Ютавек 115 vs Тайвек Софт
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем depps, 31.10.11.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Шаг стропил обычный 58-59.
    Тут еще один вопрос возникает. Как в дальнейшем сделать обработку антисептиком при установленной мембране, чтобы она не потеряла своих свойств или вообще "не погибла"..)
    Сруб ставится из бревен, которые были в производстве, когда температура у них там была уже -20С.
    Соответственно антисептиком смысла обрабатывать не было, так как никуда бы он не попал.
    Все эти работы на весну.
    Я вот думаю, что может перед тем как постелить мембрану, натянуть обычную пленку полиэтиленовую, чтобы потом смело можно было брызгать антисептиком. Потом ее оборвать аккуратно.
    Ну не кисточкой же потом мазать стропила.)
    И еще. Может, чтобы не хлопала, какую-нибудь дешевую мембранку на проемы натянуть?
  2. leks
    leks
    leks
    Можно и кисточкой, вполне, практиковал такое. Доска не строганная, а кисточка ворс поднимает и равномерно наносит. Пару дней на всё про всё.
    Это уже перестраховка, наверное. Не будет хлопать при шаге стропил 630 - 640 мм. Был недавно на объекте, где полтора года стоит, и хоть бы хны.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Все. Не буду долго думать и размышлять, беру Tyvek Solid. Надеюсь неплохой выбор.
    Строители, когда закупали Изоспан АМ, купили скотч 2-х сторонний той же марки.
    Вопрос. Сойдет для склейки листов Тайвека или надо что-то другое взять?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Igor908, Солид - отличная пленка. Его проклеивать необязательно.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Остается еще один не решенный вопрос.
    Что делать с уже приобретенным Изоспаном АМ, куда его в дальнейшем можно применить (перекрытия и т. п)?
    Или просто подарить кому-нибудь? Хотя наверное это не безопасно.)
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для вентилируемого фасада подойдет. На самом деле не такая и плохая пленка для своих денег. :)
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо за ответ. А разве не может возникнуть ситауция, когда при сильном порыве ветра, через вент зазор (продых) мембрану будет приподнимать...задувать...загонять влагу, если ветер с дождем?
    Вроде все производители мембран советуют и продают соединительные ленты, как для соединения самой мембраны, так и ее соединения в местах примыкания к чему-либо.
    Точно можно не склеивать или это сугубо личное ИМХО?)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Igor908, Рекомендуют проклеивать на карнизе и примыканиях, на перехлестах можно не проклеивать. Но, как говорится, каше маслом не испортишь:)
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Есть еще вопрос.
    Пока (до того как высохнут стропила) не будет установлена теплоизоляция, мембрана будет открыта со стороны мансарды. Требуется ли дополнительная защита мембраны от света отраженного или прямых лучей солнца?
    Если да, то что посоветуете? Натянуть временно что-то по стропилам внутри мансарды, типа... а ля геотекстиль, или требуется зашить проемы окон.
    Хотелось бы совместить защиту, если такая требуется, с хорошей вентиляцией сруба на период усадки.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    На карнизе проклеивается к капельнику? Карнизная планка, вроде, как поверх МЧ потом крепится..т.е. над мембраной будет и сбоку от нее.
    В коньке мембрану (Тайвек) разрезать надо или пуститьв перегиб на другой скат? В этом случае продых под МЧ "нормально работать" будет?
  11. MrLyu
    MrLyu
    MrLyu
    Москва ЮЗАО
    У меня Tyvek Soft натянули снаружи по всему периметру стен 2-этажного дома из сип-панелей еще в марте 2022. К огромному сожалению, до наружной обшивки стен дело пока так и не дошло, т. е. мембрана все это время была под воздействием атмосферных явлений. Но мембрана вся цела, только на солнечной стороне выцвели надписи Tyvek Soft. Но теперь я в задумчивости, как переживет мембрана вторую зиму. Кто-то держал дом на голой мембране два года или больше?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нужно было закрыть. И дело не в том что на вид она целая, дело в том что чем дольше пленка так стоит тем меньшее ее остаточная прочность, причем зависимость геометрическая, т. е. скорость разрушения постоянно возрастает, сколько она теперь прослужит большой вопрос, точно не 50 лет. Если цель потом ее заменить, тогда в этом есть смысл, но честно говоря решение довольно странное, для таких целей можно было бы выбрать материал гораздо дешевле.
  13. MrLyu
    MrLyu
    MrLyu
    Москва ЮЗАО
    Спасибо за ответ. А дело в том, что когда мембрану натягивали, была надежда не тянуть с обшивкой год-два. Но неожиданные финансовые проблемы в марте 2022 отложили этот процесс. И теперь придется еще ждать минимум до весны. И мне важно понять, что мембрана-то переживет до весны. А вот менять ли потом мембрану перед обшивкой, посмотрим по факту. Если конечно, ее состояние потом реально оценить...
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не факт. Как показывает практика, при внешне целой мембране её свойства могут остаться ниже плинтуса. С этим столкнулся svg2000, Из Ростова. После года мембраны на фасаде незакрытой, он решил подстраховаться, и прислал кусок на обследование. Пришлось менять.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Изначально можно было прикрыть практически чем угодно, лишь бы солнце на нее не попадало (дешевая пленка, БУ баннер, брезент). Что касается простоит или нет - тут трудно сказать, смотря какая зима будет, мембраны на такое применение не рассчитаны. Помимо старения материала под действием УФ, никто не отменял ветер, птиц и т. д.
    В любом случае оставлять ее я бы вам не рекомендовал, нет смысла.
