Печь вся в трещинах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем tageeva, 01.11.11.
  1. tageeva
    tageeva
    tageeva
    Печь большая русская, но вот горе - вся в больших трещинах.
    Можно ли ее эксплуатировать? Через одну из трещин даже дым сочится, матрас лежал всю ночь на печке, так аж закоптился
    Что можно с этими трещинами сделать (на фото две, но еще такие же сзади печи и сверху, где лежанка)
    Как правильно такую печь топить - греется долго, тепло начинает давать часов через 6
    Фото печки в разогретом состоянии (через 10 часов после окончания топки - печь все еще очень горячая). Есть фото не в разогретом - я разницы не вижу.
  2. kriz
    kriz
    kriz
    садовое товарищество Валдай
    глиной её надо родимую:)]
  3. vasalvas
    vasalvas
    vasalvas
    Уважаемая Тагеева,к сожалению не знаю Вашего имени.
    Есть три варианта.
    1. Переложить печь не трогая дымохода. Самый дорогой и самый лучший на дальнейшее.
    2. Постараться замазать трещины глиной с песком. Поможет но ненадолго.
    3. Заделать трещины высокотемпературным герметиком. То же но на более длительный период.
    В любом случае надо понять почему печь треснула. От старости, перегрева, или поплыл фундамент.
    С уважением В.Васильев
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Скорее всего причина в неправильном основании. Ремонтировать не вижу смысла. Чтобы продержаться зиму, можно чем-нибудь залепить (матрас лучше не ложить), а вообще печи в таком состоянии разбирают полностью и строят заново. По всей видимости и конструкция печи оставляет желать лучшего.
  5. Truboshist
    Truboshist
    Truboshist
    Судя по фотографии Вашей печи уже очень много лет. Длительный срок эксплуатации подразумевает различные неисправности, так же как и их ремонт. По фотографии не возможно определить степень повреждений, но скорее всего возможно выполнить частичную перекладку и устранить неисправность.
    Относительно долгого разогрева, могу сказать, что такие печи используют для постоянного поддержания комфортной температуры в доме и топят два раза в сутки утром и вечером, они не рассчитаны на кратковременные топки по выходным.
  6. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Судя по фото.... Был дом ИЖС.... и жили в нём люди.....
    Неважно по каким причинам, теперь это печь на даче. И дачники её просто угробили по причине отсудствия терпения для вывода ТАКОЙ печи в рабочий режим. Печь банально перетоплена. Порвало её от неравномерного прогрева.
    Ремонтопригодна частичной перекладкой стен и полной заменой свода лежанки. Основание под ней нормальное. В заделывании швов, впрочем как и существовании такой печи в этом доме, не вижу никакого смысла, по причине её несоотвествия к требованиям нынешних хозяев.
  7. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Все правильно. Печь должна эксплуатироваться постоянно, а не от случая к случаю. Порвет любую печь, перекладывай не перекладывай, если топить только по выходным осенью и зимой. Может быть протопить и плиткой сверху, или заделать трещины глиной с песком и сверху покрыть клеем. На какое то время хватит. У самого такая бедане дымит, а трещин в несколько раз больше, правда печка без лежанки. В народе щит (щиток) называется.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    У самого были такие трещины. Уже было купил герметик, стал зачищать швы, а кирпичики-то стали выниматься из кладки сами по себе. Оказалось, что раствор не держит вообще. Вообщем, разобрал я печку вместе с дымоходом напрочь.
