Печь дымит в предбанник
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Nahal, 04.11.11.
  1. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Построил самостоятельно баню,печь сварил из железа. Баня обычная -парилка совмещенная с мойкой.Отапливается из теплого предбанника.. Диамерт трубы от печи 115 мм. Дальше дымоход отверстие 130х130.
    Над коньком выставляется на 100 см..При растопке печи дровами (когда дверь открыта) дым выходит в предбанник.После того как печь разгорится и появляется тяга ,при открытии двери дым выходит в предбанник.В то же время если при хорошей тяги сильно открыть поддувало ,то через дверь начинает проходить дым.
    Подскажите из-за чего это может происходить и как это можно устранить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не верная конструкция топки;
    2. Малое сечение дымохода;
    3. Занижена высота трубы.
  3. belovn
    belovn
    belovn
    Недостаточное сечение дымохода
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы указали тоже, что и я в пункте 2
  5. belovn
    belovn
    belovn
    Я указал основную причину возникшей проблемы.
