Финишное покрытие толщиной 5-10 мм
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Stan_1, 31.10.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Здравствуйте!
    Подскажите плз, как решить вот такую задачку. Есть гараж с необработанным бетонным полом. Хочется сделать финишное покрытие. В силу разных конструктивных особенностей, возможности по наращиванию толщины - ограничены 5-10 мм.
    Делать наливные полимерные или эпоксидные полы - не подходит. Их толщина доходит до 3 мм. Мне этого мало.
    Делать нормальную стяжку - надо лишних 30-50 мм высоты. Этого много. :)
    Кой-какие мысли есть, но хотелось бы узнать опыт - может, кто с таким сталкивался?
  2. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Плитку не рассматриваете?
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    20-25 мм с клеем. :( Много.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть смеси ремонтные и не только,немножкко дороговато,но гораздо прочнее обычного бетона. Если ещё добавить цветного топинга,то ваще красиво будет.Называется Эмако фаст флюид например. Есть телефон фирмы торгующей этими штуками.Может они там ещёчто порекамендуют. Именно такую толщина допускается. На складе ремонтировал дырки в полу-отлично ведёт, прочность порядка 600 едениц что-ли.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Супер! То, что надо! Задам пару вопросов в личку
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Эх. Смеси Emaco - очень вкусные по описанию, но цена.. Один квадратный метр обойдется от 1900 до 2200 руб. при толщине 20 мм. Это, конечно, перебор. Но на кой-какие мысли эта идея навела. План весенних работ по полу изложен здесь.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так если 5-10 мм.?
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Здесь несколько соображений.
    1. Если эту смесь класть тонкой - под нее все равно потребуется стяжка. В результате пол так на так выйдет.
    2. Конкретно по Fast Fluid информация очень странная. На русском языке в ряде мест написано от 3 мм. Но в спецификациях оригинальных - толщина не менее 10 мм. Таких смесей уже очень много.
    3. Прочность на сжатие Fast Fluid, конечно, вне конкуренции - 102 Н/мм2, что соответствует 102 МПа. Смесь типа ByProc FFS-090 - 20 МПа, но цена - в 10 раз меньше, толщина от 6 мм. При этом давление от автомобиля на покрытие не превышает 0,2-0,4 МПа. Таким образом, запас - стократный.
    4. Поверх такой стяжки можно нанести упрочнитель ценой 100-140 руб/м2, который позволит сделать 30-40 МПа.
    То есть того же результата можно достичь дешевле. В любом случае, спасибо за наводку на данный тип смесей! Мне она очень пригодилась. :)
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кто ищет,тот всегда найдёт!
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А вот еще добрые люди подсказали: Плитонит Р-1. 40 МПа, толщина от 10 мм. Допускается использовать без финишного покрытия. Есть у них смеси и от 3 мм. Цена демократическая, 270 руб/мешок 25 кг, расход - 2 кг на слой толщиной 1 мм площадью 1 м2.
