1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Tualua
    Tualua
    Tualua
    Красноярск
    А что с чем вы соединяете по RS485? Если у вас несколько гелиостатов, то, как по мне, проще их все через WiFi соединить, он в любом случае нужен. Обмен командами и сбор данных, кмк, лучше через MQTT сделать. esp32 шлет периодически статус, контроллер обрабатывает и хранит данные, если контроллеру поступает команда он так же отправляет ее в MQTT, откуда ее получит esp32 и обработает. Любой умный дом работает через MQTT с WiFi-устройствами. MQTT-сервер можно поднять на устройстве контроллера, если оно относительно жирное
    Данные по работе я бы собирал в Prometheus, отображал в Grafana, это в целом классика жанра. Если контроллер во внутренней сети дома, а сборка данных на vps у хостера - можно pushgateway рядом с прометеем использовать для приема данных, их потом соберет прометей.
    Контроллер и сервис по работе с данными лучше сразу планировать в виде api, тогда и сайт любой без проблем сможет работать и приложение для пк/телефона сможете написать.
    Если все же БД решите использовать - postgresql+timescaledb отлично подойдкт под хранение исторических данных, т. к. они, по сути, time-series data
  2. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
  3. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    Tualua спасибо за совет, будем переваривать сказанное. RS485 решили использовать т. к питание нужно все равно подводить к каждому устройству в этом же кабеле (многожильном) пустим и RS485 будет понадежнее как кажется чем WIFI (кстати вопрос rs485 использует + сигнал -, можно плюс и минус использовать для питания устройств?). ПО БД используем sqlite3.
  4. Tualua
    Tualua
    Tualua
    Красноярск
    Логично, беглый гуглинг говорит, что вроде можно питание. Как вариант - рассмотрите PoE, ESP32 с поддержкой PoE есть.
  5. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    хорошая тема но дорогая. Вот список компонентов с алика которые планируется использовать всего примерно на 2300 руб
    1. Моторы с редуктором 2 штуки
    https://aliexpress.ru/item/32844490202.html?sku_id=12000048054396197&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.4e817090vSD5rY
    270 рублей
    2. Модуль драйвера шагового двигателя TZT L298N
    https://aliexpress.ru/item/1005007125159518.html?sku_id=12000048202466506&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.557040e3kDCqA7
    3. ESP32 1 штука
    https://aliexpress.ru/item/1005006318813560.html?sku_id=12000048163300990&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.3b3a3fc7CjND7U
    300 рублей
    4. Датчик холла 6 штук
    https://aliexpress.ru/item/1005008594316101.html?sku_id=12000048410684598&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.30a662d6mz6F53
    55 рублей
    5. Датчик тока 2 штуки
    https://aliexpress.ru/item/32919184883.html?sku_id=66032733842&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.209d2e82XCzHq1
    https://flprog.su/arduino-bloki/119-blok-dlja-datchik-toka-acs712elc-20a.html
    73 рубля
    6. Компас 1 штука
    https://aliexpress.ru/item/1005009092562561.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.74882718jana7h&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingPastVisitedItemFeaturesRcfs&pdp_trigger_item_id=0_1005009253009574&ru_algo_pv_id=e54ff3-61b690-5a5343-0bafcf-1752735600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000047883107489&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    https://flprog.su/arduino-bloki/243-blok-dlja-3-osevoj-akselerometr-hmc5883l-3-osevoj-cifrovoj-kompas-i-itg3205-3-osevoj-giroskop.html
    150 рублей
    7. Датчик освещения 1 штука
    https://aliexpress.ru/item/1005008057911837.html?sku_id=12000043483311500&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.56182e0f0JsZTm
    80 рублей
    Разъемы
    1. Двигателя 2 разъема
    https://aliexpress.ru/item/1005008498351143.html?sku_id=12000045418898505&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.dbc115a2RcjZM3
    2. Датчик Холла 6 разъемов
    3. Датчик освещения 1 разъем
    4. Датчик компаса 1 разъем
    на устройство.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сделал скрин со своего компа:
    Panel-kiv-.jpg файл формата jpg размер 178 кБ
    Вся информация не помещается на одном экране, если в настройках браузера ставлю масштаб 67%, то почти все влезает в кадр, но текст становится плохо читаем.
    Естественно мой монитор и Ваш отличаются.
    Вам нужно принимать решение: для кого будет эта панель контроля?
    Если для всех, то понадобится встраивать в код страницы оконные методы настроенные на разные мониторы.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А так 60кБ
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня тож похоже:
    Panel-kiv-67.png формата png размер 72.7 кБ
    Я так понимаю ниже таблицы в будущем возможно появятся нужные графики. Поэтому пока скрин не обрезаю.
    PS сохранил этот же файл формата png после публикования .. размер стал 150 кБ
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    После сохранения у меня Ваш файл из 60 кБ стал 200 кБ .. не все так просто в этих форматах.
  10. Scorp78
    Scorp78
    Scorp78
    Омск
    конечно, графики таблицы диаграммы все в режиме онлайн ради этого и стараемся.
    А пока приобрели принтер, продумываем механику есть вопросы ...
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Первым моим предположением было то что на базе принтера будет установка слежения зеркал за солнцем.
    Далее подумавши я предположил что принтер нужен для печати разных частей гелиостата.
    Интересно было бы увидеть схематический рисунок планируемого гелиостата.
