Канализация в глину
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Grafslav, 04.11.11.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Всем привет,
    Перечитал почти все темы в разделе, и уже было решил остановиться на Топазе или Юни с принудительным выбросом в канаву для себя, но тут поговорил с председателем СНТ. Председатель говорит на все СНТ один Топаз, и он меня гад мучает, каждый раз как свет отключается.
    Говорит мол у всех 2+2 кольца зарыто и хватает.
    Тут надо сказать, что у нас садоводство хоть и называется красиво Славяночка, по факту Глиняночка. :hello: 20 см плодородный слой, дальше хз сколько вниз сплошная глина.
    Поэтому обращаюсь к вам за советом. Можно ли соорудить, что-нибудь среднее между кольцами и топазом. Пока у меня на уме - емкость на 3 куба, 3х секционная а из 3й камеры труба в 2 кольца.
    Как считаете адекватная ли идея?::
    Забыл сказать - проживание планируется круглогодичное, 3 человека, 2 душа, стиралка, посудомойка, 2 унитаза. Я готов ходить по большому на работе :)]
  2. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    По большому на работе.
    Смешно.:)]
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Если есть куда сбрасывать воду для почвенной доочистки то лучше АУ ( Топас и др.). Глина не лучший фактор для ЛОСов ( кольца итд) У меня такие же условия, но воду сбрасывать некуда. Пока сделал емкости герметичные из колец 3 по 3 (диаметр колец 1.5) на следующий год наверно кассету после септиков буду мудрить...:hello:
  4. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Спасибо, за фотографии и ответ.
    А что из себя будет представлять кассета?
  5. осс
    осс
    осс
    Ну кассету используют в основном при высоком УГВ. Но и при глине подойдет. На форуме есть тема про нее. Смысл такой . Как пример : Вынимаете грун ( глину) размер 5 метров длина 2 метра глубина и 1 ширина. Сызыпаете крупно зернистым песком и щебнем. Сверху этого сендвича ставите кассету и насосом из последней емкости септика в кассету. Должно уходить потихонечку несмотря что глина. Плюс кассета стоит на земле и верхний слой почвы тоже хорошо впитывает. Почитайте может Вас и устроит.:hello:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Славяночка это район Пушкина? Скорее всего глина такая что вода в нее не уходит поэтому все же советую обратить внимание в сторону аэрационных установок.
    Удивляюсь как соседи с кольцами живут? Видимо тайком в канаву с них качают.
  7. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    в декабре буду скважину бурить, вот там то и узнаем что под ногами :faq:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все те же условия, стоит 8ка с принудиловкой, сделал узкий и не глубокий отвод , бежит после выброса по отводу метра 4, далее небольшая канава, стоит 2 года, проблем нет.
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Спасибо. 8ка, это Топас-8 правильно ли я понял?:hello:
  10. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    У меня тоже под плодородным слоем преобладает какая-то глинянная субстанция. Сам не геолог, точнее не определю. Но исхожу из худшего варианта, что это просто глина. В обычное время задержки влаги в грунте не заметно, т.к. участок расположен на значительном уклоне. Но при обостроустве септика в котловане для него боюсь получить слабое впитывание влаги, вплоть до отсутствия такового. Потому планирую в третьем, фильтрующем в почву колодце из колец, сделать две-три бурки в глубину метров в ~ 3-5. В расчете, что слой глины будет пройден до другого грунта с более водопропускающей способностью. Чтобы бурки не обвалились, сразу же после бурения планирую засыпать их песоком с утрамбовкой.
    Просьба дать оценку: нужна ли такая заморочка с дополнительными бурками на дне третьего колодца или нет?
  11. осс
    осс
    осс
    Если после сего мероприятия будет песок, то стоит попробывать. Главное в водоносный слой не попасть :)):hello:
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Так кто ж узнает, какой там слой. Для этого дела скорей всего будет нанят обычный работяга на грузовичке с бурильной установкой. Он в грунтах не шарит. Бурит, где ему покажут.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Andreic тесты на впитывание надо бы сделать. И ямы не песком забивать а щебнем. Песок заилится быстро.
  14. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Вот за подсказку по щебню - спасибо. А тесты. это мы и так видим каждый год в течение уже почти 70 лет. Именно столько на этом участке наше семейство проживает. Вроде как вода уходит быстро, как только дожди заканчиваются. Проблема бывает в том, что этот самый сезон дождей может затянуться на очень длительный срок. Бывало до полутора - двух месяцев и все льет. Жабры успевают отрасти.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    То что Вы наблюдаете "сверху" может значительно отличаться от того что на глубине полтора - два метра.
