1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sokolov Alex, 02.11.11.
  1. Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Волгоград
    Добрый Вечер / Утро!
    Уважаемые форумчане помогите советом. Строю дом (пытаюсь) 15,5 на 16,7 в 2-а этажа + цокольный этаж.
    Так вот выкопан котлован 3,5 метра в глубину. По проекту фундаментные блоки ФБС-5 должны ложиться на подошву фундаментную (можно либо лить самому с армированием 40 см. либо можно воспользоваться готовыми изделиями - фундаментными подушками).
    Первоначально рассматривал вариант литья, но когда просчитал стоимость бетона, доставки, арматуры, работ и прочего, понял что стоимость получается звездная, по сравнению с готовыми подушками.
    Вопрос в следующем:
    1. Насколько они хорошо смогут держать фундамент + стены (подушки 1,2 ширина, 2,4 длина)? Стены планирую из кирпича + плиты перекрытия.
    2. Есть ли какая либо технология укладки данных подушек (предварительно песчаную подушку 10 см. готова)?
    3. Собираюсь для надежности согнуть ушки подушки и к ним приварить арматуру А14 в 2 а может и 4 нитки, чтоб увеличить жесткость конструкции.
    4. По проекту имеются стеновые выступы метровые (по моему называют эркеры, если ошибаюсь прошу прощения, не специалист) подушками сделать мне такие выступы сделать не получается. Предлагаю либо отпились не нужные части (углы) болгаркой, либо оставшиеся места заармировать и залить бетоном. Как лучше ?
    Я не профессионал, поэтому если некоторые идеи бредовые (или не реальные) прошу меня поправить, чтобы заранее не наступал на грабли. Заранее спасибо за помощь.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Звездный вариант! :) Цокольный этаж с такими размерами нужно выполнить сборно= монолитным, иначе станет платиновым! :) :hello:
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ставьте спокойно на готовые подушки
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну да, беспокоиться будет потом! :)] :hello:
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Привет участникам (Костя прива)
    Чисто ИМХО -предпочел бы под ФБСы залить армированный монолит 20-30 см толщиной + по верху армопояс -простое и стандартное решение.
    Подушки тоже вариант, но если бригада не специализирована -много гиморов и нюансов -монолит проще будет.
    Всем удачи.
  6. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Оба варианта имеют место быть- и монолит и сборняк. В СССР практически все конструкции были сборными, в части фундаментов блоки ФБС по фунд. плитам ФЛ. Разрывы между плитами заполняются бетоном (иногда даже просто песком с уплотнением). Сами фунд плиты укладываются по выравнивающей подготовке из песка средней крупности толщиной 10-15см. Толщина фунд плит под каждую стену рассчитывается и назначается отдельно, исходя из нагрузок.
    Монолитная армированная подушка конечно понадежнее будет, толщина так же по расчету, высота 300мм. В идеале по верху фунд блоков под перекрытие устроить монолитный ж.б. пояс по стенам высотой 15см.
    В части денежных затрат сказать ничего не могу, это вообще индивидуально в каждом конкретном случае получается.
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Для меня например было дешевле и проще самому выставить опалубку с армированием и заказать несколько миксеров бетона. Подъезд к местам укладки бетона был по всему периметру, так что обошлось без бетононасоса. К тому же заводской бетон, а не выполненный по месту и монолитная конструкция в приципе надежнее сборняка с монолитными участками.
    А вот с перекрытием обратная ситуация - сборные плиты оказалось дешевле и быстрее уложить краном чем делать монолит или по балкам.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Жаль что это люди понимают ПОСЛЕ стройки, а заранее очень трудно убедить в обратном:)]
  9. Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Волгоград
    Спасибо за ответы.
    По проекту после всех ФБС (наверху пред плитами) армированный пояс 30 см с двойным армированием.
    По фундаментным подушкам немного не понял какой может быть геморой? Т.к. правильно сказали технология укладки их на песок, который ровняли и проливали, а что еще ?
    К сожалению бригады нет! В связи с этим делаю сам + 2-3 работяги, поэтому хотелось бы по проще и по дешевле уйти в зиму с немного нагруженной на землю конструкцией.
    Предполагаю положить подушки по переметру + 1 (максимум) 2 рада ФБС и зимовать.
    Что еще можете посоветовать.
    Заранее спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ууу, собрались строить дом в 700м2 и уже испугала стоимость бетона под какую то несчастную подушку для ФБС:aga: То ли ещё будет;)
    Ещё хлеще:super:
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Блин , куда такие зАмки ? :no: У нас тоже народ с голодухи по метрам в 90е размахнулся строить по 200 м на уровень ... Теперь многих знаю - и продать не могут и содержать ... :faq: Короче делают в доме " чум " . Оставляют отопление в 2 - 3 комнатах , утепляют и живут . Дом в доме .
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Это психология, люди нефига не понимают сколоько им реально надо, появляются бильярдные, спортзалы, библиотеки, бани, и.т.д. Это при том что в бильярд играют раз в год, спортом вообще не занимаются, книги не читают, а в баню ходят раз в полгода.
    Живой пример: Заказчики весной этого года приходили с проектом из журнала, площадь 260 м2. Имхо перебор ну это не мое дело. К осени проект вырос до 650 м2 Оброс подвалом. Люди небогатые судя по всему. Цена вопроса стала для них некрасивой. Опять уменьшают дом.
    Основной вопрос нахрена такие площади. ?
    О сколько нам открытий чудных, готовит просвященья век ... (с)
  13. Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Sokolov Alex
    Волгоград
    В реале дом получается 11 на 13 + гараж во всю длину дома на 2-е машины.
    Так что все абсолютно сносно.
    А в связи с тем что гараж делается вместе с домом получается большое пространство... Все соседи уже замучали, что вы тут такое строите.
    Но это не главное.
    Меня интересует как лучше, надежнее, и по отношению к стоимости сделать правильно.
    Тут почитал, + люди подсказали:
    1. положить ФЛ по ушам приварить арматуру А14, а поверх ФЛ сделать армопояс 20-25 см. для надежности контракции. Как считаете ?
    2. В связи с тем, что у меня по проекту есть метровые выступы, ФЛ сделать их не дают. Вот подумал если их поставить в 2-а ряда и пустое место между ними (30см + 30 см = 60 см) залить, таки образом сделать монолитную подушку - как считаете надежность будет или нет. Можно туда еще и арматуру бросить при заливки. Как считаете ?
  14. Nick 2
    Nick 2
    Nick 2
    Георгиевск
    Не понял,что за выступы?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоже нехило, кстати, нафига в Волгограде гараж?:|:
