1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. absleni7
    absleni7
    absleni7
    @Girya61, спасибо за Ваши детальные советы! Проекта не было, антифриза в СО около 50 литров. Про теплопотери не могу сказать - их надо считать - я могу только как дилетант пройти и посмотреть, где могут быть визуально или по ощущениям. Где мог найти, там устранил, только можно отрегулировать еще фурнитуру пластиковых окон. Я раньше зимой не приезжал, а на осень хватало мощности, поэтому не обращал внимания. Все говорили, что на мой дом нормально нагревает, просто этой зимой сразу почувствовал, что холодно. Дому уже 8 лет. Спасибо за Ваши ответы и рекомендации!
  2. absleni7
    absleni7
    absleni7
    @Girya61, извините, неправильно посчитал литраж антифриза - около 80 литров у меня всего получается (вспоминал, сколько заливал антифриза).
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не совсем понятно, каким образом Вы будете интерпретировать результаты замера. 1. Вариант. Приехали, посчитали разницу в показаниях счетчика и выяснили, что счетчик безостановочно крутил 15 кВт в течение всего этого времени. Вывод: ТЭНы исправны.
    2. Вариант. Средняя мощность за это время меньше 15 кВт. Что это означает? То ли часть ТЭНов неисправна. То ли благодаря терморегулятору котел то включался, то выключался. В-общем, ответ не информативен.
  4. absleni7
    absleni7
    absleni7
    Вероятность того, что ступени нагрева будут отключаться, крайне мала - холодно за окном. Поэтому если потребление будет меньше 14-15 кВт в сутки, то тогда надо будет замерять ток, как Вы писали ранее. Если потребление составит 15 кВт - значит, все тэны исправны. Я так вижу.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Соглашусь с @cuzko33, нужно на максимальное положение термостат! Но с другой стороны мне бы тоже не хотелось оставлять 15кВт нагрузку без присмотра!) Можно поэкспериментировать в Вашем присутствии, засекая за меньший промежуток времени час, три, шесть,... Конечно это будет менее точно, но общая картина думаю будет понятна!
    80 литров 15кВт ный котел однозначно разогреет! Если конечно радиаторы не на улице!)
  6. absleni7
    absleni7
    absleni7
    @Girya61, для начала посмотрю, какой расход мощности в мое отсутствие на 3,5 делениях, а потом выставлю максимум и через 1-2 часа сниму показания, спасибо. По результатам отпишусь через несколько дней.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Электросчетчик меркурий показывает моментальную нагрузку, стоит не дорого, можно купить поставить на входе и всегда видеть реальную нагрузку
  8. vr5_ink
    vr5_ink
    vr5_ink
    Доброе время суток! При закачке воды давление ушло к 2.8 бара - в следствии чего предохранительный клапан спустил немного воды, треть стакана, но капает немного! Во время нипелем стравил давление) Вопрос состоит в чём: возможно ли повертеть красную крышку предохранительного клапана, что бы пружина 3 бара встала на место ?) Вроде как в Московском сервисном центре сказали - можно, если капать продолжит, то менять ПК. Или со временем капать перестанет ?)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Она сразу встаёт на своё место при снятии давления ниже 3.2 где-то. Поэтому если у вас продолжает капать - либо под замену, либо в механизм пропал мусор - тогда надо ещё раз перекачать и промыть сбросник.
  10. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Клапан спокойно можно рукой повернуть пару раз, только посуду поставьте, и посмотреть будет капать или нет. Вам правильно написали может грязь попала, и он не закрывает до конца
  11. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @absleni7, сначало узнайте напряжение в сети, если меньше 220, то Ваш 15 квт котел может и половину только выдовать, поэтому его и не хватает. Потом если все ок, смотрите тены, перемычка то насоса большую роль не играет.
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    забавное место- Вы случайно не из расширительного бака "стравили давление"?
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте. В ноябре включили отопление в 2х этажном доме при помощи Скат-12 путем прогрева теплых полов на 1 таже. Температура в доме была 20° -1ый этаж, 10° второй. Насос молотил практмчески постоянно. В декабре поставил термостат Zont на поддержание заданной температуры 20°. Котел стал работать часа 3, с перерывом также часа 3, изменение поддержание температуры выставил +- 0,2°. Получалось, что за 3 часа дом остывал на 0,4-0,5° при условии, что 2 этаж не топился.
    Вчера на 2м этаже подключили радиаторы. На втором этаже температура начала повышаться, но остывать на эти 0,5 ° градуса дом стал значительно быстрее - около 1 часа. Температура за бортом одинаковая, что тогда что сейчас. Почему так?
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    увеличелся объем теплоносителя
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    А как объем теплоносителя влияет на скорость остывания дома?
