1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 72
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот не успели за 4 месяца, вчера узбеки уехали, теперь до весны
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Много времени убил бассейн
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вчера был Демьбельский аккорд, залили 15 кубов бетона на стяжку 2го этажа и утепление первого
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Очень удобная програмка
    Ashampoo Home Designer Pro
    ей легко рисовать в плоскости, а она потом 3Д модель делает
    всё испортила погода, сплошные дожди, потому и потёки на стенах.
    (кстати у всех кто строился этим летом.
    Потолки 3,1м, даже в подвале:aga:, пертекопали котлован, теперь там хоть спортзал, хоть тир устраивай, больше 20 метров в длину
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вот это я понимаю, земляки широко строятся!
    Не узнаю только район
  6. denis113
    denis113
    denis113
    Можно по подробнее про бассеин -размеры ,бетон ,технологию и стоимость без оборудования,::
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну не совсем Самара, енто Сызрань, просто когда регился, проще было так набить, просто в Самаре 6 лет учился в своё время:
    бассен, 3х10 ступенчатый, двойная вязка арматуры с шагом 15см, бетон 350й, с пластификатором, опалубка на прокат пластиковая, зараза приклеилась снизу этим пластификатором, ели сняли, поищу фотки, вроде были, а вот с фундаментом облом, коммуникатор умер, похоронив фотки:mad:
    чашу бассейна залили за 1 раз, а вот ступенчатое дно просто добавили,
    с символической вязкой и бутом, т к стращали что лопнет, если ступень сделать дном
    бассейн как раз в этом длинном пристрое,
    фундамент 2 м, экстрагир. полистирол 3см в внешней стороны, с внутренней и вокруг бассейна, промежуток бассейна и фундамента засыпали песком, 260 м2 подвала и так с излишком, больше уже не надо
    мансард будет тоже из керамики и плит перекрытий, не люблю дерево и боюсь
    пожаров, посяму крыша от жилой части будет отделена
    Удивило как обманывают с бетоном, брал на 2х заводах всё ок,
    но в субботу они не работали а нам надо, заказал у частника причём русского,
    15м2, привезли якобы 5м2, заливаем и по площади и по корытам не сходитс я, 4 м2, ему звоню, он не может быть, 2ю машину дождались через 3,5 часа в место часа, и к тому же он её заменил на камаз, где точно 5 кубов, мерием всё ок, но тут же узбеки ругаются, цемента мало, от силы 100 марка, опять звоню, он мне заявляет что на цвет я не могу определить, и наглости хватает 3й раз привезти такого же дерьма, в результате заводской бетон залитый потом в понедельник, во вторник уже застыл, а субботняя шняга и в среду была мягкой, на фотке видна разница в цвете, я стою на заводском бетоне, а в дали частника. Зарёкся иметь с ними дело.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    После этого кто с ним будет работать
  9. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Сочувствую, я с одним бывшим миксеристом пообщался разок, такие ужасы порасказывал- брррррр. Отправлять надо было миксер назад сразу, а сейчас думаю экспертизу надо проводить, и исходя из результатов заново просчитывать, а то как то некамильфо потом жить. Под такой красивый, сложный и дорогой дом нанимать узбеков (при всём уважении к нации) .надо быть Роми или Мозайкой. (в смысле умным, аккуратным, трудолюбивым.)
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет у меня дорогая бригада, да они работают медленнее, но качественнее,
    мне уже 3-е здание строят, проверил их на предыдущих, да и сам научился строить, так что тут уже ошибок минимум, хотя не без них, в расчётах не учёл что фундамент надо расчитывать не только с оглядкой на плиты перекрытия, но и кратность кирпичей т к строители не хотят делать кладку с не целыми кирпичами.
    Все сварочные работы, монтаж амстронга и крыши они прекрасно делают. Ну а я за место архитектора, прораба и снабженца. Так что узбеки узбекам рознь, сам сколько раз удивлялся их тщательному подходу, наши давно бы во многих местах схалтурили, эти же скурпулёзно и с избыточным запасом прочности, единственное возмущает их лекгомыслие к технике безопасности, словно у них 9 жизней, замучился ругаться.
    А трудолюбию только позавидуешь. Летом в 6 утра и до вечера.
    А с бетоном геморойно ругаться, где эту экспертизу делать, да и не когда.
    Самое интересное что первая недогруженная машина была с нормальным бетоном,
    а 2 и 3 с фигнёй, но стяжка 2го этажа по плитам перекрытиям не столь уж важный элемент, сойдёт.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нашел по бассейну, правдо в основном снимал видео фоток мало
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот рисунок из программки,
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А подскажите пожалуйста, крышу буду делать с мансардным этажом полувальмовую, скаты в сторону гаража и вправа, какой угол должен быть, или высота конька, что бы и куцая не получилась и пирамидой хеопса не казалась,
    конечный размер под крышу квадрат 13х13м, плюс на полметра выдвинуты забетонированные металлические уголки в роли затяжки, стропила думаю сделать тоже из металла, дерево применю только как обрешётка, (ну не люблю я дерево и как оно горит). А то пока по моим прикидкам она у меня выходит почти равной высоте уже стоящего здания, около 7 метров. Не окажется нелепым?
    Или может подскажите программку, в которой легко смоделировать разные крыши, только простенькие, автокад, как то не потянул, сложновато:faq:
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я балдею дорогая редакция, дом по 1000 м2, спрашивать советы на форуме :faq:
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    При чём тут площадь:faq:, я же не профессиональный строитель, строю сам, взяв бригаду узбеков. Но как и что строить я им должен указать. А я ещё не всё знаю. :no:, могу и ошибаться. Зачастую решения интуитивные. По ступенчатому бассейну ни чего не нашёл, придумал такой способ. Перелапатил весь интернет по декоративной кладке, опять ни чего толком, стал сам играть в мозайку, придумывать рисунки. Не нашёл толкового проэкта, что бы и строить было просто и размер комнат меня устраивал, пришлось самому придумывать, а потом навешивать декоративные выступы. Участок угловой, почему бы не сделать стену дома-бассейна границей участка-экономия на заборе. Что только при строительстве не большого дома нужны советы? :flag:
