Тёплая эко-бытовка своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lery777, 02.11.11.
  1. Lery777
    Lery777
    Lery777
    Житомир
    Здравствуйте, бывалые строители!
    Собираюсь в ближайшее время строить бытовку на участке с целью периодического круглогодичного проживания и хранения инструментов.
    Основные требования, которые учитывались:
    - максимальная экологичность, отсутствие фенолов-формальдегидов и пр. токсичных веществ в применяемых материалах;
    - по возможности бюджетность, по принципу "необходимости и достаточности";
    - наличие и доступность используемых материалов;
    - возможность построить бытовку в одиночку с минимальной посторонней помощью;
    - предусмотреть возможность в будущем при необходимости переместить бытовку.
    Остановился на каркасной технологии с утеплением эковатой.
    Толщину утепления стен, потолка и пола выбрал 150 мм.
    Размер бытовки выбрал 4.5х3м, чтобы оптимально использовать доступные пиломатериалы (3, 4 и 4.5м), высота потолка от чистого пола - около 2.1м.
    Каркас - доска 150х40 и 100х40, свежепиленная (другой найти сейчас не представляется возможным), поэтому в проекте каркаса попытался устранить места, где поперечное усыхание древесины может вызвать образование щелей внутрь бытовки.
    Сборка каркаса - на гвоздях с использованием в критичных местах саморезов и металлических креплений.
    Эковату буду укладывать вручную, изнутри как ограничитель использую спанбонд плотностью 60, снаружи - супердиффузную мембрану плотностью 100 или 120.
    Изнутри пока остановился на окрашенной ДВП "мокрого типа" (см. uniplyt.com.ua/pr/dvpo/ ) - она не содержит связующих смол.
    Думал о вагонке, но она раза в 3 дороже выходит, да и укладывать её дольше.
    Шаг стоек и балок 40мм. По стенам и потолку думаю пустить горизонтально монтажную рейку 20х40 с шагом 30-40 мм, чтобы удерживала спанбонд от выпирания эковатой, а также чтобы ДВП не выдувалось от этого (при использовании вагонки рейка была бы не нужна).
    Снаружи бытовка будет ошиваться необрезной доской 25мм горизонтально с внахлёст "ёлочкой".
    Полы - половая доска 30-35мм.
    На для поддержки утеплителя снизу и защиты от мышей на несущую раму из 2 "лыж" 100х150х4500 и 6 поперечин 100х100х3000 сверху набивается оцинкованная мелкоячеистая сетка, на которую укладывается мембрана, поверх которой потом укрепляются стены, а к стойкам крепятся лаги пола, между которыми укладывается эковата и прикрывается спанбондом.
    Бытовка будет собираться и стоять на "фундаменте" из 6-ти столбиков (блоки или др. подручные материалы), установленные на песчаную подушку в земле и выровненные по уровню.
    Дверь - двойная деревянная, окно - 60х80 м/п 2-х камерный пакет, поворотно-откидное.
    Покрытие крыши - ондулин 950х2000.
    Отопление - печка-буржуйка чугунная, вывод трубы - через заднюю стенку.
    Вот, такие планы на текущий момент. :)
    Буду очень признателен за конструктивные замечания и предложения по используемым материалам/технологиям и, особенно, конструкции каркаса бытовки (картинки - прилагаются).
  2. Lery777
    Lery777
    Lery777
    Житомир
    Обдумывал конструкцию бытовки, читал СНиП, и в итоге внёс значительные изменения в проект каркаса. (см. приложение)
    Увеличил внутреннюю высоту потолка за счёт опускания балок пола и утепления.
    Увеличил шаг каркаса до 557мм.
    Также решил сделать двускатную кровлю - так красивее, да и оптимальнее при использовании стандартных листов ондулина.
    Думаю, что так будет лучше. :)
  3. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Да так намного лучше
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Мысли мои(в части конструкции) идут в ногу с вашими, ну прям один в один,хотя расстояние между нами не малое. Только мой "малый дом" будет 3х6. ну и отделка тоже.
  5. Lery777
    Lery777
    Lery777
    Житомир
    Я сначала тоже хотел 3х6м бытовку делать, но в процессе столкнулся с тем, что 6-метровые пиломатериалы менее распространены и доступны у нас, да и дороже стоят. Да и ворочать 6-метровые брусы в одиночку - тяжеловато...
    В 6-ти метровой бытовке у меня должны были быть комната 4.5х3 и тамбур-кладовка 1.5х3, которую сейчас решил исключить, сократив бюджет и трудоёмкость более чем на четверть.
    Как говорится "лучше меньше, да лучше!" (с) :)
    Интересно, что много народу уже просмотрело эту тему, неужели ни у кого вопросов по каркасу не возникло? Неужто я так всё правильно нарисовал? ;)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    По каркасу нет.Мои пять копеек: водители газелей отказываются перевозить 6-метровые пиломатериалы( у нас в хохляндии), другая машина - другая цена
  8. Lery777
    Lery777
    Lery777
    Житомир
    Думаю устанавливать бытовку на подставки из газобетонных блоков 200х250х300, уложенных плашмя на песчаную подушку, насыпанную в неглубокие углубления в грунте.
