Трескается боров
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем кундала, 31.10.11.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    каждый год у меня в деревне трескается боров.дело в том,что печь стоит на столбах,отдельно от дома.боров лежит на бревнах на чердаке.дом не жилой и земля играет.из-за этого на чердаке постоянно лопается боров,на фото видно в каком месте.в остальном боров без трещин.как мне кажется,полностью избежать этого разлома невозможно-дом будет играть и боров будет отрываться от трубы.хотелось бы спросить у знающих людей,по скольку через поиск ничего не нашел,что можно сделать,что бы не замазывать эту трещину по нескольку раз в год и не бояться спалить дом?типа изнутри чем то обшить трубу,или замазать трещину каким-нибудь герметиком(температура в этом месте не большая).единственное,просьба не предлагать капитальную перестройку трубы и крыши.наверняка есть какой то простой выход.всем заранее спасибо.
  2. SuperGirl
    SuperGirl
    SuperGirl
    Оренбург
    трескается боров
    Добрый день, эту проблему легко устранить. Ничего лучше глины в этом деле вам не поможет, потому что глина огнеупорное вещество и она надежно будет держать боров. Чтобы сделать раствор вам нужно: 4 лопаты песка, пол - ведра цемента, 3 лопаты песка и все это разбавляйте водой. Таким раствором замажьте трещины и будьте спокойны.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Заместо этой загагулины- борова, лучше сделать дымоход сэндвич или заменить горизонтальный участок-боров сэндвич дымоходом, да просто куском стальной трубы на крайний случай.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    трескается боров
    в том то и дело,что я каждый раз замазываю трещины глиной,а она опять высыпается,потому что дом "гуляет".хотелось бы сделать так,что бы не надо было замазывать,т. е. что бы не было трещин.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переложить данный участок с устройством деформационно-усадочного шваи перекрытием его листовыми (плитными) материалами.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    вот,то что надо.если еще расскажете,как это сделать-будет вообще отлично.о чем то таком я и думал,но что бы не переделывать сто раз,решил спросить.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конкретно, что интересует?
    Каким кирпичом?
    Как перекладывать?
    На каком растворе?
    Или что конкретно?
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    как перекладывать.чем и на чем я соображу.как сделать все,что написано ниже-шов,перекрытие...?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разбираете участок.
    Расчищаете от раствора.
    Выкладываете отдельно две части без перевязки между собой стыкуясь через базальтовый, или кремеземистый утеплитель.
    По верху шва накладываете скользящий кожух. Можно из жести, можно из минерита, или вермикулита с прокладкой несгораемым утеплителем (к примеру асбестом)
  10. igor_m1
    igor_m1
    igor_m1
    Была такая-же проблема.
    Причина:
    1. Фундамент на вертикальных брёвнах уходящих в землю на красных кирпичах.
    2. Не обогреваемый чердак (при топке большой перепад температур, вызывающей, при отрицательных температурах, конденсат).
    Устранил так:
    - не подкапывая под брёвнами вокруг их опалубку 1 метр ниже уровня земли и один метр выше. Залил бетоном. Сделал под каждый столб, но лучше 4 столба - 2 фундамента, площадь больше. Если один - не рационально.
    - сделал опалубку, вокруг выхода трубы из потолка в боров, на расстоянии около 20 см. от кладки и высотой 40 см. залил песчано-глиняным раствором.
    - обмазал песчано-глиняным раствором весь боров, обмотал асбополотном в один слой и ещё раз обмазал песчано-глиняным раствором.
    - сделал обрешётку вокруг борова из деревянных брусков и обшил фанерой. Пустоту между получившимся коробом и боровом заполнил минватой.
    - керамическую трубу обмотал минватой УРСА и обернул пищевой плёнкой и широким скотчем.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я просто трубу-сэндвич вывел, на крыше флеш-мастер поставил, а боров разобрал давно.
  12. Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Добрый вечер всем!
    Нашла эту тему через яндекс, не знаю можно ли сюда со своей "бедой"
    Я через 5 лет после перекладки печки обнаружила, что печник собрал боров (как мне показалось) не совсем корректно. Конструкция у меня схожая с автором темы, но печку со столбиков нам разрушили и поставили на собственный фундамент. В итоге сейчас на чердаке лежит на подстропильных бревнах 2 половые доски, на них ряд силикатных кирпичей с зазорами зачем-то - это "донышко" борова, стенки сделаны красным кирпичом, а крышка (верхняя часть) -почему-то желтым шамотным. Боров заканчивается трубой-колонной из силикатного кирпича и керамической трубой. Про то, что конструкция сделана именно так я узнала только когда у нас кончились дрова и новые привезли из придорожной вырубки и сырые. Топились они из рук вон плохо, к тому же показалось, что в печке совсем нет тяги. Полезли на чердак, а там вот...
    Я хочу этот боров разобрать к едреной матери и поставить вместо него сэндвич-колено, чтобы не дырявить заново крышу. Можно ли так делать? И как сделать, чтоб у меня эта керамическая труба держалась на крыше без колонны из кирпича? Или лучше керам. трубу тоже заменить на сэндвич? Какие можно сделать подпорки/стойки/ножки для колена из сэндвича? На чем труба вообще в таком случае должна держаться?
    Спасибо, если кто-то отзовётся!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно!
    Основа не надежная, будет прогибаться и трескаться.
    Можно, но нет уверенности что при этом вы не наделаете еще больше недоразумений и оплошностей.
    В колонне из кирпича не рассматривается?
    И так можно, но тоже требуется думать.
    Лучше всего сварную, но есть варианты.
    На опорной площадке, установленной на сварную опору.
    @Kosi4kamsk, а вариант привести в порядок имеющуюся печку и дымоход не задумывались?
  14. Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Задумывалась, но у меня с печкой системная проблема. При топке трескается сама печка (голландка 3-ходовка), у нее "полукругом" приподнимается крышка (потолок самой печки). Печник сам переделывать ничего не захотел, но нам посоветовал убрать железную пластину и поставить уголки. Сделали, но крышку продолжает пучить (уголки 50е что ли выгибает?) еще у печки округлились бока и по ним между кирпичами при нагреве открываются трещины. Как остывает - трещины закрываются. При этом купила "игрушечный" датчик угарного газа - как закрываешь заслонку даже если в топке "чернО" - начинает орать как оглашенный.
    Дальше: эта кирпичная колонна ужасно тяжелая, а домик старый и активно "дышит" - срубы гуляют от времени года и влажности воздуха. Боров в свое время перекладывали с замахом на то, что соберем на кухне вместо русской маленькую шведочку. Но со временем все вошли во вкус кучи простора на кухне, по стенам наставили диванов и шведочку уже никто не хочет. Поэтому надобность в сдвоенном дымоходе отпала, а вред, наносимый тяжестью этого борова стал несопоставим пользе. Именно поэтому хотелось бы заменить эту тяжеленную кирпичную громадину легким сэндвичем. Ну или хотя бы убрать огромную белую колонну. Дому станет легче. Да и сэндвич не лопнет наверно при "дыхании" дома.
    Сама я конечно никакой перемонтаж дымохода делать не буду, позову печника. Но печник, как показала практика, тоже может принять неправильные решения. Ведь боров со щелями в подошве, лежащей на сухих половых досках - штука пожароопасная, а его это не смутило, когда даже раствор между кирпичей не ляпнул...
  15. Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Вот как перекладывали.
    Там и фото этой "выгнувшейся" пластины которую на уголки заменили
