Счетчики Меркурии 230 или 233
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем КиНо, 03.11.11.
  1. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Порекомендовали счетчики 230 или 233, в случае выбора счетчика 230 нужно купить еще одно устройство, которое ограничивает сверхнормативное потребление энергии, т.е. 15 кВт и все - как называется устройство - не помню:( в ТУ не прописано никаких устройств, но рекомендовано подключающей организацией.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну рекомендовано - значит не обязательно. Меркурий-233 - не дешевое устройство, и надо-ли Вам за свой счет упрощать жизнь снабжающей организации - вот вопрос. А если у Вас нет деления на дневной/ночной тариф - то тем более нет смысла тратить деньги на этот счетчик...
  3. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Рекомендавано к счетчику ставить ПЗР - правомерно??
  4. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Инкотекс , производитель счетчиков Меркурий рекомендует для этих целей устройство под названием "Устройство отключения нагрузки. Этикетка" (файлик et_uo.zip, нижняя строчка)
    Разархивированный файлик прикреплен в виде Word-овского документа.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Это навязанная услуга. Нарушение "Закона о защите прав потребителя", нельзя обуславливать приобретение одной вещи, покупкой другой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычно ограничителем потребляемой мощности выступает вводной автомат, при 3х фазах и 15 кВт это 25А автомат.:hello:
  8. bereditel
    bereditel
    bereditel
    А меня вопросик в тему почти, как эти Меркурии вааще работают, не пойму. На табло не пойми как настраивать, кого не спросишь не знают, может подскажете... а, уважаемые форумчане? Где на них аннотации берутся. Укажите ссылку, плиз.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Лучше всего начать с мануала, прилагаемого к счетчику.
    Счетчики с табло настривать невозможно.
    Можно только просматривать параметры.
    Настройки выполянются с компа, подключенного к счетчику.
    Если счетчик ставил грамотный энергосбыт, то и с компа его настроить не получится.
    Нужно знать админовский пароль.
    Подбирать пароль не советую (хотя это не сложно, он всего 6 цифр).
    Все изменения настроек счетчик пишет в нестираемый лог.
    Если энергосбыт обнаружит чужие изменения, мало не покажется.
    Вот здесь покопайте:
    http://www.incotexcom.ru/counters.htm
    http://incotex-counter.blogspot.com/
    Можно и счетчику поручить это дело.
    Это надежнее. Никто не заменит начинку в автомате 25А на 40. :)
    Но, если память не изменяет, счетчик сам не включит нагрузку, после срабатывания ограничения.
    Нужно включение с компа или удаленно через аскуэ.
    То есть, есть риск просидеть без света некоторое время.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А автомат можно включить и самому...;):victory:
  11. Василий15
    Василий15
    Василий15
    Для работы с данными электросчетчиками появилась новая машинка, работающая через IRDA интерфейс. Как работает можно прочитать в следующей статье.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    И не только с этими. М231 тоже имеет IRDA.
    Отличная "машинка".
    Я уже ее купил.
    Но беда в том, что IRDA не во всех 230-х счетчиках.
    Вот в 231 он во всех.
    Ну и напомню, что лазить этой машинкой в опломбированные счетчики нужно аккуратно.
    Править время и тарифное расписание не стоит.
    Счетчик все это запомнит, а сбыть потом пистон вставит за это.
  13. solder
    solder
    solder
    Подскажите пожалуйста, установлен счетчик Меркурий 230 ART-01 CN сейчас учет ведется двухтарифный.
    Я так понимаю этот счетчик может работать в многотарифном режиме?
    Дорого ли будет стоить перевести его на многотарифный режим в Мосэнергосбыте?
  14. stranger
    stranger
    stranger
    У этого счетчика максимум 4 тарифа.
    Он может работать в одно, двух, трех или четырех тарифном режиме.
    Для программирования нужен адаптер Меркурий 221 и бесплатный софт.
    Мосэнерго думаю возьмет порядка 1000 р.
  15. solder
    solder
    solder
    Есть адаптер USB/485, но я так и не понял в счетчике 485-тый или CAN интерфейс.
    И ещё не будет ли у меня с энергосбытом конфликта из-за самовольного перепрограммирования счетчика?
  16. stranger
    stranger
    stranger
    Скорее всего будет.
    Счетчик хранит лог с изменениями.
    Если они внимательно его изучат и увидят изменения, которые они не делали, то могут вставить пистон.
    Другое дело, что я к примеру таких не встречал. :)
    У меня в КП стоит счетчик на КТП, опломбированный донельзя. Но в нем есть ИРДА порт, по которому я к нему легко подключился. Пароль оказался заводской (по умолчанию). Но я не программирую его, а только скачиваю с него статистику.
    К слову, как вы собираетесь подключиться к счетчику проводным интерфейсом, если он опломбирован энергосбытом?
