1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект ЛИДЕР 2010 А-008-6Р
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Tasha Shnaleksa, 05.11.11.
  1. Tasha Shnaleksa
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Калининградская обл
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь строил по этому проекту?
    Мне он о-о-очень понравился! Есть ли какие-нибудь скрытые недостатки и проблемы?
    Хотелось бы пообщаться с человеком, который строил по этому или похожему проекту и увидеть чертежи! Если возможно, то и смету!
    Что скажете?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я бы на вашем месте перечертил все это на листочек с реальными размерами. Есть сомнения, в реальности размеров в зоне лестница-котельная. Дверь в котельную получается прямо у начала лестницы.:( Отсутствие входа в котельную изнутри дома, это очень неудобно. ИМХО.
    Да и с самой лестницей не все в порядке по-моему. Ступенек маловато, ведь лестница должна подниматься не только на высоту первого этажа, но и еще на 2 ступеньки, которые будут внутри перекрытия между первым и вторым этажом. Чтобы сделать комфортную лестницу для чистовой высоты этажа 2,8 м., надо при высоте ступенек 15,5 см. иметь 19 ступенек и 20 подъемов.
    Реальная внутренняя ширина гаража непонятна.:( Вам не надо забывать про симметричность конструкции, т.е. ширина по фасаду в сторону гаража должна равняться ширине по фасаду в сторону гостиной. Иначе нарушится симметрия и смотреться будет плохо. ИМХО.
    Чем собираетесь перекрывать выступ эркера? Ведь у вас слева идет несущая стена, а в зоне эркера там пусто. Что эта стена не рухнула, там в гостиной придется делать реально мощный ригель, который и по деньгам прилично встанет, да и в гостиной на 30-40 см. внизу будет выступать.
  3. amikus
    amikus
    amikus
    1.Гараж маленький.минимум надо делать размером 6*4...
    2.не очень удачное размещение санузлов:а)они находятся в разных частях дома,б)как вы будете вести коммуникации с санузла на 2 эт?через весь дом?или копать под трубу траншею через полдома?
    3.чем будете топить?газом?как будете его проводить?тащить трубу вдоль всего дома ?
  4. Tasha Shnaleksa
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Калининградская обл
    Согласна! Думаю поменять местами лестницу и санузел! Из санузла можно сделать вход в котельную.
    Если лестницу повернуть вдольправой стены - до санузла, расстояния должно хватить!
    Попробую сделать рисунок в масштабе (я не спец, но попробую!).
    Вот насчет выступа у меня тоже большие сомнения! Он либо должен вместе с основной кровлей идти, либо его нужно совсем убрать! Или увеличить до симметрии с гаражом, но это увеличит площадь дома и соответственно фундамента, которая нам не нужна!
    Спасибо за советы! Ко всем прислушаюсь!
    Да! Не заметила и не подумала!
    Поменяла (пока мысленно) лестницу и санузел!
    Котел поставим твердотопливный! У нас пока с газом напряжёнка!
  5. kolpeniza
    kolpeniza
    kolpeniza
    Belarus, Baranovichi
    Добрый день, строю дом за основу взят проект Лидер плюс , внесены доработки,решены проблемы с\у, гаража, котельной
  6. Tasha Shnaleksa
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Калининградская обл
    Здравствуйте kolpeniza!
    Очень рада, что нашёлся человек, которому приглянулся данный проект!
    Можете прислать схему, как расположили лестницу, санузел и котельную?
    Давно строите?
    Есть смета?
    Простите что завалила Вас вопросами, просто это очень важная для меня тема!
  7. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    Здравствуйте. У нас дом построен по похожему проету. Только мы его рисовали сами. А теперь смотрю - оказывается есть такой. Только мы лестницу и С/У поменяли местами, Выход в бойлерную сделан еще и из дома(дверь рядом с С/У). С твердотопливным котлом это актуально.Лестница двухмаршевая с поворотной площадкой на 90 градусов). Начальный марш лестницы идет вдоль стены гаража. Нет эркера в гостиной( это дополнительное удорожание). Гостиная и кухня 6м*на 11м. И без эркера места достаточно.Дом строили 5 лет. Обошлось примерно миллиона 3,5 или 4. Сначала считали, потом надоело. Желаю удачи. Проект хороший. Только для себя чуть-чуть переделать. Да, у нас еще с гаража вход прямо в дом. Дверь находится около входа на лестницу. Нам нравится. Утром муж выходит, детей в машину посадил, и поехал. Тепло. Дверь из гаража в дом нужно сделать пластиковую, чтобы холод не проникал. Ну вообще=то у Вас там теплее, чем у нас.
  8. Tasha Shnaleksa
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Калининградская обл
    Спасибо, Ядвига!!! Не мало стоит домик!!! Осталось самая малость - деньги заработать!!!
  9. kolpeniza
    kolpeniza
    kolpeniza
    Здравствуйте Tasha Shnaleksa, все расположено как на рисунках на размеры не смотрите, я их подгонял под плиты перекрытия которые у нас можно купить без проблем, если вас заинтересует этот вариант могу сделать скан своего проекта. Строю с июня месяца в данный момент коробка и крыша готова под металлочерепицу которую ожидаю! Смета есть но она прошлогодняя и Беларуская поэтому Вам не подайдет. Если возникнут вопросы задавайте, просто я не всегда сдесь можете писать на mail: cowboy77_07@mail.ru
  10. Tasha Shnaleksa
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Калининградская обл
    Благодаря Вашей критике, обратила внимание на недостатки данного проекта и задумалась в целесообразности его переделывания! Ведь можно найти или заказать новый проект! Чем сейчас и занимаюсь! Сложное задание - построить дом если средств не так много! Нужен маленький - не более 9 на 9 метров, без гаража и плюс под гараж 4 на 6 метров! Гараж совмещенный с домом, участок не очень большой! Видимо тоже будем максимально самостоятельно строиться. Хотим фундамент из плит ФС.
  11. kolpeniza
    kolpeniza
    kolpeniza
    Вот пару фоток фасадов на яву, но пока еще без отделки!
  12. Tasha Shnaleksa
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Калининградская обл
    kolpeniza, спасибо!
    Видно что дом основательный получается! Меня смущает только асимметрия! Четыре окна я так понимаю на южную сторону! Два трубы: одна вытяжка, вторая котел?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А в чем мотив данного решения? Зачем гараж обязательно совмещать с домом?
  14. Tasha Shnaleksa
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Tasha Shnaleksa
    Гуляю, изучаю!
    Калининградская обл
    Уважаемый a991ru!
    Мотив данного решения состоит в экономии средств на возведение (мне кажется что одну стену дешевле построить с хорошей изоляцией, чем две стены) и размерами участка (участок на котором планировалось строительство не позволяет гараж построить отдельно, если только не в 0,5 м от дома)!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Честно говоря не вижу в теме размера вашего участка и места на нем, где вы собираетесь расположить дом. У вас ведь верх фундамента дома будет в разных уровнях с верхом фундамента гаража. Как вы собираетесь такой фундамент делать? Вот здесь на фотках видно, что сделан такой вариант. http://www.forumhouse.ru/threads/129336/#post-4927617 Вы бы спросили сначала у человека, как он его сделал и какой глубины у него фундамент.
    Фундамент под дом, у которого разные нагрузки выходит дороже, чем ваша экономия от стены. Гараж можно сделать неотапливаемым со стенами 20 см. Или вы хотите гараж сделать отапливаемым?
