Как использовать ФБС?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LLC, 01.11.11.
  1. LLC
    LLC
    LLC
    Собираюсь построить одноэтажную каркасную баньку, размеры 6х6.
    Есть 20шт. ФБС 12.3.6-т Длина: 1180 мм Ширина: 300 мм Высота: 580 мм.
    Как раз получается 6м по центру блоков.
    Как можно их использовать для фундамента?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сделайте столбчатый фундамент - поставьте "на попа" блоки с шагом 1,5 м. (один целый блок или целый и еще половину) :), итого 8 или 12 блоков.
    На остальные - поставьте сарай ;)
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Докупите ещё несколько блоков и сделайте квадрат, поделёный надвое (средняя опора для перекрытия). Откопайте траншеи 300мм, в них 100мм песчаной выравнивающей подушки и сверху блоки в один ряд. Фундамент выходного дня.
  4. LLC
    LLC
    LLC
    Грунт пучинистый, будет ли достаточно всего лишь подсыпки, т.е. не нужно связывать блоки жестко между собой?
    Скорость конечно хорошо, но не перекосит ли дом?
    Вот нашел в книжке примеры, без бетона и армирования не обойтись:
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Юрий, а каркасник не поведет ли? Конечно, лента лучше, чем столбчатый, но как поднимет угол...:faq:
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну и что, сначала поднимет, потом опустит. Для деревянных домов это всё несущественно. Уже когда-то писал, что это скорей философский вопрос отношения к жизни. У меня на таком построен дом в деревне. Да, есть некоторые сезонные деформации (грунтовые услоия плохие, пылеватый суглинок и вода близко). Меня это совершенно не расстраивает. Пару лет пообтесывал двери, теперь хватает на весь диапазон деформаций:)]. Вот если бы я там жил постоянно, то сделал бы по-другому.
    Ежели любите процесс и не стеснены в финансах, то можете сделать армпояса снизу и сверху. Но если грунты сильнопучинистые, то это не спасёт - рано или поздно пойдут трещинами. Заставить их работать совместно с фбс невозможно. Тогда уж нужно делать монолитную жесткую ленту. В общем, задачка не инженерная, а психологическая.
  7. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Добрый день. Выбрал вариант заглубленного ленточного фундамента из блоков ФБС под кирпичный дом+ газосиликат (одноэтажный с мансардой без цоколя - гараж сбоку). Как определить заглубление - два блока (1,2) достаточно? Глубина промерзания от 1 метра, УГВ ниже ГП. Хотел посоветоваться по поводу правильности схемы установки - на дно траншеи щебень (тощина слоя?), затем песок (толщина слоя), затем трамбовка, затем делать ли арм пояс и сколько толщины. ФБС планирую 24-5-6 (или лучше короткие 12-5-6)?. Под гараж в 1 блок заглубление на 60 см (1 блок) норм? Вообще за любые пояснения и уточнения был бы благодарен
  8. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Как то не активно (тот же вопрос :) баня 6х6 и ФБС 40х60х2400
    сижу второй день ри
    сую, то там не хватает то здесь)
    согласен с комментатором, чаще проблема психологии
    чем инженерии
    про песок.
    смотрел видио. дядька инженер сказал "песок - это вчерашний день, подсмотрели что
    в СССР так делали, и повторяют, а зачем никто уже не помнит, по ходу придумывают
    гипотезы"
    его ответ: песок ТОЛЬКО для выравнивания ... что бы нагрузка передавалась равномерно
    по всей ленте. всё!
    1. что касается ям для фбс ... думаю капать 60см шириной..затем чуть песка + смоченного... постукаю
    для ровности... ФБСку конечно сложно очистить, она б\у. потому песка будет больше.
    2. ширина чуть больше чтобы удобней было закладывать камень) в промежутки сухой песок+вода для уплотнения песка
    3. это чуть сложнее. выравнивание раствором поверхности ФБС...
    МИНУСЫ что мне наподсказывали
    1. ФБС в длине меньше, чем длина периметра. но копать нужно весь, следовательно
    будет расшатана почва рядом и эти проёмы нужно как то засыпать песком или глиной...
    то есть земляных работ больше бестолковых(
  9. RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    Вот у моего бедолаги соседа, такого же теоретика после гуляниия дома от морозного пучения вверх вниз оголилась изоляция трубы дымохода и сгорела крыша.
