Конструкция высокой трубы для небольшой печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kdf, 26.02.08.
  1. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Коллеги, помогите правильно спроектировать трубу.
    Проектирую гостевой деревянный дом. На первом этаже будет небольшая варочная печь, совмещенная с камином. Со стороны кухни -- печь, со стороны гостинной - камин.
    Конструкция печи примерно такая:
    http://www.strotekh.ru/slide_show/furnace_fireplace_01.html
    Прилагаю чертежи инженерных коммуникаций первого этажа, второго этажа и разрез, на котором видно печь со стороны камина.
    Вопрос следующий: как сделать трубу. Архитектор утверждает, что кирпичную трубу сделать нельзя, т.к. она слишком высокая и конструкция будет неустойчива. И предлагает делать трубу из кирпича на высоту 3,5 метра от пола первого этажа, т.е. примерно на 70-80 см от пола второго этажа. А дальше делать жестяную трубу, обшивая ее гипсокартоном в два слоя. Есть ли способы сделать всю трубу из кирпича? Нормальный ли вариант предлагает архитектор?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я бы тут не стал гипсокартоном. Есть уже нормальный сэндвич - нержавейка. Почему бы не использовать его?
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    kdf, у вас нормальный получается коренной дымоход всего то высотой около 7 метров. Вполне реально класть все из кирпича до верха, т.к при размерах 510х820 труба отлично перевязывается и от подвижек будет иметь (на всякий пожарный) дополнительные две точки -перекрытия этажей. Главное надежность и расчет фундамента.В канал вставляете трубу 200 с изоляцией и два канала по 120 так же с изоляцией. Между ними кирпичная перегородка-связка.
    Да, и обязательно прочистки внизу.
  4. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Хищный_Мышь, про нержавейку понял, но хочется из кирпича.
    sp_00, фундамент собственно вот. Есть ли какие-либо особые условия, которые надо учесть при расчете фундамента?
    А есть какие-либо общеизвестные соотношения между высотой трубы и ее размерами? Можно ли на что-то сослаться при расчете?
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    При расчете фундамента должны учесть собственно грунты и несущую нагрузку на него, а так же время пользования домом (ПМЖ или только летом). Этим должны заниматься проектировщики и строители.
    На приложение труба примерного плана с вашей: сечение 510х920 с тремя каналами - дымовой котла, дымовой газового котла и вентиляционный.
    Высота трубы от точки установки - 6 метров.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Надо подсчитать вес самой готовой печи и планируемого дымохода (уже готового = кирпич+раствор). Посмотреть - выдержит ли фундамент такой вес и соответствует ли фундамент условиям грунта под ним...
    И если делать всё правильно и аккуратно - можно высокий дымоход сделать из кирпича - без проблем. Зависит от квалификации печника...
  7. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Спасибо за ответы!
    Мне мой архитектор отвечает, что все понимает, но свою подпись под такой кирпичной трубой не поставит. И что для трубы высотой 5,7 м (чистая высота трубы) минимальный размер 100 на 80 см. Либо делать пирамидой.
    А есть от какого источника оттолкнуться? Какой документ может описывать зависимость сечения трубы от высоты?
    Коллеги, тут еще два вопроса возникло:
    1. А на какой высоте дымоходы камина и печи должны сходиться в одну трубу?
    2. А как разносят дымоход и вентиляционные каналы над крышей? Что выше, что ниже? На форуме пишут, что нужно разносить по расстоянию, обязательно ли это?
