Изготовление солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Альберт1966, 01.11.11.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Хочу изготовить солнечный коллектор.Трубки медные 3/8 - 7шт по 1.8м и параллельные 3/4 -2шт по 1м.Сверху лента медная 0.12-0.20мм ширина 1м.Ленту медную покрыть селективной краской.Вопрос 1)какие трубки использовать мягкие в бухтах или не отоженные в хлыстах.2)Чем паять ленту и трубки- паяльник или горелка какой припой использовать.
  2. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    если хотите нормальной работы зимой, ИМХО, лучше собирать коллектор на вакуумных трубках
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тоже прикидывал сделать нечто похожее. Но пришел к выводу, что лучше купить готовый плоский коллектор с селективным покрытием и не мудрить с самоделкой. По деньгам не намного дороже выходит, но эффективность и долговечность заметно выше. В результате уже запасся и летом буду монтировать 2 шт. отечественных коллекторов "Сокол" (по 2 м2 каждый) для подпитки связки ТА+бойлер косвенного нагрева ГВС.
  4. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Про вакуумные коллекторы и не говорите дорого с ними проблем много. а вот плоские другое дело и зимой работают
    А Сокол действительно отличный коллектор но цена
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А что не зимой?
    А то их хвалят - типа круче вакуумных :)
    При -21С в декабре 200 литров нагреваются одним (!) солнечным коллектором с +8С до +32С.
  6. 2126666
    2126666
    2126666
    Дорого или нет - не могу судить, у каждого свой доход и подход к тому что дорого для него а что нет... вакуумные трубки с теплоносителем из тепловых трубок стоят 10$ (у китов по 7$ видел)
    Мы с вами не на Украине живём, но и там предпочитают больше вакуумные. Видел плоские коллектора новосибирского производства - вывод: не на Украине живём...
    сравните интенсивность кипения всего одной вакуумной трубы старого поколения с кипением в целом, плоском коллекторе в той же Украине при более низкой темературе: youtube.com/watch?v=vvEk3KYwngg&feature=related
    работа коллекора на трубках в действии: youtube.com/watch?v=Um_2ttJOBWE&feature=related
    кстати там в тени коллектор когда они температуру смотрят...
    у себя планирую собирать коллектор на 100 трубоках
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    http://www.sintsolar.com.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=20&start=4 почитайте будет интересно
    у себя планирую собирать коллектор на 100 трубоках[/QUOTE]
    Система на 100 трубок потянет на 250тыс.рублей:mad:
    А не зимой тоесть летом обычная бочка черная будет работать без коллектора
    Хочу изготовить солнечный коллектор.Трубки медные 3/8 - 7шт по 1.8м и параллельные 3/4 -2шт по 1м.Сверху лента медная 0.12-0.20мм ширина 1м.Ленту медную покрыть селективной краской.Вопрос 1)какие трубки использовать мягкие в бухтах или не отоженные в хлыстах.2)Чем паять ленту и трубки- паяльник или горелка какой припой использовать.Есть спецы в этом деле?
    P.S по поводу вакуумных коллекторов просьба в этой теме не писать.
  8. 2126666
    2126666
    2126666
    Я всё это читал дааавно уже и работал с реальными коллекторами, я просто дал совет, что на вакуумных трубках будет лучше... и всё, а там смотрите сами, кому то коллектор нужен чтоб была тёплая водичка зимой, а кому то отопление.
    На сотне трубок у меня будет устроен обогрев фермы, ещё на сотне подогрев бассейна. Также сотню завяжу с отоплением дома...
    Повторюсь, одна трубка нового поколения стоит 10$. У китов напрямую если брать то по 7$, но нужно брать сразу тысячу штук... И так если по 10$ - то получается 1k$, скажем столько же уйдёт на обвязку и утепление... но ни как не 250кр... хотя у перекупов готовые коллектора на 10-15 трубок стоят от 1k$ до 2k$
    простите чем обидел если... ващу просьбу про вакуумные коллектора увидел уже после того как ответил... удачи в плоских коллекторах
    на ваш вопрос, то что я сам несколько лет изготавливать начинал:
    1 использовал мягкие трубы
    2 паял горелкой
    от себя: гнул трубу пружиной...
    удачи
  9. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    удачи[/QUOTE]
    а зачем трубу гнуть
  10. 2126666
    2126666
    2126666
    вариантов было много... один из вариантов был как змеевик
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    А чем паять медную ленту 0.12-0.20мм и трубу 3/8 паяльником или горелкой
  12. 2126666
    2126666
    2126666
    пос60 + горелка... но больше понравилось просто прижимать спиральный змеевик с использованием термопасты, результаты были лучше.
    Закончилось всё тем что просто два плоских листа спаивались между собой с небольший зазором.
  13. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Подскажите где достать медную ленту 0.12-0.20мм х600-1000мм длина метров 10-20.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нестандартный подход.
    Обычно делают из того материала, который есть в доступности.
    Можете поступить иначе - использовать алюминиевую фольгу, она должна быть дешевле, и притягивать её скрутками к медной трубке через термопасту.
    Дырки в коллекторе - значения не имеют. Не так много площади теряется, чтобы об этом думать.
    Селективное покрытие уже известно, где брать?
    Стекло - обычное или какое-нибудь особо прозрачное?
    В какую сумму это обойдётся - прикинули? Может фабричный коллектор дешевле?
  15. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Всетаки буду искать медную ленту.Селективное покрытие нашел в Венгрии 0.5 литра 16.5 евро примерно на 4м2.Трубки медные на 1600руб. комплект.Зашитное стекло поликарбонат.Утеплитель минвата фольгированная.Корпус алюминиевый профиль 90мм.По моим прикидкам должно получиться 6-7 тыс. рублей за готовый 2м2 коллектор.Вот с медной лентой пока в поиске.Нужной ширины не могу найти.
