Вопрос: ворота, зазор между столбами и створками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Упырь Лихой, 01.11.11.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. Вроде бы, темы подходящей на нашёл.
    2. Строю своими силами забор с распашными воротами общей шириной 5 м. Заказан он был в фирме, откуда забор, но ввиду неразумных цен я решил отказаться от их установки. Есть две створки шириной по 5 м, петли в комплекте.
    В документах - проём 5 метров.
    Получается, что зазора нет никакого. Замерщик говорит, что так и должно быть, однако, у меня есть некоторые сомнения. чисто геометрически зазоры не нужны. Но практика - дело другое. Что скажете, уважаемые коллеги, нужен ли зазор?
    Столбы набираются из бетонных блоков - этакие квадратные бублики, внутри - раствор и арматура. внешние стороны под камень, то есть неровные.
    (створки по 2,5 м,. конечно.)
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Вопрос: ворота, зазор между столбами и створками.
    Смотря в какую сторону будут открываться ворота.
    Если в сторону облицовки, то зазор нужен и он будет заметен. А если в противоположную - необязательно.
    А вообще-то всё зависит от конструкции створок,чем и как облицованы, какие петли, как и где они будут приварены,...
    Здесь много тем по заборам, с картинками. Почитайте, скорее всего найдёте ответ.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Зазор в любом случае нужен, иначе створки не раскроются, т.к. чисто геометрически створке при открытии необходимо необходимо больше места, чем ее длина. Делайте шире проем, но без фанатизма, в крайнем случае, на створки приварите нащельник.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ворота и калитка должны открываться только в наружу. Если придётся приезжать зимой на дачу после хорошего снегопада, а ещё хуже под весну, когда днём плюс, а ночью минус и снег смёрзнется, то открыть калитку или ворота будет невозможно. А так немного приоткопать калитку, небольшой лопатой ( обычно в любой машине зимой такую возят), её приоткрыть, зайти и взять снеговые лопаты.Обязательно нужно делать под воротами между столбами сплошную ленту с арматурой, иначе через пару - тройку лет створки поведёт куда угодно. У меня на стойках глубина бурения 120см, диаметр 22см, прокопана траншея на ширину лопаты и глубиной в два штыка. Примерно в 10 см от низа и верха между столбами проварены по 2 прутка арматуры, потом вся конструкция залита бетоном, стойки - два сваренных П - образных швелера 50х100мм. Створки ворот по 3 метра, никакого зазора между ними я не делал. Створки из квадратной трубы 40х40х4 мм. За 5 сезонов перекоса нет даже на пару мм.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Забор будет открываться в сторону рамы - внутрь. Створки облицованы металлическим листом, петли собираюсь приваривать к раме створок со внутренней стороны (видел так у соседей.) Петли - даже не знаю, думаю в сторону петель каплевидной формы и с подшипником 4 пары, 32*180 пожалуй.
    По поводу забора внутрь - поскольку планируется автоматика, то вариант только внутрь. Опять же, бегать смотреть, не едет ли кто, не хочется, ибо калитки в заборе нет. Внизу створок будет просвет 15 см, это должно решить проблему с уборкой снега
    Тем не менее, сказал делать проём 5,01 - у меня на одной створке есть выступающая часть листа длиной 18 мм.
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Створки оказались непрямоугольными - диагонали разной длины. Поэтому 5,01 не хватило - створки встают внатяг и с высота разная. При 5,02 хватило бы. Пилим одну створку - элемент каркаса - профильная труба снимем сантиметр с боковин и опять свариваем обе буквы "п" в местах ножек. Внутри привариваем полоску.
