1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Не в этом дело
  2. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    У меня в инструкции на СКАТ нет нумерации пунктов. А под каскадным подключнием понимается электрическое подключение нескольких электрокотлов. Я же хочу, чтобы после того, как дрова в твердотопливном котле прогорели и температура в доме опустилась, по сигналу зонта включался Скат. Он и включается, только температура в доме от этого не поднимается
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверяйте наличие перемычек по управлению мощностью.
    Я про них задавал вопросы в сообщении выше
  4. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Я все же не понимаю. 6 кВт - максимальная мощность, которая выбирается в Скат 9. Я могу ее выбрать любую от 1 до 9 кВт. В дальнейшем Скат показывает реальную мощность, которую выбирает сам автоматически в зависимости от того, сколько нужно нагревать (наверное, по разнице подачи и обратки). Так вот мощность в данный момент показывал 6 к Вт. Что касается перемычек, то убрал только перемычку взамен подключения термостата Zont. Сеть однофазная. Конечно, могу посмотреть, есть ли другие перемычки. Сфотографировать. Но делать то, что я не понимаю, не могу
  5. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Поправочка, под каскадным подключением подразумевается как раз гидравлическое подключение котлов, электрика то че.., у всех котлов вилки в розетки:
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите если нет скважины, можно заливать воду из канистры? Доливать придется? Вода дистилированная (из под фильтра) или обычная?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Измерить напряжение и посчитать реально потребляемую котлом мощность можете? При падении напряжения мощность снижается согласно всех законов физики, а то, что показано на табло, говорит только о том, что дана команда на нагрев, а вот выполнена она или нет?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите предыдущую страницу инструкции по монтажу.
    Там про управление
  9. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Я так понимаю что сейчас проблема с утечкой тепла в дымоход твердодопливного котла когда топятся электрическим, и электрика совершенно не причем. Так?..
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @lestrok, вроде понятно написано.
  11. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @dimasolod, @alex_k11
    прошу прощения, действительно прочитал не внимательно.
  12. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @dimasolod, возможно ещё один глупый вопрос)
    А в каком месте датчик температуры теплоносителя смонтирован? Может быть что он раньше того места где теплоноситель активно протекает когда ТТ перекрыт?
  13. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Спасибо, Mijjgan. Понятно. Знаю, что P=U*I. Тестер тоже есть. Подскажите, на каких контактах измерить напряжение и как правильно подсчитать потребляемую котлом мощность?
  14. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Нет, вопрос не глупый. На фото, слева от металлической гребенки увидите серебристое металлическое кольцо. Туда спускается датчик от Зонта. Уже решил его переставить непосредственно на гребенку, чтобы мониторить температуру подачи, если включен только СКАТ. Но в данной ситуации на этот график не важен. Беспокоит, что за 3 часа не поднималась температура в комнатах.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @dimasolod, вот сколько не смотрю на Ваши фотографии (их несколько) - на всех прямая и обратка ТТ котла открыта. Может все же @lestrok прав? И еще вопрос. А что показывало табло эл. котла, какую температуру?
