Как работает горелка в Китурами? Пламя одно и тоже или автоматика регулирует подачу
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Федор Е, 04.11.11.
  1. Федор Е
    Федор Е
    Федор Е
    Анапа
    Как работает Горелка в Китурами? Пламя одно и тоже или автоматика регулирует подачу топлива и скорость турбины?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Федор Е, нет, не регулирует. Достигает температуры воды выставленной на пульте и отключается, и так пока не достигнет температуры воздуха установленной.
  3. Федор Е
    Федор Е
    Федор Е
    Анапа
    СПАСИБО!:hello:
  4. Федор Е
    Федор Е
    Федор Е
    Анапа
    :hello:А ц.насос работает только после нагрева воды или котёл его включает по необходимости?:faq:
    1. Будет ли экономичнее если насос включить постоянно?
    2.Какую выставить t Носителя для лучшей работы котла и ТП?
    3.Что можно придумать с Дымоходом( стоит нержавейка 1.5 метра в стену ,не закрыта!) чтоб сквозняк не остужал за зря котёл?::
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    От котла насос работает по своему алгоритму. Экономичнее по электроэнергии не будет:)] по топливу я лично не думаю. Работа насоса на количество теплопотерь дома врядли влияет или сильно влияет.
    Температура воды выставляется в зависимости от уличной температуры,чем холоднее тем выше.
    3) Забить!В смысле на проблему)
    ТП смутило -это тёплые полы? Тогда надо понимать,Как вообще устроена схема отопления ТП или Радиаторы или ТП+радиаторы?
  6. Федор Е
    Федор Е
    Федор Е
    Анапа
    :hello:ТП - тёплый пол!Котёл работает 9 дней ! на улице днём +10, ночью около 0 ,в доме +22, но так как ТП ногам тепло и t - кажется комфортной ! Я уже понял что зимой одних ТП будет мало ;)Буду добавлять Радиаторы! Ц.насос поставил на постоянную работу на 1 скорость , котёл нагоняет теплоноситель до 70 и отключается ,а насос гоняет воду- котёл долго молчит так как выставлен по t +22! расход 6-7 литров в сутки!а когда ставил насос от котла был расход на 2-3 литра больше!:faq:
    с выхлопной трубой хочу сделать следующее! у меня пристройка с лестницей на 2 этаж! а под ней котельная , решил трубу вывести через эту пристройку и закрыть решеткой получиться кабы радиатор :)] будет греть пока котел работает! а дыру на 80 хочу попробовать закрыть тонким листом железа как дверца:um: котел работает - дверца открыта давлением ,не работает - закрывается и нет сквозняка !как думаете будет работать?:hello:
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам придётся решить проблему подмеса для ТП. Так,как в радиатор надо подать до 85 градусов,а в ТП -30.
    Дверца автоматом будет открываться?
  8. Федор Е
    Федор Е
    Федор Е
    Анапа
    Дверца на петельке болтаться будет! так как в котле турбина я думаю её будет открывать давлением воздуха:um:
  9. Федор Е
    Федор Е
    Федор Е
    Анапа
    или перевернуть и грузик сделать?:super:
    и пару дырочек сделать? так на всякий пожарный:pioner:
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А если трубу просто повернуть вверх?
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А какой прирост точней экономию может дать такая модернизация дымахода? Что то мне подсказывает что практически 0:faq: Ведь если подумать по большому счету и тяги нет(турбина стоит, дымоходики у котла в районе теплообменника достаточно продуманные с барьерами для теплого воздуха и отходящих газов). Кстати наш соконфетник сделал почти тоже самое на сатурне стой лиш разницей что установил клапан не на выхлопе а на подаче воздуха- клапан применил обычный (пластиковый) для воздуховодов.:hello:
  12. Федор Е
    Федор Е
    Федор Е
    Анапа
    А подробнее, с рисунком ,устройства дымоходиков ? и на дизельном китурами столько щелей на корпусе- как можно на них клапан поставить?:faq: или вы имеете в виду герметичную котельную с трубой воздуха подачи?:hello:
    а то в инете я не нашёл устройство котла (дымоходиков):no:
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня дизельный китурами стоит: насосы ТП и радиаторов работают независимо от котла, конденсата нет
    Два этажа отапливаю только ТП хватает, в подвале радиаторы у них своя автоматика и включается отопление только при сильном понижении до +5
    Дымоход 11 метров и приточка 11 метров(котел стоит в подвале), вроде холодом ниоткула не тянет
    Подача на ТП осуществляется через узел подмеса и ограничена 50 градусами, где уложили плитку и ламинат достаточно 30 градусов, ковролин требует больше сам теплый а воздух не прогревает)
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да действительно речь шла о подающей трубе воздухазаборника.
    Свой котел узнал путем его разбора:), будете чистить котел все увидите сами)
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Блин, чем только люди не заморачиваются... В Московской области ничего не выстуживает штатный дымоход, а уж в климате Анапы проблема надумана точно. А дверца на рисунке мне понравилась:) Только на штатном дымоходе торец глухой. Отработанные газы ударяются в этот торец и вылетают в перфорированные отверстия в трубе... Сделано это для того, что бы порыв ветра не смог загнать газы обратно... Так что делаем около тридцати маленьких крышечек размером с 10- копеечную монету, к ним сервоприводы, так как на площади давление будет мало, и подключаем все это к проводу насоса. Насос заработал, крышечки открылись, дым выходит... Крышечки делаем из нержавейки, сервоприводы берем от вертолетов rc. Да, что бы смотрелось совсем красиво, надо крышечкам придать изгиб радиусный. Не забудьте пружины возврата предусмотреть... Ну и фотографиями нас побаловать не забудь-те, плз.
