Как качать воду из дренажного колодца способом обратного римского сифона
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tvsm, 03.11.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Уровень грунтовой воды на дачном участке ниже уровня дна дренажной канавы на границе участка.Пытаюсь вместо дренажного насоса применить обратный римский сифон.Т.е.заполнить шланг водой и отвести его подальше по канаве вниз,ниже уровня грунтовых вод на участке.На модели со шлангом пару метров все работает отлично.Со шлангом 50 м -вода не идет.Есть у кого опыт?
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Работать должно, нужен конечно перепад высот и чем ниже выпускной конец, тем лучше должна работать система. Сложен пуск такого "насоса". Во всем шланге не должно быть ни пузырька воздуха, нужно как минимум два человека. Как разовая акция вполне пригодно, но для систематического использования, извините, сомневаюсь. Проще поставить дренажный насос с "лягушкой".
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Спасибо,пробовал ставить.Но трубу под насос сделал из колес 14 дюймов,поплавок периодически застревает,боюсь оставлять.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну насос может быть любым и автоматику можно сделать попроще и понадежней. Много лет пользуюсь такой: не поплавок, а наоборот, груз, в виде пластиковой бутылочки наполненной водой. Когда она под водой, она ничего почти не весит, но как только начинает высовываться из воды вес резко возрастает, наверху стоит концевичек (выключатель) желательно герметичный. Схема проверенна временем, леска не путается при любом уровне воды, ничего не задевает. А насоса достаточно типа Малыша, лучше с верхним забором, один раз поставить и забыть надолго.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Согласен,способ хороший,но мне надо включать насос,когда уровень воды повышается,а здесь наоборот
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну почему наоборот? Концевые выключатели имеют, как правило, и нормально замкнутые и разомкнутые контакты. Как подключите. У меня в колодце один стоит на защите насоса от обезвоживания, второй на чердаке, поддерживает полным напорный бак, оба варианта задействованы.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Извините, что встреваю.
    Системы такого уровня работают устойчиво, когда давление (свободный напор), создаваемый перепадом высот, преодолевает гидродинамическое сопротивление системы. При малых уклонах такие системы не работоспособны.
    Нужно так же учитывать засоры системы.
    За основу использования такой системы нужно взять дренажные системы или ситемы канализирования. Уклонность таких систем должна быть не менее 0,07 гр. или проще говоря 7мм на метр прокладки. И это при условии диаметра трубопровода не менее 50мм.
    Дренажные погружные насосы существуют в штатном исполнении. Хотя сделать ситему из насоса типа "ручеёк" нет особых проблем.
    petr0vich совершенно прав. :hello:
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вставлю свои 5 копеек,года-то давно я подсмотрел и сам использую такой метод, в щланг кидаю тонкий шпагат, на конце привязываю тряпочку, опускаю в бочку конец шланга и тяну за шпагат,работает как насос.Однажды решил ртом засосать шланг из бочке где долго стояла вода, так неделю тигров пугал на участке.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как же раньше бензин сливали? :)] :close:
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Бензин сливал (а я автослесарь) шлангом с резиновой грушей, ни разу ртом не пытался даже.Я не враг своему здоровью.
    Дедушка показывал но на коротком шланге, опускается полностью в бочку,заполняется водой, шланг или чёпиком или пальцем затыкаем и перегибаем ниже уровня воды, но с длинным шлангом уюобнее первый мой вариант.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Но ведь в обоих вариантах насосы включаются при понижение уровня.При повышении вес бутылки не изменится концевик не сработает.
    КНе могу придумать способа помочь поплавку насоса надежно опускаться,не цепляясь за стенки трубы.Иначе он продолжает работать при низком уровне воды.Не оставишь одного.
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну почему опять нет? Насос работает до тех пор пока бутылка не высунется, за тем под действием тяжести срабатывает концевик, микровыключатель и т.д. Насос обесточивается. При повышении уровня воды бутылка погружается, ее вес уменьшается и включается насос. В данном случае используются нормально замкнутые контакты, т.е. те, которые замкнуты при отсутствии внешних воздействий на механизм микровыключателя.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Понял,спасибо!
    У меня перепад высот 0,5м.И шланг 15мм.А откуда сведения ?
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Способ интересный,но только на короткий шланг.Я пошел по другому пути.Шланг в канистру 5 л,переворачиваю,пока шланг не заполнится водой и опускаю в бочку вместе с канистрой .Вода пошла.
    На шланг 50м очень большая груша нужна таких не бывают.Попробуйте способ с канистрой.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возьмите данные у производителя. Есть такой параметр как гидровлическое сопротивление на метр. Для стальных труб есть таблицы Шевелёва. Для шлангов и пластиковых труб даёт производитель. Это падение напора на каждом метре. 1 метр водяного ветикального столба дает естественный напор 10кг/см2. Отсюда получается, что ваш свободный напор составит 5кг/см2. Нужно определить потери свободного напора.
    Но система римского сифона работает при полном заполнении и создаваем разряжении за счёт движения воды. Об этом говорил Петрович. На длине 15м и перепаде 0,5м горизонтали такие условия создать сложно. Значит воду нужно принудительно толкать. Создавать напор. Можно было бы использовать рециркуляционный насос, но за ним тоже нужно следить как и за насосом в поплавком.
