Выключил ноль, а лампа все равно горит
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Krasnoyarec2007, 03.11.11.
  1. Krasnoyarec2007
    Krasnoyarec2007
    Krasnoyarec2007
    Абан
    подключал кабель на гараж и заметил что во всем доме при отключении нуля свет погас, а на веранде при этом и в кочегарке лампочки наоборот стали гореть еще ярче, хотя они должны были погаснуть, дом на одной фазе, веранда на другой фазе, а кочегарка на третьей фазе, ноль сидит на шине после автомата, почему такая канитель?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Либо -0- на дом отдельно, либо веранда и кочегарка пробивают на землю где-то... Ярче, потому что моща повысилась при отключении дома.:hello:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В той фазе, где всё якобы погасло, была включена наибольшая нагрузка.
    Если бы нагрузка во всех фазах была бы одинакова, ничего бы не произошло.
    Будете дальше так экспериментировать, спалите в лучшем случае лампочки, в худшем - холодильники-телевизоры.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Потому что ноль, при трёх фазном питании отключать нельзя ни в коем случае. Лампочки горят потому, что остались под межфазным напряжением, непонятно скорее почему остальные отключились.
    Срочно уберите автомат с нуля.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Извините, но чушь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Так и сжигают электрическую технику. Получается подключили к межфазному напряжению 380В через других потребителей. В доме очевидно было больше потребителей, вот он и "погас" А лампочки стали питаться через свою фазу и остальные через тех потребителей, которые в доме включены.
    Нельзя рвать ноль!
  8. Krasnoyarec2007
    Krasnoyarec2007
    Krasnoyarec2007
    Абан
    Тоже так думал, но, кочегарка запитана через розетку, то-есть идет удлинитель, его вытаскивал и все равно такая ерунда, заземление еще не заведено, даже провода заземления к ящику не прицеплены, гараж зацепил к той же фазе на которой сидит та самая розетка с которой идет питание в кочегарку, но в гараже такой ерунды нет. А провода между кочегаркой и верандой даже не пересекаются, за исключением общего ноля.
    Автомат с нуля я ни как не уберу т.к. по тех условию должен стоять, и они все под пломбой, поскольку это точка безопасности перед счетчиком.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Krasnoyarec2007 , если хочется всё это понять, изучите матчасть по теме трёхфазной системы токов и напряжений.
    Но мой вам совет, если не электрик, то не забивать себе этим голову, но и не экспериментировать больше.:hello:
    Не может быть автомата в нулевом проводе! За исключением четвёртого полюса четырёхполюсного автомата. Ну или второго полюса двухполюсного АВ.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Ток при трёхфазном питании, течёт между фазами, на нуле его вообще нет (только компенсирующий перекос фаз) У Вас получается следующая цепь; фаза1 -> лампочка->ноль(в точке где он сходится со всех линий)->другая лампочка(или холодильник, обогреватель...)->фаза2.
  11. Krasnoyarec2007
    Krasnoyarec2007
    Krasnoyarec2007
    Абан
    а ноль отключал потому что ставил второй кабель в автомат дублирующий 0 большего сечения чем идет с него на дом
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Вам правильно ответили в постах 3,4,6.
    Без нуля получается, что 380В попадает на дом + веранду. Если в доме куча нагрузок, включённых параллельно, то их суммарное сопротивление мало, следовательно на них упадёт меньше напряжения, чем на нагрузке веранды. Поэтому веранда горит, а дом - нет.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Krasnoyarec2007, с каждым вашим сообщением, у меня складывается впечатление, что в вашей электроустановке;) жить очень опасно. Без обид.
    На основании этого, если вам хочется жить долго и счастливо, настоятельно рекомендую выложить сюда схемы и фотографии ваших щитков.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Обесточивать нужно всё, даже при однофазном вводе, если фаза не обесточена, а ноль отключен, убить может как при касании фазы так и при касании нуля.
  15. Krasnoyarec2007
    Krasnoyarec2007
    Krasnoyarec2007
    Абан
    Не может быть автомата в нулевом проводе! За исключением четвёртого полюса четырёхполюсного автомата. Ну или второго полюса двухполюсного АВ.[/QUOTE]
    Извиняюсь конечно, но автоматы это сейчас, а раньше были пробки, и они также стояли на нуле
    Я это прекрасно понимаю, но мое сопротивление организма позволяет мне держаться за голую фазу:):super:
  16. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Учтите, что сопротивление организма (и кожного покрова) - не постоянная величина, и если сегодня вы в сухой обуви держитесь за фазу спокойно - то завтра пройдет дождик и вас в мокрых ботиночках тряханет за милую душу, и есть все шансы номинироваться на премию Дарвина...
