Помогите выбрать печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maniak, 31.10.11.
  1. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем здравствуйте
    есть дом бревенчатый (диаметр 22 см.) 6х7, надо сделать печь для отопления первого этажа, посоветуйте какую и каких размеров сделать ?
    спасибо за ответ
  2. Maniak
    Maniak
    Maniak
    забыл сказать что печь надо кирпичную
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше так.
  4. Maniak
    Maniak
    Maniak
    а каких размеров надо делать
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это зависит от потребностей помещения...
    На 1м2 надо примерно 100Вт мощности отопителя, мощность кирпичной печи примерно равна 500Вт/м2 площади боковой(излучающей) поверхности.
    На практике, для помещения 36м2 достаточна печь 3х4,5кирпича или 3,5х3,5.
    При больших и сложных помещениях(с перегородками или несмежными комнатами), может потребоваться несколько печей.
  6. Maniak
    Maniak
    Maniak
    можно указать примерно в метрах, какова длина, ширина и высота и какой глубиной должен быть фундамент
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Именно так, и я бы сделал отопительно-варочную.
    Сначала надо определиться с выбором печи, а фундамент делать под готовый проект. Размеры на 5-10 см больше печи в каждую сторону, а глубина в зависимости от того, какой у вас грунт, влажность и т.д.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я бы ещё и планировку изменил.
