Щиток в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем andrey112, 02.11.11.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Можно делать из оцинкованных труб, места сварки покрывать антикором (это в любом случае)
  2. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    А что означает цифра 3?:)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В сочетании хороший производитель, АВ не менее чем на 6кА и цифра 3 = хороший "автомат" :)
  4. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Тут прочел одну тему по поводу щитка там после узо ставят однополосные автоматы несколько штук, при срабатывании узо отключиться естественно вся группа и нужно ставить двухполосные чтоб потом найти какой именно автомат сработал типа так проще и можно тот на котором утечка просто не включать и все остальные будут работать?! Я прав?
    А в моей схеме получается будет тоже самое, то есть лучше будет если ставить двухполосные, чтоб потом запустить дифф и остальную группу АВ кроме того на котором утечка? Все верно?
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Изза перекоса фаз на нулевом проводе обычно всегда есть напряжение относительно земли (или провода РЕ) и при замыкании РЕ и N (например при ремонте одной из линий) возможна сработка узо. Ну в большинстве случаев если все сделано качественно особой нужды в двухполюсных на каждую группу не вижу, ИМХО.
  6. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Узо как и дифф реагируют на утечку тока, но утечка может быть если ток подается туда то есть через фазный провод и через АВ однополюсной, а если не подается то на том участке тока нет и утечки нет, то есть узо туда не отдало ток совсем и не получило, или возможно как то утечка по N проводнику?? Я что то не понял??:faq:
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    УЗО (ВДТ) и дифавтоматы не различают где фаза где ноль и реагируют на любую утечку(фаза-земля, ноль-земля без разницы) При заземлении ТТ(например у меня дома) всегда есть напряжение между нулем и РЕ, обычно 3-9 вольт.
  8. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    А то есть если где то оборван или замкнул на корпус провод N, ну вообщем проблема с N, то утечка будет идти через другой автомат через рабочую линию по фазному проводу потом обратно по N но до узо не дойдет? а уйдет на N тот который неисправен, я так понял!??:)
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Не забываем, что ток у нас переменный, то есть он не идёт от фазы к нулю, а 50 раз в секунду меняет своё направление, проходя через ноль от фазы к фазе.
  10. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Так значит на моей схеме будет лучше если поставить 2Р автоматы??
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Только в плане удобства обслуживания.
  12. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    А в чем заключается обслуживание??:):faq:
  13. Auri
    Auri
    Auri
    В том, что в случае срабатывания УЗО для поиска проблемной линии придётся отсоединять нулевые провода всей группы.
  14. andrey112
    andrey112
    andrey112
    Липецк
    Понятно я так и думал! Ладно спасибо, попробуем всунуть если получиться 2Р если нет то 1Р!
    1) И еще вопрос какое заземление лучше сделать точнее систему TN-C, TN-S, TN-C-S, TT? По поводу повторного заземления опор, там где делать буду электрику то есть маленький поселок, скажу что нет ни где если память не изменяет, ну я не видел ни каких уголков и прутов, но может есть но только те штыри которые изначально выходят из ж\б опоры по концам!
    2) Вот и все что посоветуете!?
    Я думаю что так как повторного нет, то соединять N со своей землей не буду
    ни где, чтоб потом раскидывать на N и PE.
    3) Тогда по моему получается ТТ?
    4) На сколько оно надежно и кого нить есть такое?:)
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Все варианты заземления уже неоднократно обсуждались, это все есть в темах с пометкой "важно" у обоих вариантов ТТ и ТN-С-S, есть плюсы и минусы, свои сторонники и противники. Поэтому решение принимать Вам учитывая очень много разных факторов, состояние линии, ваши возможности сделать нормальное заземление.
