Принято решение копать внутри фундамента под домом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alexei I, 03.11.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Есть скромный домик 6х7 м, в 2 этажа, керамзитоблок. Грунт - глинистый, фундамент - лента, заглублен на 70 см. Ширина фундамента примерно 60 см.
    На фундамент через рубероид уложен шестиметровые балки- брус 200х200 с шагом 80 см, сверху подшита доска 50 мм - это черновой пол.
    По нему залита цементно-бетонная стяжка с трубами ТП от 6 до 8 см в толщину.
    Теперь вот что.
    Мало того, что при стройке в фундаменте не оставили продухов - это полбеды. Самая большая беда в том, что подполье как таковое отсутствует, и не продувается, 30 см, что под полом - завалены керамзитом, на который брошен утеплитель, и если даже продолбить продухи - это ничего не даст.
    Если всё оставить так как есть - через пару лет балки и доска снизу сгниют со всеми вытекающими :(
    Принято непростое решение весной копать внутри фундамента под домом. Т.е. снаружи заходить под фундамент и вынимать грунт и керамзит на метр - всего примерно 42 куба.
    Кто-то делал подобные работы с ленточным фундаментом? Страшно. Боюсь, как бы дом не завалился...
    На рисунке фундамент.
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Напоминает разборку двигателя через выхлопную трубу! Проще демонтировать пол и сделать ТП по грунту-будет дешевле и надежнее.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Это шутка такая?
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да нет, скорее приближение к Вашим реалиям. Раз уж есть такое дело как
    то придётся решать что страшнее: перемонтировать ТП или вероятность "уронить" дом.
    PS А при выемке грунта думаете ТП сохраниться и на этаж ниже не переедет?
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А почему он должен переехать на этаж ниже? Он же по деревянным лагам сделан и снизу никак не подпирается.
    Кстати, почему Вас так смущает копание под домом? Братьям из ближнего зарубежья какая разница где и что копать - лишь бы деньги платили.
    А подполье мне нужнО - подвал тот же для хранения овощей.
    Если изнутри не оголять фундамент, а отступить от него 20 сантиметров и копать?
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не ну если несущие балки пола - живы и не повреждены, дело другое. Если уже начали разрушаться - то х/з как всё дело пройдёт.
    Меня смущает? Да не мой дом. Я просто исхожу из соображения "ослабление фундамента дома". Не зная близко или далеко у вас водичка... Можете просто организовать под домом бассейн. Гидроизоляцию подпола как делать планируете?
    А если погреб рядом с домом?
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Подполье не продувается уже 3 года. Учитывая то, что на землю насыпан керамзит, который сам по себе является хорошим дренажём - я делаю вывод, что балки сгнить пока не могли.
    Так же теплые полы залиты только в начале этого лета, соответственно конденсат на бревнах снизу (а это неизбежно) будет только эту зиму.
    Водичка у нас не близко.
    Дакс, у меня нет цели целенаправленно сделать погреб под домом. Просто параллельно подумал - а почему бы и нет? Согласитесь, что в любом случае подполье должно продуваться, с погребом или без?
    Я думаю так. Четверка графов Монте-Кристо зайдут под фундамент снаружи и выроют, отступая от фундамента 20 сантиметров внутри по его периметру 3 ямы (на рисунке отмечено синим) сантиметров 80 глубиной. Часть одной ямы (3 на 3 метра) углубят до глубины 2 метра (отмечено красным). Далее натаскают в них 20-сантиметровый слой песка. Вот в двухметровой яме я и хочу подполье с самогонным аппаратиком :)
    Когда будет доступ к балкам снизу - промажу их какой-нибудь противогрибковой гадостью.
    Ну и последнее - ломать 40 кв.м. добротной свежей стяжки с 200 метрами трубы - это жесть, учитывая то, что доски заведены под стены (ГКЛ) и отодрать их можно только если разломать стены... В доме сделана уже чистовая отделка.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Про гидроизоляцию глубокой ямы - уложу рубероид на песок и залью трехсантиметровую стяжку.
    Параллельно думаю укрепить снизу лаги - подставлю под них столбики из кирпича.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Странно. Неужели я один такой и никто в подобной ситуации небыл?
  10. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Я был, у меня дом упал после копки, если копаль, то не глубже жб фундамента !
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Копать-то можно, конечно. Сначала тоннель под фундаментом (как ХВ заводят обычно), потом расширяясь внутри периметра. Но, думаю, не очень хорошо иметь стены из блоков, покоящиеся на брусе в принципе. Поточнее обрисуйте, как именно и где лежит этот брус и где проходит кладка из блоков. Может, заодно разгрузить как-нибудь брус? :hello:
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    По правилам-которыенарушать нельзя!! копать ниже фундамента запрещенно.Незнаю какой грунт у Вас, но правило для суглинка -45градусов, то есть отступили от края ф-та на 1 метр можете на 1 метр ниже выкопать и т.д. Насчет пола приведу пример из своего опыта-в гараже сделал пол как у вас деревянный еще и линолеуном покрыт. 5лет стоял с виду все отлично было пока не пришел один раз и провалился по колено-все деревяшки сгнили напрочь, хотя и продухи были.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    У меня такая ситуация, вход в погреб под лентой фундамента. Ленте капец - над проходом сломалась.
    Смотреть здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/107907/
    Вам предлагаю сделать утепление цоколя и отмостки, чтобы уменьшить объем конденсата. на балках. Ну а вообще в данном случае варианта 2:
    1 - забить и ждать что будет, пока искать покупашку :)
    2 - ломать стяжку
    подкоп под фунд не вариант
    Добавлю, грунт у меня очень стабилен.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вот это и непонятно. Вы же когда утепляете снаружи цоколь тем же пеноплексом - копаете ведь яму вдоль всего фундамента ниже его залегания.
    Судя по всему, не продувалось как следует.
    Это сложно, потому как при данных работах я не присутствовал, дом, можно сказать, в наследство достался. Лента с виду довольно мощная - 70х80 см в разрезе. То, что разглядел сам - на нее положен рубероид, затем разложены брусья 200х200 с шагом около метра. На рубероид выполнена кладка красным кирпичом в несколько рядов чуть уже, чем сам фундамент, затем снова рубероид и далее керамзитоблоки 400х200 - первый этаж выложен в блок, затем армопояс, второй в полблока.
    Итого перекрытие получается 6 или 7 брусьев. В соответствии со схемой фундамента видно, что брус не висит в воздухе на всю свою шестиметровую длину, так как посередине ленты проходит перемычка.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Где такое и зачем ? :ogo:
