Эффективность радиаторов и СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Brother Fox, 31.10.11.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Господа, есть интересный вопрос. Интересуют ответы как с теоретической точки зрения так и с практической.
    Итак по паспорту максимальная теплоотдача радиаторов при температуре 90/70/20, давайте эту теплоотдачу возьмем за эталон. Но эта формула не учитывает скорость потока теплоносителя через радиатор! Например при увеличении скорости потока разница температур изменяется и станет например 90/85/20. Значит ли это что радиатор в таком режиме отдаст меньше тепла помещению (т.е. станет больше паспортной мощности)? А если еще более увеличить скорость протока так что температура на выходе будет равна температуре на входе. Теоретически в таком случае радиатор вообще тепла не отдает? Так вот интересует наиболее оптимальный режим для радиаторов/котла и следовательно насоса. Стоит ли держать разницу в 20 градусов на котле или существует более оптимальный режим?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Теоретически - да. Свистит мимо.. "чуть" - опустим..
    Оптимальный - это нагрев материала, из которого сделан радиатор, чтобы радиатор (материал) отдал этот нагрев во вне..
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Т.е. оптимальный вариант циклическая работа? Нагрели до 90 (весь), перекрыли поток, остудили до 70 (весь), открыли поток и т.д.?
    Давайте вопрос по другому поставим. На что влияет скорость потока теплоносителя через радиатор? Предположим что температура этого теплоносителя 90 градусов, температура в комнате 20 градусов.
    Ответы могут быть такими:
    1 - Не влияет на теплоотдачу радиатора.
    2 - С увеличением скорости потока теплоотдача радиатора увеличивается.
    3 - С увеличением скорости потока теплоотдача радиатора уменьшается.
    Какой из них правильный и почему? Если 2 или 3 то какова зависимость?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я ж сказал - зависит от материала.. алюминий быстро отдаёт, чугуний - дольше..
    :) посмотрите тут, там правильный ответ:
    http://www.bookshunt.ru/b7557_teplotehnika_uchebnik_dlya_vuzov
    http://www.xumuk.ru/teplotehnika/
    Можно уделить внимание не всему, а выборочно, например - законам термодинамики.. ну и другое немаловажно.
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    К сожалению учебники читать некогда. Подождем, может кто популярным языком кратко объяснит суть вопроса. А то как "впаривать" радиаторы по формуле одна секция на квадрат так все горазды. Или рассчитывать систему на определенную температуру подбирая под нее радиаторы (уже более продвинутая формула учитывающая снижение теплоотдачи радиатора с уменьшением температуры) тоже практикуется более продвинутыми товарищами. А вот ответить на простой вопрос про скорость теплоносителя не хотят или не знают :)
    И как их рассчитанные радиаторы для низкотемпературной СО будут работать с мощным насосом выходит их не волнует?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)] понятно.. Так сразу бы и сказали - холодно в доме от радиаторов, установленных и выбранных, следуя советам продвинутых товарищей.. а то зашёл с непонятной стороны..:)]
    :) наверное 100 Вт мощи радиатора на 1 кв.м. площади помещения имеется ввиду?
    нет конечно.. не им же жить..:)
  7. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Не угадали. Экспериментирую с мощностью насоса и температурой в системе. Ищу оптимальный вариант. Сейчас на обратке 38-42 градуса в зависимости от температуры на улице, регулируется погодной автоматикой. А вот на подаче ровно на 20 градусов больше во время прогрева, скорость потока максимальная на данный момент. Вот я и выбираю компромис между температурой наверху (на первом радиаторе) и внизу. Радиаторы последовательно включены и соотвественно на нижнем температура меньше чем на верхнем. А радиаторы впаривают именно по "1 секция на 2 квадрата для квартиры, 1 секция на квадрат для частного дома". И плевать продавцам на температуру в системе и теплопотери помещения. Про скорость теплоносителя я вообще не говорю :)
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    В предъидущем моём сообщении ошибка-опечатка: не 1 кВт, а 100 Вт на 1 м2..
