Утеплитель Starflex ODE
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Igor_553, 05.11.11.
  1. Igor_553
    Igor_553
    Igor_553
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех знающих строительное дело людей! Хотелось бы услышать ваше мнение о турецком утеплителе Starflex ODE ...Как с ним работать и как он ведет себя в процессе эксплуатации?..
  2. bedser
    bedser
    bedser
    Ставрополь
    как ведет себя хрен его знает, купил себе на пробу 1 рулон 16.8 м2 цена 900 руб, раскатал на чердаке дома и понял что нахрен я его купил, из заявленной толшины 5 см там от силы 3-4 см, и если кнауф теплоизоляция постояв немного увеличичается в размерах то этот лежит как тонюсенький
  3. Igor_553
    Igor_553
    Igor_553
    Ростов-на-Дону
    спасибо за ответ...Уже потерял всякую надежду услышать мнение об этом материале. Купил два рулона по 24 м2 каждый за 2600 руб.(54руб. за м2 при толщине 50мм)...
    Еще не укладывал. С "URSOй" и "ISOWERом" приходилось работать без средств защиты, а как с этим? По поводу толщины...Продавец заверил, что в рулоне два
    полотна по 50мм и разделять их не надо...И свои 100мм утеплитель наберет обязательно (только когда-не сказал...) Ну что же, буду раскатывать и наблюдать...Видимо материал не очень популярный, хотя по цене привлекательный...
  4. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Думаю, что не наберет. Это импортный продукт, значит он проделал немалый путь до Вас. Как правило, в дальних перевозках транспорт забивают под завязку. Мягкий утеплитель может выдержать такую нагрузку, но не долго. А вот если его после привоза еще и хранить будут примерно так же, то он уже никогда своих свойств не восстановит.
  5. Igor_553
    Igor_553
    Igor_553
    Ростов-на-Дону
    Да, сегодня убедился в том, о чем Вы говорите...В упаковке рулон имел диаметр где-то около 35-40см., а когда убрал ее - размер увеличился в двое, если не болше...В середине рулона толщина двойного полотна близка к заявленным 100мм, но по краям не более 75-80мм...Думаю, что этот материал можно использовать только для утепления перекрытий...Я утеплял чердак веранды: доска 30мм, рубероид, рейка 20мм(решетка), изоспан и данный утеплитель 100мм...Предстоящая зима покажет, что это за утеплитель такой...
  6. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Так подобные материалы только в каркас и ставят. Не стяжку же лить по нему.:hello:
  7. Igor_553
    Igor_553
    Igor_553
    Ростов-на-Дону
    Имел ввиду только горизонтальную его укладку...Терзают смутные сомнения: не начнется ли у него со временем обратный процесс слеживания?..
  8. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Маловероятно. Если нет на него нагрузки, то и слеживания не произойдет.
  9. Legnum
    Legnum
    Legnum
    Краснодар
    Краснодар. для утепления крыши приобрели данный утеплитель, на пробу (до этого использовали кнауф рол 044) разница в цене невелика 900р. за 16,8м2 оде и 1200р. кнауф. площадь покрытия слоем 100мм между лагами -100м2+ перекрытие лаг (это еще 3 слой площадью-50м2) в итоге экономия 30%. дом успешно перезимовал текущую зиму, визуально разница в теплопотерях не ощущалась. по тактильным ощущениям напоминает роквул
  10. Vasiliy2
    Vasiliy2
    Vasiliy2
    Использовал ОДЕ в прошлом году при утеплении летней кухни. Очень достойный материал, единственный, но несущественный, минус, по сравнению с кнауфом, это колючесть, но цена перекрывает этот недостаток. Поднялся до 7 см, это я имею ввиду тот, который номинально 5 см. Ложил в один слой.
  11. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    При вскрытии рулона он сразу начал увеличиваться в размерах, сегодня замерять толщину не стал, завтра обязательно проверю. У меня лаги 150мм, буду стелить в 3 слоя, надеюсь для нашей климатической зоны (Ростов/нД) хватит.
