1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
GYSmi 165 в режиме TIG
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Василич 77, 05.11.11.
  1. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    « Перелопатил», кажется, весь форум. Многие имеют Gysmi 165 и довольны работой этого аппарата. Я, уже три сезона, да даче пользуюсь, в режиме ММА и тоже очень доволен. Все минусы знаю. Им нельзя гвозди забивать, с крыши ронять…
    Если нас уронить с крыши то ремонт тоже дорогой.
    У Gysmi 165 есть ещё и режим TIG. Многие «братья» имеют этот режим.
    Но почему то на эту тему тишина? Крутым аргонщикам и ПА, прошу меня не клевать.
    Понимаю, алюминий не взять, но черняжку, нержавеечку, медяшку и титан, по мелочи – должо быть без проблем ? Шовчик чистенький, ванну видно, ни шлака не дыма. Хоть в квартире вари. Есть возможность – почему бы не воспользоваться?
    Кто то пользуется таким TIGом?
    Или есть какие то «подводные камни?» Хотелось бы знать про эти "камни" перед
    тем как покупать баллон, горелку... Да и руки чешутся, не лета же ждать :faq:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если есть функция ТИГ, пользоваться ей надо обязательно.
    Работа в среде аргона, неплавящемся электродом, это качество, красота и
    удовольствие от проделанной работы.::
    Есть и подводные камни.
    Для чего это Вам нужно?:faq:
    Потратить деньги на баллон, аргон, редуктор, горелку, вольфрамовые электроды,
    а в последствии и на сопла, цанги и тд. и тп.,
    или Вы будите профессионально заниматься этим?
    Раз Вы открыли эту тему, будьте добры более подробно описать суть своего вопроса.
    P.S. За ответами дела не станет.:)]
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для начала нужно уметь пользоваться. Это не совсем сварка электродом. Вернее совсем не сварка электродами-это совсем другое.
    Ко всему перечисленному что нужно преобрести нужно ещё эл. точило. Потому как подправлять вольфрам нужно часто.
  4. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Ну вот Вы и ответил за меня.
    Иначе до инвертора так и не добрался бы, ставил бы сопли трансом.
    На даче, да и в деревне сварка нужна по любому. За три сезона, с инвертором
    немного поднаторел. Крутой сварщик из соседней деревни присвоил мне
    4 разряд :)]
    Так вот хочется ещё лучше, да и подработать в наше время не помешает ни кому.
    Но за работу надо отвечать, она должна быть качественной.
    Так вот и хочу научиться. Точило, болгарки и т.д. это всё есть.
    Нет денег на TIG сварочник. Как минимум нужен тридцатник.
    А тут вроде есть возможность, почему не воспользоваться.
    Так вот и хочу узнать - реальная это возможность или только кнопочка с лампочкой
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для учёбы малореальная задача. Я правда мало работал с аргоном. На аргоновых аппаратах всё более сложно. Там есть переключатель режимов и их регулировки. Если умеешь вероятно возможность работать действительно есть. А вот чтобы учиться. :no:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я варил аргоном на самодельном трансформаторном сварочнике, который имел регулятор тока на тиристорах (постоянный ток), единственное, что нужно, чтобы работала аргоновая горелка, это возможность иметь регулировку по току, начиная от 5 ампер. Я на том сварочнике пользовался баластником ( нихромовые сопротивления). У меня сейчас инверторный сварочник Power man 200, у него по паспорту ток регулируется от 20 А, то есть, если будете варить металл от 1 мм толщиной, то можно будет обходиться и без баластника. Я хочу попробовать варить, правда нужно будет варить трубки нержавейки тоньше 1 мм. Нужно купить нормальные вольфрамовые электроды, я пробовал варить у друга 165 " гусём", его электрод срабатывался ну очень быстро, я пока работал ещё Советскими вольфрамовыми электродами, их затачивать приходится примерно раз в 10 реже, чем этот электрод. Возможно электроды из разных марок вольфрама.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я такой же.
