Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Тиристоры с правильным управлением и обвесом тожа дубовыя. И усё вкупе ишшо дешевле.
    Да есть у них фсё. В дешманской рознице надыбать трудно. На наши можно посмотреть. Их и в шроте валом. По себе сужу. Мешок разных валяеца. Хоть и пхаю их при первом удобстве в поделия.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, и не уговаривайте...:)]
  3. dima-pol
    dima-pol
    dima-pol
    Добрый день,
    Кто нибудь, можете поделится электрической схемой на генератор PATRIOT Max Power SRGE 3500
  4. nigilisttob
    nigilisttob
    nigilisttob
    А есть у кого нибудь распиновка разъема 7Pin. Генератор пришел с разъемом 7Pin, а блок управления на 8 pin.
  5. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Добрый! Дядьки, выручайте. Подключаю свой старенький ЗИГ-2500 к дому как резерв. У меня не запускается реле напряжения (постояная перезагрузка). Почитал с чем может быть связано и наткнулся на информацию, что реле может не запускается если ему не нравится частота... И как я удивился, когда намерял на гене 12-16 мегагерц... Причем претензий к напряжению, мощности и работе генератора у меня нет. Куда копать? Не могу найти схему этого генератора. Может есть у кого, поделитесь.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К щёткам, скажем. Если какой дребезг возбуждения, то и мегагерцы могут показаться:aga:
    А к частоте? ;)
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Джони... этож инвертор. Их тама нема...
    Гы. Весь прикол в том, чем меряли. Вполне могут лезть отбросы ШИМ опосля нарезания синусоиды. Особливо без нагрузки.
    Вряд ли она поможет.
    Ну если гена работает на напрямую подключаемую к гене нагрузку без претензий, можно попробывать исключить реле напряжения... Или повесить на выход гены сетевой фильтр на пару-тройку киловатт...
  8. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Увидев цифры частоты начал переживать за сплиты и холодильники ... До этого не парился. Пущу конечно в обход реле напряжения, но с геной непонятки
  9. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Замерял и вправду без нагрузки. Сегодня поэксперементирую с нагрузкой.
    Замерял двумя приборами, оба показывают одинаково. В сети чётко 50
  10. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Под нагрузкой так же... Только ошибся, не мегагерц, а килогерц 120-150. Если второй щуп кинуть на корпус, то 60 килогерц. Я думаю что всетаки что-то на плате вылетело. Если у кого есть схема, скиньте пожалуйста
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну вот это ближе и истине. Частота преобразования ШИМ. Если бы что то вылетело, он у Вас не выдавал бы на отдельную нагрузку. Видно слабый внутренний фильтр. Опять же, Вы не озвучили, чем замеряли. Правильнее анализировать осциллограмму насчёт допустимого уровня гармоник.
    Ещё длинный проводник может влиять, лучше бифиляром подключить, И фильтр дополнительно.
    Можно тупо этим же проводом на любом феррите несколько витков мотнуть и поглядеть. Можно серийный фильтр подыскать с упором на частоту и ток.
    Схема Вам зачем? Обычно там залитый компаундом электронный блок. Будите ковырять?
    И ничего с Вашими сплитами от шимовой гармоники не случица, коль в обход РН от гены их включить...
    Почитайте для общего развития вот https://power-e.ru/components/raschet-shim-invertora/
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот... Я хотел, как проще... А могет поискать их усё-таки? Всяк лучче, чем ключи ковырять...
    Видать тиристор вылетел;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оне явно не аналоговые...
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Тада бы или полыхнул, или выпал в ошыпку.
    базару нема...
    Таки Вы не виноваты. Это нарисовавшийся схемудай, путающий мегагерцы с килогерцами Вас смутил, обозвав гену стареньким. А так же злыдень не озвучивает чем мерял и шо за РН у него.
    Токо верещит як оглашенный про сплиты ценные...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хорошо, энто успокаивает...
    Ну могет там вместо меди серебро какое... Так ведь и украсть могут, без сигнализации, которая от гены должна работать...
