Водопровод в баню зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Сергeич, 31.10.11.
  1. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    В этом году подключил дом к автономному водообеспечению. Схема: погружник+ГА. Фотоотчет тут делал..:)].
    Теперь на следующий год задумал новый проэкт - постройку бани. Но есть одна сложность, решить которую надеюсь мне помогут водопроводчики.
    В своей бане я задумал поставить и санузел и душ, но использовать я баню буду только по выходным. И всю неделю мой водопровод в бане будет подвержен морозу. Помещение-то настынет и все мои 20мм трубки с водой благополучно поперемерзают. И в итоге не душ я не приму в помещении бани, ни санузлом не воспользуюсь.
    Как быть?
    Возможно есть какой-то насос, который откачает всю воду из системы водоснабжения бани, и на неделе в трубах попросту не будет воды.
    А может еще какие-то идею есть?
  2. Муштандроид
    Муштандроид
    Муштандроид
    Киров
    Поддержу автора, вопрос актуален, тоже пока ломаю голову как сделать так что-бы не заморачиваться по поводу застывшей воды в рубах? Может какой то спускной клапан или еще что придумать?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Всё давно придумано. Трубы с уклоном и сливной кран в нижней точке для опорожнения.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Про зимние водоснабжение бань ранее уже говорилось в этих темах!::
  5. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спасибо, большое за большое кол-во тем по водоснабжению бани зимой, но все они уж больно сложные: масса кранов, куча клапанов, целые алгоритмы действий.
    Честно говоря после бани хочется одного :aga:...
    А прыгать по приямкам в поисках самого низкого места в моей системе водоснабжения и стоятьнад краном слива хочется менее всего.
    Возможно у кого-то есть конкретный опыт организовать все таким образом чтобы в начале купания вода в системе появилась, а в конце пропала. Легким движение руки.
    Заранее спасибо.
  6. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Аналогичную проблему решали летом.
    Все как у всех - наезды на дачу в пятницу, выезд в воскресенье. Одно отличие - баня прямо в дачном доме.
    Решение:
    скважина в 3 метрах от дома, до дома по прямой выкопан приямок, стены и дно залиты бетоном. В качестве утеплителя накидали пенопластовую крошку - девать все равно было некуда. Закрылы бетонными плитами, уже закидали снегом.
    В скважине - насос не помню какой (вроде итальянский аква =там -чего-то) без обратного клапана.
    Водопроводные трубы пластик, по наружной стене дома на второй этаж к водогрейному баку. Утепление труб, потом они ушли под вату и сайдинг.
    В баке система расхода воды на кухню и мыльню. Из него же наполняем бак на банной печке для на-всякий-случай и шланг аварийного сброса воды нафиг на улицу при случайном переливе.
    После накачивания бака вода самотеком уходит в скважину. Бак нагревается за час (60 литров до 50 градусов - для душа оптимум).
    Перед накачиванием бака воду немножко пропускаем, чтобы была почище - скважина молодая, для этого есть уличный крантик, вода сбрасывается за дорогу по подземному шлангу с уклоном за дорогу в дренажный колодец.
    Пока не перемерзло. Мороз вчера был -19.
    В случае перемерзания воды в месте зеркала в скважине - наливаем кипяточек в шланг и в саму скважину (еще не пробовали, это технология бурильщиков и гидрогеологов местных).
    БУдут траблы- сообщу.
  7. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спасибо огромное за идею.
    Почему-то зациклившись на сложных системах водоснабжения, совершенно не обратил внимание на самое простое и примитивное водообеспечение, при котором пока насос качает - вода есть, не качает воды нет.
    Вот вам и "легкое движение руки";) воткуть штепсель от насоса в розетку и вытащить его оттуда. :)]
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Есть еще малюсенькая ноу-хау имени моего мужа...
    Вы правильно угадали, штепсель насоса вкл прямо в щиток на стене дома.
    А вот там, где стоит сам бак (в мертвом пространстве скоса мансарды, которое люди не знают как использовать) там еще есть лампочка освещения (в бак смотреть), розетка для электротена бака и выключатель, размыкающий сеть насоса. Вот этот последний работает так:
    НАверху на всякий случай проверяю бак - вдруг без воды сдуру включили... (вся вода по отъезду сброшена) Клавиша насоса находится в положении "замкнуто", горит маленький красненький диодик... Потопала вниз...
    На улице втыкаю вилку насоса и поворачиваю кран на сброс воды за дорогу, чтобы она протекла и стала почище, вода фигачит в трубу, неспеша курю или чищу двор от снега, затем закрываю кран на положение "качаем в бак" и медленно иду в дом, поднимаюсь на второй этаж. Бак тем временем уже принаполняется. Минуту думаю, гляда в одну точку, бак наполнился полностью (жутко производительный насос - 1-2 минуты) нажимаю клавишу, насос отключился. Иду вниз, отключаю насос до следующей недели...
    Конечно, беготни многовато, но пока надо худеть...
    Наверное, с выключателями муж еще чего придумает, он может...;)
  9. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Вот еще проще.
    Сделать внутри бани просто летний душ. Наполнил его в самом начале (способ выбери сам) - и пользуйся. Использовал весь - вот и вода закончилась, и на недели в баке воды не будет.
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ага, думала и про это... НО... затащить на второй этаж ведрами 60-80 литров воды. Можно, конечно, но насосом приятнее ;)
  11. городничий
    городничий
    городничий
    Я сделал у себя так:
    от основной водяной магистрали в баню идет труба утепленная и на глубине ниже промерзания (у меня 1.5 метра утеплена пенополистиролом и пересыпана песком...
    Далее ввод в баню - ставим тройник - один боковой отвод идет на потребителей в бане (краны и бойлер), второй боковой отвод для слива того что в кранах, трубах и бойлерах (которые находятся естественно по уровню выше тройника, а верхний вход тройника через специальный сальник в него введен саморегулирующийся греющий кабель до глубины промерзания.
    Перед отъездом - отключаю насос, сливаю воду из кранов труб бани и вода остается только в магистрали, которая на вводе не замерзает благодаря саморегу.:um:
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Идея хороша, особенно с тройником, есть вопрос:
    а самрег - он остается под напряжением при отъезде? Мы-то дом обесточиваем, поэтому нам самрег не подходит... Ему растапливать ледышки противопоказано вроде...
    Как у вас с этим?
  13. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Вот это и есть самое простое решение у меня так же. Пользуюсь уже 3 года. Единственный слабый момент-если отключат на долго эл.энергию, но это решается установкой пластиковых труб. Даже если вода и замерзнет, то трубы и кран не лопаются. А потом все оттаивает.
  14. городничий
    городничий
    городничий
    Саморег включен у меня на постоянку.
    1.5 метра не накрутят счетчик.)
    А вот если рубанет электричество, то конечно - трубу прихватит, но она полиэтеленка и особо не переживаю.
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Действительно, 1,5 метра рояля не сыграют.
    Но держать неделю пустой дом под напряжением - не-а... :no:
    У нас такие броски бывают, что мама не горюй...
    Муж категорически против такого рода рисков, хотя есть и другие мнения...
