1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Чемодан без ручки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fedor007, 03.11.11.
  1. fedor007
    fedor007
    fedor007
    Доброго времени суток дорогие дачники. Имеется постройка, доставшаяся в придачу с приобретенным участком, («чемодан без ручки»), сломать жалко а построить не знал что, да и как. Размеры этой чудной конструкции 4,5Х3,5 метра. Долго думая, что с ней делать, пришли к мнению сделать из неё баню. Но размеры 4,5Х3,5 метра как-то не вписывались в планы. Было принято решение расширить её габариты. Залили ленточный фундамент, привязавшись к основному строению (см. фото.). Глубина фундамента 1,4 метра, высота от земли примерно 35см., ширина 40 см. Вопросов просто миллион, не знаю даже с чего начать. Начну с самых главных вопросов:
    1. Сносить до основания кирпичные стены и ставить брус, или достраивать баню из блоков? Если достраивать из блоков, то напрашивается второй вопрос.
    2. Какие блоки лучше выбрать: керамзитобетонные, пенобетонные, газосиликатные или арболитовые?
    3. Пол в помывочной планируется кафельный, не будет ли он холодным?
    Пишите, буду рад любому совету.:)
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Привет, поздравления с началом строительства!;)
    1. Можно оставить (по моему) и пристроить второе помещение.
    2. Какой материал доступнее, из того и строить (я так считаю). А утеплить и отделать в наше время достаточно просто.
    3. Сделать тёплые полы по грунту, на форуме обсуждалось вроде уже.
    В любом случае, успехов в Ваших начинаниях!;)
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Оставлять, утеплять, делать вокруг дренаж (там кирпич будет воду в себя брать), ну а проект бани под такое чудо можно привязать. Про утепление пола по грунту - верно, но желательно в таком случае ещё и избежать мостов холода по стенам. Можно сделать спа-комплекс с бассейном из этого, а можно баню на "2 раза помыться". Обрисуйте цели, планы и ресурсы - будет проще дать Вам верный ответ на поставленный вопрос.
  4. misha_novoselov
    misha_novoselov
    misha_novoselov
    Йошкар-ола
    Если на участке кроме этого ничего нет, я бы использовал ЭТО, с минимальными вложениями, в качестве складского помещения под инструмент, строй материалы, и т.д. Конечно, если не воруют, то всё это можно оставлять не закрывая. ИМХО.
  5. adonis
    adonis
    adonis
    по-моему строить баню из этого наследия советского прошлого будет дороже чем начать с "нуля"
    и кирпичная баня крайне спорное строение
  6. fedor007
    fedor007
    fedor007
    Местные строители посоветовали достроить пристройку с керамзитобетонных блоков. С их слов они наиболее подходят в данном случае потому, что они не так сильно впитывают влагу как другие блоки и более долговечные.
    У меня вопрос: керамзитобетонные блоки самые тяжелые, не будет ли пристройка «гулять» по отношению к основной конструкции? Достаточно ли глубины фундамента в 1,4 метра? Нужно ли привязываться к основной стене и как?
    Выкладываю наброски того, что хотелось бы получить в будущем. Критикуйте если что не так.
  7. fedor007
    fedor007
    fedor007
    Общий вид бани.
  8. fedor007
    fedor007
    fedor007
    В предбаннике купель из кирпича обложенная плиткой. В моечной пол и стены облицованные плиткой.
  9. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Глубины в 1,4 метра вполне достаточно. Привязать одно строение к другому можно с помощью строительных скоб, а потом все это дело обшить, что б ничего не торчало.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А каков глубинный смысл разделения предбанника и моечной?
    В данном варианте у тебя практически не остаётся места для "грязных" процедур.
    Размеры помещений "в чистоте" проставь и высоту потолка.
  11. fedor007
    fedor007
    fedor007
    Предбанник и моечная у меня одно помещение. В предбаннике планируется поставить купель (либо выстроить стационарную из кирпича, и облицовать кирпич плиткой). Боюсь что места совсем мало осталось. А моечная получилась потому, что смысла делать парилку большего размера не вижу, вот и получился такой «закуток», где планируется поставить душ. Разделение между моечной и предбанником будет производиться шторкой.
    Высота потолка 2,3 метра, а в парилке 2,0 метра.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще два метра в длину для парной это очень впритык, но и три с лишним метра тоже не рационально конечно. Печку уже выбрал, что-то сомневаюсь, что она на плане в масштабе изображена?
    Я бы вместо душевой повесил просто кран и сосок, а в этот апендикс поставил лавку для мыльного массажа солевого и медового скраба и прочих приятностей жизни. На крайняк её можно подъёмной сделать.
  13. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Все красиво, а тамбур у входной двери опять забыли:)]
    Я бы то же посоветовала не поддон душевой, а просто пол с наклоном к трапу:hello:
    И печь топить из КО - комфортнее, ИМХО.
  14. fedor007
    fedor007
    fedor007
    В душевой поддона не будет, просто плиточный пол со сливом. Я вначале планировал весь пол из досок, вот поддон и остался на эскизе. Забыл я его удалить. :)]
    Топить естественно удобно с комнаты отдыха, но в этом случае окно топки будет посередине комнаты, а это в моем случае не очень удобно, так как там планируется поставить диван.
    Спасибо за совет. Возьму на вооружение.
  15. odincow
    odincow
    odincow
    В парной с узкими и короткими лавками не получится париться лёжа.
    Но, если привыкли греться сидя, при высокой температуре, и без веников, тогда тесная парилка с низким потолком не должна пугать.;)
