Временная отмостка на зиму, как лучше?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Анна12345, 31.10.11.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    как лучше закрыть это на зиму?
    хотим закрыть плёнкой закрыть и что бы плёнка от фундамента на, но вода будет попадать под плёнку, стекать.
    может глиной отмостку сделать? чтоб уклон был и вода стекала.
    как правильно?
    муж хочет накрыть плёнкой, чтоб плёнка лежала на земле 40-50 см, а я вот настаиваю, чтоб глиной обсыпал по периметру, чтоб горка была, а сверху уже клеёнка 1,5 метра.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Муж правильно думает- плёнку с уклоном положить. шириной не меннее 1 метр.
  3. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    это не муж, это я так думаю:)]
    он как раз таки хочет 40-50 см. плёночки и всё!
    а правильно будет уклон сделать из глины? вроде она воду не пропускает.
    муж мой экономить решил, говорит что глину через год выкидывать и делать бетонную отмостку, типа фундамент без временной отмостки перезимует один разик-ничего не случится.
    Я как бы против. Я хочу сделать уклон из глины, чтоб и вода стекала, и чтоб вода в землю не проникала, я так спасусь от пучения и фундамент не отморозим! Правильно мыслю?
    Зайдите в мою темку пожалуйста про трещину:
    http://www.forumhouse.ru/threads/128643/page-4#post-3192596
  4. 7894321
    7894321
    клеенку с уклоном и закидать глиной!:)]
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опаньки, вот и фотка нормальная:|: где трещина?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ничего не делать -без шуток
  7. RND
    RND
    RND
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    С позволения ТС воспользуюсь темой, вопрос схожий!
    44alex можно немного разжевать, почему ничего не делать?
    Мой случай, Ростов-на-дону, домик 8,8х11,4, один этаж, стены газоблок, вент зазор, облицован кирпичем, фундамент лента глубина 1,1м залита в грунт, цоколь из дикого камня высота от поверхности земли 45-90см, участок имеет уклон в 50см на 11м длины дома. Грунт 50-70см чернозем, глина на глубине 1м. УГВ низко, копали сливную яму 3,5 метра вниз к центру земли, было сухо.
    Стоит вопрос отмостки, делать сейчас или потерпеть до следующей весны или обойтись временным вариантом (отведение воды от фундамента)?
  8. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Забивать все глиной во-первых удовольствие сомнительное (грязь будет по всему участку по щиколотку), во-вторых всю ленту так этой глиной измажете, что потом обклеивать гидроизоляцией может и не получиться. Кроме того, теплопроводность у глины высокая (это же грунт, как-никак), вполне может проморозить прямо по ней.
    На мой взгляд, лучше всего завести пару-тройку камазов опилок и завалить все ими. Преимущества очевидны - материал бесплатный (отдают на лесопилках на самовывоз), теплоизоляционные свойства высокие (если сразу накрыть пленкой, чтобы не намокли), намного легче по осени засыпать, а по весне убирать. И не забудьте присыпать и саму ленту поверху - иначе будет морозить прямо по ней до грунта.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если будете подготавливать под отмостку обратной засыпкой -лучше отмостку пока не делать или очень хорошо трамбовать -иначе просядет и никакого смысла нет
    Аналогичная ситуация по дому по которому веду технадзор -настаиваю на том чтобу просто сделали выше подсыпку и расстелили рубероид -остальное на следующий год
  10. RND
    RND
    RND
    Ростов-на-Дону
    44alex
    Спасибо, в целом, как всегда вариантов два, будем думать!
