Сборка отопления на дровах
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shooroop, 01.11.11.
  1. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    Добрый вечер. Хочу сделать самостоятельно полноценную систему отопления. Теплоноситель выбрал "не воду", дабы не сливать зимой.
    На участке есть Дом, Sобщ=54 кв.м, 2-х этаж, но отопление только на первом этаже. Везде брус 100х100, далее утеплитель 50 и сайдинг. По схеме, приложенной снизу, в самой большой комнате стоит "профессор бутаков-модель студент", комнате хватает, остальным помещениям нет. Электрообогрев конвекторами нажег безумно света и желание отпало его использовать.
    На участке стоит сарай, Sобщ=30 кв.м, каркасный, с утиплителем 100, далее сайдинг. В силу того, что главный дом изначально заказывался у некой фирмы, полы слабые, и установить котел весом 200 кг нету возможности. Сарай строился с учетом данной проблемы и готов принять полтонны. В мой план входит следующая цель: поставить котел, например, на 180 кв, в сарае, далее "параллельно" развести отопление по сараю и через участок в дом. Путь от котла до дома не более 20 м (напрямую, видно на схеме). Из известного фактора выбор мощности примерно расчитывается так: 1 кв на 10 кв.м, и того 180 кв.м. будет выдавать котел. Если учесть что общая площадь дома и сарая примерно 90 кв.м, то думаю данный котел будет работать меньше чем на половину своей мощности. Расширительный бак закрытого типа, система по плану двухпроводная. Как хочу подключать видно на рисунке.
    Многие знакомые говорят, что мол будешь закладывать трубы (гор.+хол) от сарая до дома под землей, то котел не прогреет "всю трассу". Как вы считаете, данной мощности котла хватит на то, что бы растопить всю трассу и что бы теплоноситель не остыл, подойдя к дому. Может можно проложить трубы в ПВХ трубе водостока, предварительно утеплив параллоном.
    Из какой пропорции рассчитывается емкость расширительного закрытого бака.
    И еще хотелось бы узнать, как правильно подобрать церкулирующий насос для данной схемы: 13-14 радиаторов, плюс магистраль от сарая до дома.
    И еще вопрос, так сказать, какое сечение труб посоветуете, для данной схемы: 16 или 20 ?
    Спасибо.
  2. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    Собственно схема.
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Данная система будет работать,если:
    1.группу безопасности как можно ближе к выходу из котла.(http://www.vodmag.ru/catalogue/catalogue2330/catalogue2340/goods5756)
    2. на обратке подходящей к котлу будет стоять циркуляционный насос (http://www.alfakalor.com/1341.html) минемум с напором на 6 метров.
    3.труба ПП диаметр 32 мм,вот в такой тепло изоляции (http://www.stroynet.ru/catalog/uteplitel-dzhermofleks-npe-trubnyj-18h06-mm-h-75-sht-5339186.html )не в коем случае не метало пластик.,да и с железом будут проблемы.
    ну пожалуй и всё:hello::hello::hello:
  4. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    Вот такой вопрос, в доме МП лучше использовать, если да то с каким лучше диаметром ?
    Извеняюсь, очень очень, а почему 32 мм, 20 "не потянет" ?
    В этом деле недавно занком, в данном случаее почему нельзя закопать ( в ПВХ трубе с утеплителем) МП трубу ?
    Вообще по опыту ПП трубы тяжело стыковать, опытом не обладаю.:faq::faq::close:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    При отоплении на дровах МП лучше вообще не использовать.
    Как сказал ув. Legatron: " Вы строите себе или соседу".
    Чисто армейско-жизненный принцип - не умеешь - научим, не хочешь - жизнь заставит.:close:
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  7. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    Спасибо, понятно. Физически теплоноститель по "улице" не остынет ? (скажем при - 15 )
  8. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    Добрый вечер.
    Хочу продолжить данную тему.
    Все те, кто раньше отвечал, просьба вернуться обратно ))
    Схема двухпроводная, двухконтурная с принудительной циркуляцией на твердотопливном топливе.
    1. Поставлю радиаторы, как показано на схеме.
    - по 4 секции (200Вт), 6 секции (300 Вт), 8 секции (400Вт)
    - установлю фитинги (обжимные)
    - соединю все трассу.
    2. Котел Каракан 120 кВт, вес 70 кг.
    3. Расширительный бачок закрытого типа. Помогите выбрать объем бочка !
    4. Для данной схемы обязательно применение цирк. насоса?
    В нете прочитал, что нужно расчитать 2 показателя: скорость протекания воды и рабочее давление. Как примерно выбрать для данной схемы ? Было сказано, что большое или маленькое давление не допустимо.
    5. В данной схеме не будет ли такой ситуации, что котел нагреет до предела помещение (в данном случае комнату) а трасса останется холодной ?
    6. Будет работать такая схема (двух контурный вариант)
    7. Переход от котла к МП (металлопластику) хочу сделать через медь или железо. Какой кусок брать, сколько мм, см или м.
    спс.
  9. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    Кто нибудь оцените, будет ли работать данная схема ?
  10. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    Ну чего никто не может подсказать, хоть на один вопрос. Ни кто не знает что ли ?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Торопитесь?... Вот что такое
    Вы его дровами топить будете или я не понял что-то? Мощности то подай Бог! Урежьте осетра ;)
    А что сложного то? Считаете объем всей системы, умножаете на тепловой коэффициент расширения теплоносителя, прибавляете 20 процентов и вот объем расширительного бака. Те надо знать тип теплоносителя, вы же сами указали
    Готовое решение надо ждать долго, может есть уже что-то похожее здесь же, не искали?
    Удачи!
    P.S. А рисунок красивый, молодец!
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Насос обязателен.
    Мощность котла - 25 квт.
    Сарай решили не отапливать?
  13. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    Ссылка не вставлялась, вот краткие характеристики котла:
    Котел Каракан 12 Т
    Основные характеристики
    Мощность, кВт 12
    Объем отапливаемого помещения, м куб. 360
    Площадь отапливаемого помещения, м кв. 120
    КПД, % 75
    Глубина, мм 650
    Ширина, мм 480
    Высота, мм 850
    Масса, кг 75
    Сечение кирпичного дымохода, см кв. 325
    Диаметр металлического дымохода, мм 150
    Высота дымохода, м 5
    Варочная плита нет
    Топливо: дрова, уголь
    Просто меньше не нашел ! Вообще в интеренте ничего нету. Меньше только электрические !
    Топить планирую дровами. Теплоноситель тосол (то что не замерзает) в данной тематике "не очень" в магазине видел специальные отопительные жидкости. По сути незамерзающая вода.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не понял, а куда уж меньше, при ТТ "незамерзайке" вариант 12кВт на 120кв. м., Вы хорошо подумали, хотя бы в плане особенностей ТТ котла. Он в принципе не может постоянно, круглые сутки выдавать 12кВт тепловой мощности необходимые для компенсации тепло потерь Ваших 120кв. м..
  15. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    А, ну... Меньше и не надо!
    Выше было написано про 120 квт... Зачем,думаю, такая мощь...