    Наверное даже по 2 блока под каждую точку опоры поставлю, чтобы высота лаг от земли была 400 мм.
    Кто сталкивался с газобетоном - нормально выдержит он такую нагрузку?
    Из подручных материалов больше ничего не нашёл подходящего, бетонных маленьких блоков нигде не видел, а из кирпича выкладывать - много мороки...
  9. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Да согласен, что 6 метровые доски тяжко, но не так чтоб совсем не подъёмные. Тем более ворочать придётся их на уровне земли, ну или максимум пола постройки, а всё, что выше оно уже поменьше в размерах будет, соответственно и по легче. По машине: Газель получается в моём случае 400р. берёт она 1.5т, а мерен 6 метровый 800р. берёт 4т. вот и выгоду посчитайте сами.
    По конструктиву (вопросы новичка): а укосины почему не в углы упираются? Что за технологический скос в 45 гр. на нижнем бруске? Лаги пола, мне кажется не достаточно жёсткий вариант.
  10. Lery777
    Lery777
    Lery777
    Житомир
    Извините за запоздалый ответ - начал уже возиться с нижней обвязкой бытовки.
    Укосины - это доска 25х100, которая врезается в стойки и крепится к ним гвоздями. Видел в фильме, как укосину врезают в верхнюю обвязку, но думаю, что это не критично. Когда дойдёт до этого - подумаю, как лучше...
    Скос на "лыжах" бытовки - это на тот случай, если когда-то придётся её перемещать волоком. :)
    Там 5 лаг 100х100х3000, врезанных "в полдерева" в лыжи, + будут промежуточные лаги из доски 40-ки.
    Это ж бытовка, в конце концов. :)
    Из последних мыслей:
    - окно буду заказывать 600х800 (500х800 - похоже на бойницу), профиль качественный 5-ти камерный, 2-камерный энергосберегающий пакет.
    - крышу крыть, видимо, буду обычным шифером с дальнейшей покраской. Ондулин у нас подорожал ещё больше, да и летом, говорят, запах битума от него идёт.
    - с шифером придётся повозиться с резкой (нужно будет 1.5 листа на сторону крыши - при размере листа 1.13х1.75), но зато можно будет увеличить высоту конька, чтобы чердачёк был побольше. :)
    купил недорого уценённые пеноблоки 200х200х600 для опоры, а потом прочитал в инете, что этот материал боится влаги. (
    снизу сверху опор положил для гидроизоляции по 2 слоя рубероида, а бока позже забрызгаю цементной "шубой"...
  11. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    100х100 не сразу разглядел, сори. Так не проще 40х100(150) через 500-600, сарайка всёж?
    Я свою (3000х6000) поставил на дорожный бордюр(150х300х1000) 380р. за шт. с завода, брал у дорожников вышло значительно дешевле. Влаги не боится, вот только не армирована, но и нагрузки там не велики.
  12. Lery777
    Lery777
    Lery777
    Житомир
    Каркас делаю достаточно крепким, т.к. в будущем не исключён вариант перемещения домика, а при слабой обвязке он может просто этого не пережить...
    Бордюр - это интересный вариант опоры.
    Купил мешок клея для плитки - чуть дороже мешка цемента, на днях шпателем обмажу пеноблоки с открытых сторон, чтобы вода не попадала. Думаю, этого будет достаточно для защиты.
    В приложении - фото текущего состояния строительства (готова нижняя обвязка). :)
  13. kilo300
    kilo300
    kilo300
    Может мысль дилетантская (в строительстве пока не разбираюсь), но мне кажется, что блоки зря все в одной плоскости. Неустойчивы при боковом воздействии. К примеру хотя бы центральные развернуть поперек? не?
  14. Lery777
    Lery777
    Lery777
    Житомир
    Благодарю за подсказку!
    Думал и сам раньше повернуть некоторые блоки, чтобы была больше устойчивость (были мысли все угловые блоки повернуть под углом).
    Сейчас - пока есть только обвязка, всё стоит вроде как устойчиво, но когда будет каркас и крыша, тогда вопрос...
  15. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    А Вы хотите построить сооружение за зиму? Если "да", то Вашему героизму можно позавидовать, если "нет", то зачем надо было затевать делать нижнюю обвязку перед зимой? :faq:
  16. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Я бы на Вашем месте еще провентелировал вопрос по-поводу газобетона в качестве основы под бытовку. Все-таки его обычно поднимают над землей. Ведь материал пористый, хоть и на рубероиде, но все равно на уровне земли.
    Кстати, в этом же разделе ниже есть тема - Блоки под бытовку.
    Хотя я думаю что за пару лет ничего не будет, а потом если что, поддомкратите и поставите на нормальные бетонные.
