Погружной насос и 2 блока автоматики?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем matilek, 02.11.11.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Шикарно.
    Я бы еще в месте "Х" разместил и рассписание водопользования, ... ну так на всяк случай.:|:
    И видеорегистратор желательно поставить, а то не дай Бог, сосед розетку перепутает.:)
    Хотя нет писака не нужен, ведь по ПУЭ розетки должны стоять в IP 54 шкапчике, вернее в шкапчиках (две розетки). А шкапчики то на замочках.;)
  2. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Благодарю за четкий ответ профессионала.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    matilek, пожалуйста извините, если стиль моих сообщений обидел Вас.:|:
    Просто Вы все время повторяя - "Хочу два, хочу два блока автоматики" - ни словом не обмолвились об обустройстве электровводов в Ваши с соседом дома. А все просите нарисуйте, да нарисуйте электросхему подключения автоматики.
    Скажите, Вы серьезно считаете что "повременный" вариант водопровода, который предложил уважаемый torez-1 (два запорных крана, две электророзетки на границе участков) устраивает Вас?
    Понимаю, что лезу не в свое дело, что отвечать надо только на поставленный вопрос, но на всяк случай спрошу.
    - "Вы проживаете в доме круглогодично, или это летняя дача?".
  4. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Вопросы о скважине на 2 дома уже обсуждались ни раз. Повторюсь:поставте каждый отдельно у себя счетчик на воду, вот так и будете определять кому сколько платить за электроэнергию и при необходимости ремонт. ГА и автоматика естественно должна быть только одна и стоять должна у кого то одного из соседей ели вы все таки не хотите ставить ее у кессоне.
  5. Dmytry1979
    Dmytry1979
    Dmytry1979
    Краснодар
    И всё-таки как поведет себя погружной насос при одновременном включении двух блоков автоматики с компенсаторами? (В схеме один насос и два блока автоматики) Насос Водолей. Один из блоков отключит насос, получив информацию об утечке или продолжит работать?
  6. komarvorov
    komarvorov
    komarvorov
    Кунгур
    Свё проще некуда, Вам нужно решить один вопрос, "КТО", от кого будет идти электричество?
  7. mad-box
    mad-box
    mad-box
    У нас ситуация такая, одна скважина, один насос. У каждого стоит накопительный бак примерно 0.75-1 м3. В баках автоматика по уровню нижнему и верхнему запускает насос и выключает. Схема разделения электричества на насос очень простая. К1, К2 - это электромагнитные клапана перекрывающие подачу воды. Р1, Р2 - это реле запуска насосов.
  8. mad-box
    mad-box
    mad-box
    Схемку подкорректировал
    У нас ситуация такая, одна скважина, один насос. У каждого стоит накопительный бак примерно 0.75-1 м3. В баках автоматика по уровню нижнему и верхнему запускает насос и выключает. Схема разделения электричества на насос очень простая. Р1, Р2 - это электромагнитные клапана перекрывающие подачу воды. К1, К2 - это реле запуска насосов.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    (Устало и обреченно) обсуждалось уже не раз... Переполюсовка, перефазировка, при одновременном включении объединение внутренних разводок, у одного включилось когда другой полез в электрику - и, не дай бог, одним трупом станет больше. А второй хозяин возможно привлечётся за непредумышленное или что-то в этом роде. Всё до поры, до времени...
  10. mad-box
    mad-box
    mad-box
    Перед этой схемой ставятся автоматы, все упаковывается в герметичный бокс, и размещается рядом со скважиной. Если одному хозяину понадобится обслужить насос не предупредив второго, то он просто выключит автоматы, свой и соседский. И потом в схеме стоят реле, если запитка идёт от одного дома, то контакты реле отрубают насос от второго дома, и второй ждёт пока не выключится первый.
    Клапана и реле я заказывал здесь:https://ru.aliexpress.com/item/1-Port-2-Position-2-Way-NC-Electric-Solenoid-Valve-AC-220V/32260260224.html ,http://ru.aliexpress.com/item/MY3-general-purpose-relay-11pins-free-shipping/475303957.html
    и ещё вот схема под 11 pin реле.
  11. RuslanV
    RuslanV
    RuslanV
    Елабуга
    Долго искал подобную схему подключения для себя. Не нашел. Пришлось самому садиться и включать голову. Вот что получилось. Сам не электрик, но азы знаю. Зацените и дайте свое мнение. Схему не испытывал еще.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @RuslanV, самый главный вопрос, зачем?
  13. RuslanV
    RuslanV
    RuslanV
    Елабуга
    Kzh77, пользоваться водой двумя домами, при этом, каждый сам платил за электричество потребляемое насосом. Слава богу пока за воду, добытую своими силами, мы не платим :). Имеется два дома. Пробурили воотчию одну скважину на границе участков. Те, предложенные Форумчанами и другими интернет ресурсами, варианты (поставить эл. счетчик, счетчик на воду, и потом расчитывать пропорцианально) меня не устраивают.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Как в вашей схеме решается вопрос одновременного пользования водой двумя соседями? Я так понимаю, что когда питание идет от вас, то у соседа закрывается электромагнитный клапан и он остается без воды, правильно? На мой взгляд для разделения расходов самое логичное это счетчики воды и энергии и пропорциональный расчет раз в месяц.
  15. RuslanV
    RuslanV
    RuslanV
    Елабуга
    Да, если питание идет от меня, то у соседа закрывается, и наоборот. Сделано с тем что бы одновременно не подалось напряжение с двух домов. А решается путем повышения нижнего порога давления включения насоса на обоих РД. Т. о. гидроаккумулятор полностью не опустошается, РД переходит в "ожидающиий" режим, и пока ожидает, используется вода которая еще есть в баке. Насос набирает быстро гидроаккумулятор и 15-20 литров достаточно. Давление на этот объем установить опытным путем. Разумеется если гидроаккумулятор на 50 литров, то нет смысла такое делать, и вообще не вижу смысла ставить аккум. на такой объем.
