Естественная ветиляция, изгибы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем rusgl, 31.10.11.
  1. rusgl
    rusgl
    rusgl
    Харьков
    Добрый день, уважаемый All.
    Прошу небольшой консультации по естественной вентиляции кухни.
    Как я понимаю, изгибов чем меньше, тем лучше. В идеале их вообще не должно быть.
    Смотрите на картинке.
    Первый вариант (синий), как я понимаю, неприемлем из-за высоты трубы (она берется из расчета максимальной длины вентиляционного выхода выпускаемого Vilpe).
    Второй вариант (зеленый который) по идее самый правильный, но весьма проблематичный по техническим и эстетическим соображениям.
    На сколько приемлем третий вариант? Имеет место быть 2 изгиба по приблизительно 45 градусов.
    Планируется к использованию утепленная труба 160мм (внутр).
    Вентиляторы на данную реализацию устанавливать не планирую. Принудительная вентиляция будет, но это уже другая история.
    Спасибо.
  2. nae
    nae
    nae
    присоединяюсь к вопросу: у меня (строго говоря, у творчески настроенных строителей, :) но суть дела это не меняет) при построении естественной вентиляции кухни получилось не только изгиб, но и "перевернутая буква П" (детали см. рисунок). Существующие решетки вентиляции изображены зеленым цветом.
    Вопрос: если я уберу все то, что наделали строители и поставлю одну новую (нарисовано красным цветом) решетку - станет лучше?
    P.S. Сейчас тяга есть, но очень слабая - дым еще засасывает, но салфетку не придерживает... В рядом находящемся туалете, то все правильно - салфетку держит...
  3. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    Тяга зависит больше от правильно выведенной трубы, если труба на коньке, то гуд, если 1.5 метра от трубы то должна быть на уровне конька, а если 3 метра и более, то в пропорции ниже конька: 3-ниже на 30, 4 на 60. но зависит от пологости крыши, это расчёты на крышу со склонами под 45 градусов, это всё написано в любом учебнике по вытяжным трубам, хоть к котлам, хоть к каминам и вытяжкам, принцип то один и тот - чтобы не было из-за крыши завихрения воздуха и не дуло в вытяжку, вместо вытягивания :)
  4. nae
    nae
    nae
    У меня как раз на коньке. Хоть что-то в доме должно быть нормально сделано :)
    Т.е. переносить решетку вентиляции нет необходимости (а то беспокоит слабая тяга)?
  5. M9sk0
    M9sk0
    M9sk0
    Курган
    Такая же идея как у топикстартера, жаль спецы молчат.
    rusgl скажите к чему в итоге пришли в поисках ответа?
  6. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Та же хрень. Хочу естественную вентиляцию из санузла диаметром 160 мм. Но получается либо 2 изгиба по 45 градусов (вдоль ската крыши) и под конёк, либо посреди комнаты в мансарде рядом с входной дверью появится колонна.
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Ну что нет ответов?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если почитать несколько "соседних тем" в этом разделе, то ответы найдутся сразу. Об этом не раз говорилось.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное после нападений продавцов вентиляторов отвечать по естественной нет особого желания.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей Телегин, как минимум в 4 темах, чуть-ли не на каждой странице, про изгибы и горизонтальные участки пишется. Есть 3 темы, которые раскрывают самые азы устройства вентсистем (как естественной, так и принудительной). Если человек не пользуется поиском, прежде чем задать вопрос накоторый ответ не раз давался, то что еще можно ему посоветовать ...
    Еше раз повторю (специально для Вас!) - я не продавец!
  11. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    @DiJo, ну я не смог найти, наверное не умею пользоваться поиском, могли бы ссылки дать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Странно...:faq:
    А так похожи на адепта вентиляторов... :hndshk:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей Телегин, вот Вы "пришли в вентиляцию" недавно. Поэтому мало видели и "ощущали" как работают системы вентиляции различных типов. Я-же "в вентиляции" достаточно давно. И поскольку я занимаюсь не проектированием и не монтажом, а наладкой систем вентиляции, то прекрасно знаю что и как работает. И могу "предсказать" (на основе многолетнего опыта) - будет-ли работать система или нет, что надо в ней изменить или переделать. И на основе многолетнего опыта могу сказать, что принудительная вентиляция надежнее и качественнее работает, чем естественная. Однако, на основе того-же многолетнего опыта, и исходя из конкретных условий задачи, могу сказать что и естественная вентиляция у некоторых будет работать. Но не у всех и не всегда!
    Вы можете считать меня адептом - Ваше право. Но не продавцом товара!
    Я вот слежу за Вашими сообщениями, и ни в одном не увидел расчетов "Ваших предложений". Думаю и не увижу. Очень надеюсь, что смонтировавшие вентиляцию по "Вашим проектам", отпишут как она работает и оправдала-ли их надежды на дешевую, простую, эффективную и качественную вентиляцию.
    :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не внимательно искали!
    Предложений была масса! Так что... Наверное нужно изменить свою точку зрения и прекратить нападки!
    Многолетний опыт подсказывает, что Отдает от Вас продАвцем вентиляторов, может продающим, может продавливающим...
    т. е. Вы работаете с вентиляторами?
    Или естественную вентиляцию настраиваете?
    Тогда поведайте методы и расчеты.
    Или вы сомневаетесь, что я могу посчитать сечение канала для обеспечения необходимой кратности воздухообмена?
    Или может уверовали, что я производительность вентиляционной системы не знаю как считается?
    Наверное сильно Разочарую - могу!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей Телегин, ну так докажите, что можете. Приводите расчеты для Вами предложенных вариантов. А не довайте "голые цифры".
    Насчет моих расчетов - делаю все в программах, составленных профессиональными проектировщиками (не фирмами, производящими или продающими оборудование, а именно специалистами проектировщикам). В простом табличном Excel, но учитывающем все, включая шероховатости, сопротивления, реальные параметры воздуха, ...
