Коммуникации и ленточный фундамент
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Deep, 27.02.08.
  1. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Создавать экстремальные условия, прокладывая трубы на 0.5 м от поверхности трубы, не имеет смысла, да и необходимости. А если прихватят морозы свыше 30 градусов? При колеблющемся малом расходе сточных вод бОльшая вероятность их промерзания при таком заглублении, да еще без изоляции.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    а чему там промерзать? ведь в канализационной трубе нет ничего, она пустая, все сливается в септик
  3. Deep
    Deep
    Deep
    В том и дело, что почву на такой глубине может деформировать и уклона в сторону септика не будет. Вот и застоится в трубах. Я тоже не вижу смысла так рисковать. Особенно на глинистых грунтах.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    многие септики, например типа ТОПАС, не предназначены для прокладки труб ниже 60 см
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    к септику Uponor при условии сан зоны в 5 метров от дома, труба подходит на глубине 55 см. от поверхности земли (если у септика не наращивать горловины)
    труба из дома выходит на глубине в 50 см + 5см уклон =55 см
  6. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    http://library.stroit.ru/articles/kanalizacia/index.html
    Уважаемые экстремалы Dmitrich, SDim и yfnfiff!
    Прочитайте статью об автономной канализации. Увеличьте рисунок септика.
    Там четко указано, что глубина подводящего и отводящего коллекторов - 1,2 м.
    Это продиктовано не только СНиПом, но и защитой септика от промерзания.
    Септик можно установить на любую глубину, нарастив горловину. Конструкция септика для этого - не помеха.
    И что это за септик ТОПАС. Родоначальник ТОПАСов - чешский инженер Ян Топол.
    ТОПАСы - это аэрационные реакторы или, короче, аэротенки. Они ОЧЕНЬ отличаются от септиков.
    Что Вы имели в виду, SDim?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Именно их я и имел ввиду, не придирайтесь к словам, ведь подводящая труба она везде одинаковая.
    Если у вас замерзает труба, значит неправильный уклон.
    Из физики известно, что вода в движении замерзает при больших минусовых температурах, зависит от скорости.
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    В силу ряда обстоятельств наш септик оказался почти на улице. Т.о. сделав его утепленным пенопластом и подведя к нему трубу и утеплив её, имеем совершенно нормально действующую систему. Два года работает. Зимой приезжали только на выходные.
    При организации канализации в коттедже ссылаться на СНиП для устройства городской канализации не совсем корректно.
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Valentina_P специально для вас
    как в том анекдоте "есть нюанс"
  10. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Dmitrich, повторяю лично для Вас, как для невнимательного и небрежного человека.
    Это сообщение за № 17 я сделала 22.03.08 г., то-есть за три дня до Вашего укороченного пункта из СНиПа.
    СНиП 2.04.03-85 п.4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки.
    Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
    Цветом я выделила то, что Вы специально упустили.
    Ваши нюансы и анекдоты не к месту.
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Valentina_P, ну тогда прокомментируйте, почему мы экстрималы?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    не разу в жизни не видел чтобы канализационную трубу от частного дома закапывали глубже чем 0,7 м, честно:(
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    по моим наблюдениям 30% людей которые начинают делать себе сами канализацию считают что канализационный выпуск нужно выводить ниже глубины промерзания т.е. закапывать на 1,5 метра и больше.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Хотя действительно, на полтора зачем копать?Песчаная подсыпка, теплоизоляция, греющий кабель. А сверху в траншею кстати можно старой стекловаты напихать и щебенкой присыпать)
  15. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Трубы и септик, уложенные на глубине, менее расчетной, должны быть предохранены от промерзания, то-есть изолированы тепловой изоляцией.
    Мнение, что трубы всегда пусты, ошибочно.
    В частных домах, в отличие от многоквартирных, расход сточных вод очень маленький и с большими колебаниями.
    Представьте, что кто-то моет руки. Использовал на эту процедуру 1 л воды, которая растеклась по трубе диаметром
    100 мм. В морозы она будет местами примерзать к ложу трубы. При следующей процедуре вода, натыкаясь на эти замороженные места, еще приморозится и так далее до образования пробок в трубе. Затем трубу разорвет.
    Это сценарий при прокладке труб без изоляции на глубине 0,5 м до верха трубы.
    Я никогда не полагаюсь на советы малоизвестных людей. Для меня СНиПы - закон.
