Помогите разобраться с подпольным вводом\выводом коммуникаций
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем eyeonenow, 31.10.11.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    На текущий момент ведутся работы по рытью котлована для монолитного ленточного фундамента дома 10х10 без подвала для постоянного проживания. Заливка предполагается в этом году, а все дальнейшие работы в следующем. На участке присутствует некоторый уклон. Самый низкий участок - ближний правый угол дома. Если принять это отметку за 0, то самый высокий угол будет левый дальний с отметкой +0,5 метра. Левый ближний и правый дальний углы примерно +0,2 метра. Глубина монолитной ленты от озвученной отметки 0 планируется в -1 метр, высота ленты над землёй планируется +0,7 метра (т.е. высота цоколя будет 0,2 метра от самой высокой точки земли) от озвученной отметки 0. Сверху получившегося цоколя планируется уложить плиты перекрытия (пол по грунту не нравится). Возможно перед укладыванием плит придётся дорастить для выравнивания цоколь парой-тройкой рядов полнотелого кирпича. На участке присутствует центральный водопровод и планируется в будущем организация локальной канализации, поэтому необходимо до заливки ленты заложить в ней гильзы для ввода коммуникаций. Для этих целей были приобретены оранжевые канализационные трубы d160 и d110. На сколько я понял большинство людей хоронит ввод и вывод коммуникаций под слоем грунта, бетона и т.п., что приведёт к серьёзным проблемам в случае необходимости ремонта. Для упрощения возможного ремонта мне в идеале хотелось бы сделать смотровой колодец в котором будет осуществляться ввод и вывод коммуникаций. Колодец этот планируется разместить под полом хозяйственной комнаты-газовой топочной с доступом через крышку люка. На сколько я понял этот погребок-колодец не должен быть связан с фундаментом дома и должен плавать отдельно. Для того чтобы при выдавливании его наверх не подняло плиту, необходимо обеспечить довольно широкий деформационный шов между стенами колодца и полом первого этажа. В связи с этим прошу ответить на возникшие у меня вопросы:
    1) На каком минимальном безопасном расстоянии от ленты можно размещать такой колодец? На форуме находил предположение от 0,5 до 1 метра без обоснования
    2) Какого размера должен быть деформационный зазор между верхней частью стен колодца и перекрытием и по какой технологии (из каких материалов) должен быть выполнен?
    3) Как избежать излома и деформации водопроводных и канализационных труб при сезонном движении колодца относительно фундамента? Грунт - глина.
    4) На какую максимальную глубину можно размещать этот колодец относительно глубины фундамента. На форуме находил информацию о минимально допустимой разнице в 60 см. Колодец планировался в том углу дома, где высота уровня земли в +0,2 метра от отметки 0 (правого ближнего угла). Т.е. основание фундамента в этой части заглублено на 120 сантиметров. Значит максимальная глубина колодца будет 120-60см=60 см.К 60 см дополнительно стоит прибавить толщину дна колодца. Если она будет 10 см, то максимальная глубина колодца будет 50 см относительно уровня земли в месте его размещения. Для канализации этого хватит, а для водопровода никак нет т.к. глубина промерзания в нашем регионе - 80 см. Как же быть?
    p.s. Чтобы было понятнее про задумку, прилагаю рисунок
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Не приаттачился рисунок
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Апп. Завтра докопают котлован. Неужели у всех без подвала трубы похоронены?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если стенки колодца будут бетонированные то расстояние от 0,5
    У вас глубина промерзания какая ? Вот разделите это на 10 получите максимально необходимый зазор . Шов - любой эластичный материал , можно просто проем оставить .
    Ну вы же гильзы закладываете ? Промежуток между трубой и гильзой заткните базальтовой ватой . Да и какие там у вас уж деформации ?
    Если колодец с прочными стенками ( бетон , сталь , кирпичная кладка ) и до ленты не менее 0,5 м. то хоть до воды копайте .
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    По городу нормативная 80 см.
    Конечно закладываю. Грунт - глина, на форуме его позиционируют как сильно пучинистый, поэтому предположил что деформации могут быть. Вашу мысль про то что промежутка между гильзой и трубой хватит чтобы компенсировать смещение колодца относительно фундамента понял.
    Спасибо за ответы
  6. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Совершенно верно - места ввода коммуникаций надо делать обслуживаемыми. Приямок с размерами не менее 900х900мм. В стене фундамента гильзы из стальной трубы диаметром на 50мм. больше чем трубы коммуникаций(в проектировании обычно ставят сальники). Если фундамент монолит, то и приямок делайте сразу монолитным.
    Никаких зазоров (они кстати нигде и не регламентируются), отливайте сразу в одной конструкции, естественно с армированием. Т.е. фунд. подушка и будет плитой и полом приямка.
    Ещё уточнение - не допустимо зарываться ниже существующего фундамента, но нет никаких минимально допустимых размеров по высоте - главное не ниже.
    В итоге получаем единую конструкцию, ничего "всплыть" по определению не может. Даже при выполнении приямка отдельно "не всплыло" бы. Утепляете цокольную&фундаментную стену до подушки(экструдированным пенополистиролом), следовательно внутренний контур не промерзнет - в итоге теплые полы, нет пучинистости грунта.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Т.е. думаете даже если разместить в углу ленточного фундамента, то будет нормально когда 2 стенки квадратного колодца будут являться лентой фундамента?
  8. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Ну да)
    приямок то и будет частью фундамента на единой подушке
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