    :) Угадал.. мощ одной секции биметалл.радиатора - прибл. 140-170 вт..
    Ну что же вы хотите.. если не топите, и дом из картона, то и Т носителя в обратке будет маленькая.
    :) она нужна лишь для скорейшего прогрева на одну, равномерную Т всего носителя..
    Не зная о чём речь идёт трудно что-то комментировать..
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зависимости - в "литературе". WILO - "Насосная азбука". Где взять - есть в FAQ-е.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А вот это уже настораживает. Если Вы уже используете полную мощность насоса(подозреваю настенного котла), и получаете такие цифры разброса Т*..:faq:. Опять таки, где меряется температурный интервал,..на приборах или у котла. И ещё если уж Вы используете погодозависимую автоматику для поддержания стабильной Т* в СО, то выбор температурного графика можно изменять.
    Что за схема? Подача на верху(2й этаж..?), а потом идёт в низ на 1й, и последовательно проходит без байпасов через все приборы?
    Разводка однотрубка или 2х трубка?
    Каким диаметром магистрали?
    Впаривать, продавец по определению не должен, ибо он не владеет информацией по кол-ву теплопотерь через ограждающие конструкции. :flag:
    Он может только порекомендовать тот или иной тепловой прибор(модель, марку).
    А вот уже нужное кол-во по секциям должны подбирать подрядчики, руководствуясь данными теплотехнического расчёта здания, и техническим характеристиками выбранных приборов и самой схемы СО здания, с посчитанным проектным тепловым режимом. :pioner:
    И это касается как квартиры, так и частного дома.ибо всё жильё разное.
  11. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Спасибо уважаемому Lyko. Ваша картинка это то, что и требовалось для ответа на посталенный вопрос. :super:
    Немного о моей системе. Дом двухэтажный, классическая система ЕЦ с верхним лежаком и РБ на чердаке. Нижний лежак с котлом в подвале. Между лежаками стояк однотрубный с последовательным включением радиаторов без байпасов. Емкость 400 литров. В принципе и ЕЦ прекрасно работает, но менял котел и до кучи поставил насос с ОК. Котел и насос регулируется погодной автоматикой.
    Вот сейчас отстраиваю график зависимости, от этого и вопросы.
    Температуру в СО могу поддерживать любую вплоть до 90 градусов (как запрограммирую), для данных условий (+5 на улице) температура в обратке (у котла) 38 градусов (подобрана экспериментально, по комфорту). Могу 60 сделать например, но будет дикий перетоп :)
    Скорость насоса влияет на разницу между подачей и обраткой и в меньшей степени на разницу температур по этажам, чем меньше скорость, тем выше эта разница. Вот я и интересуюсь оптимальными условиями. Достаточна ли разница в 20 градусов?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. к. отсутствуют байпасы, "комфортное" соотношение температур на проточных стояках/приборах:|: вы подбираете сами. Что получается, то и получается.
    В случае увеличения скорости цикркуляции (насосом) происходит выравнивание по температуре обоих этажей. (равномерность распределения тепла, как одно из условий эффективности СО). Только и всего.
    Вы лишены возможности отрегулировать по другому, а потому разница Т*под./обр. в 20*... - вопрос "не отсюда".
    Подобная разность температур (d20*) придумана "отцами" отопления, дабы не напрягать циркуляцию/скорость теплоносителя в системе избыточно, а площади поверхностей, отдающих тепло, загрузить достаточно.
    Т. е. - золотая середина, дающая нужное тепло в оптимальном режиме расчитанной СО.
    По факту же, имея свободные диаметры ЕЦ, и (не очень дорогой и надежный) насос, можно без проблем "гонять" т/н с бОльшей скоростью и получать мерепад температур мЕньший. Прибавки общего тепла без доп. усилий котла или экономии от этого никакой, но для "равномерности", как у вас - полезно. :um:
