Оцените схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем КиНо, 04.11.11.
  1. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Посмотрите схему, пожалуйста. Только нет рассчета Ру и Тока на 1.1 и 1.3
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Нормально, только на вводе 40 А (или 63 А - на перспективу) 100мА S.
    25 А на розетку + УЗО 40 А 30 мА (32 не найдёте). И это именно на спец. розетку.
    Перед УЗО 32 А (заменить на 40 А) поставить АВ 25 А.
    АВ на вводе С25А. Все остальные с хар-кой "В".
    Проекты не нужны, почитайте темы о подключении. Что-то вроде схемы только где счетчик будет и может как он будет подключен.
  3. КиНо
    КиНо
    КиНо
    SB3, спасибо, данные заменены, надеюсь правильно.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    После УЗО правильнее будет поставить двухполюсные В16. Иначе, при утечке в одной линии, отключатся обе, и свет и розетки, и вы не сможете отключить повреждённый участок.
  5. КиНо
    КиНо
    КиНо
    ДмитрийМ, в схеме это будут АВВ 16 А после УЗО 40 А 30 мА?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, которые на свет и розетки.
    Собственно, других однополюсников в вашей схеме и нету то.;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    И быстрее можно найти сработавшую линию.
    Все автоматы флажками вниз. Взводим УЗО.
    Первый АВ вкл - выбило УЗО, значит после него неисправность. Не выбило - включаем второй АВ.
    В случае с 1Р УЗО отключает всю группу. Ну конечно же... Что-то я сегодня напраздновался:|:
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Утечка будет идти через ноль при выключенном АВ, придется на линии с утечкой, отключать ноль из шины.
  9. КиНо
    КиНо
    КиНо
    ДмитрийМ, спасибо!
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Здесь это для вас не актуально.Это будет только волновать того, кто будет искать повреждение, так что нет смысла переплачивать за автомат.
    А вот вывести освещение с одного узо на розетки и освещение, это нужно, тем более есть возможность- подключите автомат освещения к узо силовой розетки.
    В этом варианте, в случае выключения узо на группе розеток, у вас будет освещение и вы не набьете шишек в поисках щитка.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. И в случае утечки в силовых розетках опять без света:)]:aga:
    Вот поэтому у меня на даче используются настольные лампы во всех комнатах. Подключаются естественно в розетки.
    А общий свет - на улице, на крыльце, настенные светильники защищены своей линией на 6А.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Я так думаю, силовой розеткой будут пользоваться в основном в светлое время суток и иногда. А по идее, узо на освещение можно и не ставить . ИМХО.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, и спать без обогревателя. Если на свет есть заземление - тогда надо. А так да - отключил АВ и ок, а что будет когда работает - да фигня, свой домик не жаль :)]
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А кто говорил, что бы отключить автомат? Ставьте на вводе узо противопожарное, если вам так требуется и не будет вопросов, потому как узо на 30 мА на освещении вам ничем не поможет и не отчего не спасет...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет уж. Сказано за двухступенчатой дифзащитой все потребители, значит все. По поводу 2Р. Не такая уж и работа отсоединить N от шины. Когда два автомата оно может особой роли не играет, но когда их 8, есть большая разница. В размерах щитка, чтобы все это уместилось.
    И вообще, сомнительно, что придется отсоединять. Сработало УЗО - отключил потребителей из розеток. Разбирайся с ними.
    С кабелем-то что может произойти?:faq: Ну если только кто гвоздь загонит:)]
