1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Можно ли сделать цоколь?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dkopylov, 03.11.11.
  1. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Буду благодарен за советы
    Есть вот такой свайный фундамент, высота пространства под домом ~ 1.7 метра.
    Уровень грунтовых вод высокий ~ 30 см. Хотелось бы сделать под этой частью цокольный этаж. Вопрос как привязаться к имеющимся сваям и как сделать пол у этого цоколя?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Опишите грунты , глубину заложение свай и есть ли расширение внизу ?
  3. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Грунт торф на глубину от1 до 1.5 метров дальше песок и глина. Сваи, вроде бы с расширением внизу, до глины пробурены.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Откапывайте под всем домом котлован на 40 см . Выравнивайте дно , потом сверху песочка см 10 . Утрамбовываете хорошенько с проливкой и застилаете все пятно пленкой с заходом на края котлована . Пленку лучше два слоя постелить и стыки проклеить тщательно скотчем с перехлестом не меньше 30 см . Сверху можно ЭППС см 10 ( теплее будет , если ПМЖ ) Потом заливаете плиту 10 см с армировкой кладочной сеткой с размерами по внешней стороне столбов . Когда бетон встанет можете поднимать цоколь . Мне видится что лучше над землей поднять на 30 - 40 см бетоном ( связать с плитой ) потом чем угодно . Кирпич , блоки , панели и т. д. Утепление снаружи .
    Сразу предупреждаю , этот вариант можно делать только если предусматривается утепленная отмостка и дренаж по ее краю .
    Кстати , утепление под плитой и под отмосткой надо сделать без разрыва . Хорошо помогает от пучения грунта .
    Как то так . :hello:
  5. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Спасибо за ответ. А что делать со столбами, я в том смысле - они должны быть замоноличены в плиту, или их от плиты лучше изолировать (обойти при заливке) сумбурный вопрос получился, я хотел сказать, что при возможных подвижках плиты вверх вниз она же будет тянуть сваи или нет?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так как дом на данный момент простоял на столбах нормально то их лучше не трогать. При заливке пола по грунту столбы обернуть пенополиэтиленом .
  7. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    @dkopylov, Добрый день, скажите пожалуйста вам удалось воплотить в жизнь задуманное
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