    Если надо профезеровать, покупаю фрезер и пару фрез.
    Для того чтоб научится варить ТИГ, ни каих премудростей не надо.
    Первое.
    Если у Вас есть горелка и все прочее, то заточите вольфрамовый электрод, градусов эток под тридцать. Кончик должен быть острым. Чем острее тем проще держать дугу.
    Аргон, повторяет заточку электрода, поэтому, затачивайте вдоль, а не поперек.
    Берете горелку, кладете керамическим соплом на изделие, плавно поворачивая горелку против часовой стрелки (если Вы правша), до касания вольфрамового электрода, закрываете маску (если это не хамелеон) и продолжая плавно поворачивая горелку, коснувшись изделия, потихоньку повернуть по часовой стрелке, чтоб зажглась дуга.
    Дальше разогревайте металл, когда он начнет менять структуру, переходите на вторую часть, после этого присадкой подавайте в ванну.
    Присадку надо подавать именно в ванну, а не совать к электроду.
    Ванна сама захватит расплавленный кусочек присадки.
    Если Вы видите что электрод стал толстеть, значит Вы хватанули ванну или присадка попала на электрод. Просто возьмите другой, а этот не забудьте заточить.
    Профессиональный сварщик имеет десятка два запасных электродов, хоть и одного было бы достаточно.
    Дальше это Ваше право, как и что.
    Пишите что получилось.:)]
    Электроды конечно разные бывают.
    Для сварки ТИГ, нужна (можно так сказать) штыковая харрактеристика.
    Ток неизменный, а напряжение меняется.
    Для этого нужно или изменять характеристику (вольтамперную) переключателем на инверторе, или добавлять активное сопротивление, для закругления данной характеристики. В этом случае поможет баластник или какое нибудь сопротивление.
    ТИГ, это как плаванье:). или езда на велосипеде.
    Страшно в начале, а потом...:aga:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вот всё и начинается с этого. Я не имею ввиду страх, а само начало работ (учёбу).
    Почитал ваши рекондации. Ни коим образом не буду спорить, а тем более давать советы, но я пробовал варить при инструкторах и мне немного по другому объясняли. Может я чего то не допонял. В принципе пробовал сварку просто ради интереса.
    Так вот присадку советовали подавать чуть раньше чем подхватывается ванна, а потом её разгонять по шву. Ещё раз говорю, что это только некие воспоминания. Что то вроде газосварки.
  9. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Ребята! Спасибо, что Вы откликнулись. Спасибо за советы.
    Но мне надо знать работает ли TIG - функция на гусе 165?
    Смогу ли я хоть как-то на ней работать и хоть чему-то научиться?
    Баллон, редуктор, горелка... В десятку уложусь точно.
    А вот если это только "кнопочка с лампочкой", тогда надо скрести
    на нормальный TIG аппарат.
  10. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Куда-то все пропали. АУУУУУУ!!
    Может кто-то работает на Фубагах или других аппаратах ММА,
    с функцией TIG? Ну приделали эту штуку
    - почему же никто не пользуется?:(:(:(
  11. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    Я сегодня ради эксперимента попробовал на своей Искре аргоном варить. Эксперимент закончить не успел(завтра закончу и подробно отпишусь) но предварительные результаты обнадеживают.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Можно, только поджиг контактный. И всё. Никакой тут хитрости нет.
  13. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Ну так что же, с результатами?
    А на Искре есть режим Tig?
    В ММА для розжига дуги, надо бы увеличивать ток, а потом выходить на заданный режим.
    А в TIG кажется наоборот, касание - отрыв (маленький ток) - и на заданный режим.
    Купил горелку и прочие причиндалы. Руки чешутся попробывать. А вот "чесалка" на даче 8)
  14. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    Василич 77, результаты в этой ветке форума, на первой странице списка тем. Про инвертор "Искра" в роли и/п к АДС.
  15. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    ОК, спасибо, прочитал и добавил.
