Одежка домика из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Лиля сан, 04.11.11.
  1. Лиля сан
    Лиля сан
    Лиля сан
    Великий Новгород
    Спецы! Умельцы! Ваше мнение по выбору облицовки дома: Коробка под утепленной (МЧ) крышей 11х12, 2 этажа +мансарда ; 375 газобетон, фундамент -монолит.плита.
    Метаюсь между штукатуркой и клинкерой панелью? Куда метнуться? Р.s.другого варианта не вижу и не видел.
  2. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    У самого такой же. Темы соседние посмотрите, каждая вторая именно про это.
    Клинке сам хочу, толко с панелями - не вариант для ГБ. Или делать пароизоляцию изнутри.
    Вообще для ГБ применимы след. варианты: штукатурка, мокрый фасад, лицевой кирпич с вентзазором, сайдинг (или любой другой ветфасад). Все остальное - не для этого материала.ИМХО.
  3. carinaavril93
    carinaavril93
    carinaavril93
    Ну почему же нет..., в теме о мокрых фасадах уважаемый НАДЁЖНЫЙ очень доступно объясняет, что если сделать расчёт слоя утеплителя, то можно к ГБ присоединять и ПП и минвату (ПП он рекомендует больше), так почему же нельзя панели с керам.плиткой и ПП (может просто слой рассчитать в термокалькуляторе)
  4. Лиля сан
    Лиля сан
    Лиля сан
    Великий Новгород
    Просмотрела темы форума, инет, но так и не могу уяснить существенной разницы между вентфасадом и клинкерной панелью. И то и другое со слоем утеплителя, затем керемогранит, клинкер. Неужели клинкерная панель (в отличие от вентфасадов) так критично повлияет на паропроницаемость? По-моему повлияет только на денежные затраты, т.к. недешевое это удовольствие. Может кто подскажет?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Посмотрите на нашем сайте в разделе строительствоwww.aerocrete.ru построенные нами котеджи там варианты:
    -штукатурка по технологии БАУМИТ
    -облицовка Галицинским лицевым кирпичем с вент фасадом
    -облицовка Галицинским лицевым кирпичем без вентеляции фасада.
    -облицовка клинкерной плиткой АВС клинкергруп
    -два котеджа с вент фасадами клинкерным кирпичем АВС клинкергруп разного цвета и размера.
    Из практики стоимость 1м2 по убывающей:
    -клинкерный кирпич
    -клинкерная плитка
    -галицинский лицевой кирпич
    -декоративная штукатурка БАУМИТ
    -штукатурка под окраску БАУМИТ
    -окраска по клеевой шпаклевке(самый дешевый вариант при условии кладки стен с отклонением в плоскости стены до 2-х мм.
    Надо иметь ввиду,что практически весь керамический лицевой кирпич нашего производства склонен к проявлению высолов,поэтому темные цвета лучше не применять.Меньше разочарований
    Панель клинкерную не применяем принципиально, долговечность плитки и полемерного утеплителя не совместимы.
    С уважением С.Т.
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Коростелёв СТ,
    Расскажите про методику облицовки газоблока клинкерной плиткой. Если делать без утепления (блок 37-40 см) Что нужно и как быть с требованием по вент. зазору?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вижу. Но Мне чуть другое - облицовка плиткой по телу ГБ. Т. е. возможно ли это делать без утелпления?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, нельзя!
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Понял, спасибо. Сам знал, но теплилась надежда, может кто то решил этот вопрос както :)
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это с чего так категорично? Швы-1 см снаружи
    -и внутри-паронепроницаемой грунтовкой...
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    На паропроницаемую фасадную шпатлевку (типа Полимин ПБ-75) со швом 10-12 мм ?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Спс. Жаль в теме облицовка стен умерла не начавшись :(
    25% от поверхности стены швы ... и как это сделать?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    на своём доме вначале попробуйте!
    И свершится чудо? Вода никуда не денется.
