Одноэтажный дом с 90% остеклением стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем saharamalo, 03.11.11.
  1. saharamalo
    saharamalo
    saharamalo
    Казань
    Есть идея построить домик в один этаж. 7х11м. Каркас - деревянные столбы 400х400 мм высотой 3 м. Расстояние между столбами 2м. Между столбами два листа стекла 8 мм, расстояние между стеклами - 30 см.
    Вопрос - сколько денег будет уходить на отопление газом?)
  2. saharamalo
    saharamalo
    saharamalo
    Казань
    форум-то тихий какой..
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    На сахар точно не останется..:)]:)]
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В 30-ти сантиметровом зазоре между стёкол будет очень приличная конвекция воздуха, поэтому не стоит рассчитывать на хорошее сопротивление теплопередаче. На мой взгляд, это плохая идея.
  5. saharamalo
    saharamalo
    saharamalo
    Казань
    эквивалент в деньгах есть?)
    а если сделать тройное остекление?
  6. archi911
    archi911
    archi911
    у стен с большим % остекления летом в жару - просто невыносимо
    но если вам очень хочется такое решение, то
    зайдите на сайты предлагающие светопрозрачные конструкции
    и примените их готовые технические решения.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Уже лучше, особенно при зазоре в наружной паре до 20 мм и небольшом электроподогреве внутреннего стекла со стороны зазора. Нечто подобное уже обсуждали на этом(?) форуме.
  8. saharamalo
    saharamalo
    saharamalo
    Казань
    Други! мне первое - нравится больое остекление! это изнутри красиво, если есть куда смотреть). второе - квадратный метр стены-стекла вроде как дешевле выйдет нежели стена из кирпича и т.п. Так?)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    При определенных архи и конструктивных решениях...Стеклянные стены на юг, теплый водяной пол на 200 мм пенопласта и 400 мм эковаты на кровлю---денежные расходы будут аналогичны любому современному дому...
    Все уже делается буржуями.работают и думают....:hello:
  10. saharamalo
    saharamalo
    saharamalo
    Казань
    Вот какой стиль мне нравится: ВВВ zdanija.ru/forum/topic-630.html[/url]
    хочу темный дом, квадратный, с тонированными окнами)
  11. Serge PhD
    Serge PhD
    Serge PhD
    Нижний Новгород
    Зимой такой дом будет плакать от влажности, летом много кондиционеров нужно будет для охлаждения.
    Те же буржуи из ЕС приняли директиву, что площадь остекления не должна превышать 25% общей площади фасада.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какие глупости... Ужас, ужас.. НЕ тыкнете на документ с этими 25%? Любопытно посмотреть.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не так.
    Только заказывал окна. Квадрат стекла стоит 600руб. Соответственно 3 стекла - 1800руб.
    Теперь посчитаем на блоки. В 1 квадрате 8.3 блока. При цене за блок 90 рублей - 747 рулей стоит квадрат блоков толщиной 300мм и теплосопротивлением в 3-4 раза больше чем у тройного стекла:hello:
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Немножко неправильная арифметика, нет смысла считать расходы на сырой материал, надо считать готовую конструкцию под ключ, т.е. окно 3х3 м в раме и напротив те же 9 м2 кладки с наружной отделкой и наклееными обоями внутри. Не забывая плату за работу.
    Про 25% мне тоже интересно, а то полностью стекланными все строят и строят, еще много сотовый поликарбонат (почти тот же из которого тут парники строят) используют.
  15. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Сижу сейчас на работе (я в окнах как раз работаю), смотрю раскладку по тонировкам, ради интереса.
    Читаем параметр "прохождение видимого света". У всех зеркальных тонировок, этот параметр в районе 20 процентов, у более светлых не зеркальных редко больше 50 процентов. И еще, при любой тонировке если снаружи темно, а в доме свет включен то сразу все как на ладони видно. Вопрос...Хотите ли вы жить в вечном сумраке?
