кирпичи над дверкой - что-то непонял.
    Спасибо за коментарии!
    Вчера фотоаппарат купил, завтра топку внутри поснимаю вечером выложу, а то эти все снимки с мобильника, качество неочень.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот здесь я рассказывал о картоне в шве между кирпичами над топочной дверкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/126944/page-10
    Фото с торчащим картоном из шва.
    Поперек расширяется точно так же как и вдоль. Все печки Кузнецова кладут с зазором от красного. Без ГПС. И банные тоже. Трещин нет. А тут многие выкладывали печки с трещинами от распора.
    Отвечает ваш печник.
