Проблема с коаксиальным дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sanshez, 05.11.11.
  1. Sanshez
    Sanshez
    Sanshez
    Владимир
    Здравствуйте.
    Существует проблема следующего характера:
    Отработанные газы затягиваются в окно к соседу.
    Дом на две квартиры двухэтажный котел стоит на первом этаже.
    Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
    Как отвести отработанные газы на крышу так, чтобы конденсат не замерзал?
    Котел Мora top.
  2. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Sanshez, а с чего вы взяли, что затягивает? Сосед сказал?
  3. Sanshez
    Sanshez
    Sanshez
    Владимир
    Да, неоднократно жаловался. Да и видно, это как пар к нему в окно летит.
  4. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Не мешало бы приложить схему расположения окна соседа и дымохода.
    Ничего не понятно со слов.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно, с использованием стандартного делителя ("штаны") сделать раздельное дымоудаление и вывести дымоход выше кровли.
  6. Sanshez
    Sanshez
    Sanshez
    Владимир
    Схема примерно такая задача вывести трубу по наружной стене выше крыши второго этажа. Проблема лишь в том, что будет образовываться конденсат и соответственно будет в трубе замерзать. Каким образом его из трубы удалить?
  7. Sanshez
    Sanshez
    Sanshez
    Владимир
    Штаны пока не рассматриваем так как вторую дыру в стене не больно охота делать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема не понятная...
    Если вы спрашивали относительно конденсата при повороте трубы вверх, то его можно собирать и отводить при помощи тройника.
  9. Sanshez
    Sanshez
    Sanshez
    Владимир
    Сейчас труба торчит из стены на 25 см.Хотелось бы поднять ее в верх до крыши.
    Как выглядит этот тройник? если его одевать вне помещения не будет ли конденсат замерзать в нем.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно утеплить и конденсат замерзать не будет
  11. Sanshez
    Sanshez
    Sanshez
    Владимир
    не посоветуете где можно приобрести тройник для отвода конденсата утепленный и трубы
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во Владимире - не знаю...
    Поищите самостоятельно.
    если не получится - пишите в личку.
