Погружной насос и 2 блока автоматики?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем matilek, 02.11.11.
  1. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    1 скважина, 1 погружник, 2 дома. Есть желание установить 2 блока автоматики в домах для автоматизации работы насоса. Осуществимо ли это, если да, покажите электрическую схему подключения. Спасибо.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Один насос - один блок автоматики - два дома.
  3. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Объясните, пожалуйста, ПОЧЕМУ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    matilek, какой смыл в двух блоках автоматики, когда уже один блок включил насос другой уже не нужен! Вода будет подаваться в магистрали обеих домов.:)]
    Расчет за потребленную элекроэнергию производится пропорционально показаниям счетчиков ХВС каждого из домов.
  5. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Разные хозяева домов.
    Размещение в кессоне исключено, есть только место в домах, к тому же неохота за соседа оплачивать электроэнергию.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме. Идея тупиковая! Рано или поздно может возникнуть конфликт между потребителями... Как потом будете делить скважину и насос?!
    Решение здесь может быть только одно - индивидуальная скважина для каждого дома.::
  7. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Андрей, помогите консультацией и схемой подключения, если можете. Как делить мы сами разберемся. Заранее спасибо.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    __________________________
  9. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Спасибо, но эта схема не та. Я просил схему электрическую с 2 блоками автоматики.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да Вам уже сказали о двух блоках автоматики. Один насос управляется одним блоком.
  11. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Вы УВЕРЕНЫ, что невозможно найти решение в осуществлении данной технической задачи ??
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Найти можно всё. Но зачем?
    Ну вот представьте. Поставили Вы два блока. Сосед открыл воду, и его блок включил насос. В это же время Вы у себя открываете воду, и Ваш блок... Что делает Ваш блок? Варианта всего два: включает уже включенный насос, выключает. Вам какой больше по душе? :)
  13. matilek
    matilek
    matilek
    Климовск
    Спасибо, Ваш ответ похож на правду.:)
    Но все же, если предвидится поочередное использование воды домами, подскажите возможную в этом случае электрическую схему подключения Блоков Автоматики с насосом и источником питания.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Наверное все таки подаст напружку на двигатель на котором уже есть напруга от соседа.:)
    А соль сей басни (уж очень напоминает лебедя, рака и щуку) такова.
    Нам совершенно не известно на каких фазах сидите Вы и Ваш сосед.
    Допустим на одноименных. Тогда ничего страшного не случится если Ваш и соседский блоки автоматики подадут напругу на движек одновременно.
    А если на разных фазах?
    Ваши слова - "Не хочу платить за соседа" - покажутся детским лепетом на фоне липездрического армагедона, который произойдет из-за межфазного столкновения (КЗ) интересов двух электрически непримеримых фаз.
    Разноименные фазы, можно сравнить, ну например ... с двумя "дружественными" соседями (каждый со своим топором), которые никак не поделят границу между участками.
    Естественно, пошевелив мозгами, можно придумать электросхему с блокировкой от межфазного КЗ, нет ничего сложного (типа, за деньги любой Ваш каприз:)). Но от этого ситуация кардинально не изменится.
    Просто представьте себе, на секундочку, такую идилистическую картину.
    Солнышко катится к горизонту, вечереет, Вы поливаете свой огородик. Так, как огородик любимый, Вы поливаете его тщательно, с расстановкой ... часика на 2-3.
    И все это время:ogo:, гад сосед:mad: может пользоваться ВАШЕЙ водой нахаляву (моторчик кушает только Ваше липездричество, блокировка ети ее в кочерыжку).
    По этому совет уважаемого Андрея 203 - "Один блок автоматики, электропитание от одного из соседей через отдельный электросчетчик, оплата электроэнергии пропорционально показаниям Ваших водяных счетчиков" - видится (лично мне) самым оптимальным вариантом в этой ситуации.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Проще простого. Где-то на границе участков, где водопровод делится на две трубы ( к Вам и соседу) ставите два крана на этих трубах. Блок автоматики один.
    Пришла Ваша очередь пользоваться водой. Пошли, перекрыли кран к соседу. Блок автоматики воткнули в свою розетку.
    Очередь соседа - он открывает свой кран, Ваш закрывает, блок перевтыкивает в свою розетку.
