Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем FSergunya, 31.10.11.
  1. FSergunya
    FSergunya
    FSergunya
    Здравствуйте!
    Собираюсь весной 2012 г. затеять строительство дома. Планируется строительство 2-х этажного дома из газобетона размером 10,6х9,6 м с цоколем из ФБС. Почва суглинок, уровень грунтовых вод 2,5 м. Т.к. участок узкий (15 метров) решил гараж делать в цоколе, получился вот такой цокольный этаж.
    ФБС5 по периметру дома кладутся на ЖБ подошву размером 0,7*0,4 армированную арматурой Ф14 в четыре нитки сверху и снизу. Средняя перегородка из ФБС4, стены лестничного пролета из ФБС3. Поверх ФБС будет залит армопояс шириной в блок ФБС и высотой 0,25 армированный Ф12 в две нитки сверху и снизу.
    Подскажите какие ошибки и недочеты есть в этом плане.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вместо ФБС5 взять ФБС4. Если перекрытие монолит - пояс не нужен.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Если до воды как Вы говорите 2.5 метра, не боитесь утонуть? Вода как известно дырочку найдёт, рядом со мной дачный кооператив, так там народ свои гаражи засыпали после безуспешных попыток избавиться от воды. Да и зимой при обледеневшем пандусе как заезжать или выезжать будете? Опять же пандус много места забирает.
  4. FSergunya
    FSergunya
    FSergunya
    у нас вроде этот год мокрый, вода везде поднялась и реке и в озере. УГВ определял по уровню воды в колодце на соседнем участке.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Выполнить сборно= монолитным. :hello:
  6. FSergunya
    FSergunya
    FSergunya
    у меня и так вроде сборно-монолитный получается :faq:
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Наверное, имелось в виду, армированные монолитные шпонки между ФБС
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Точнее= и армированные монолитные шпонки между ФБС, связывающие нижний и верхний ж.б. пояса, образующие пространственный ж.б. каркас. :hello:
  9. FSergunya
    FSergunya
    FSergunya
    вот такой получается. как армировать шпонки?
  10. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Толщину фунд. стены и необходимость устройства вертик. шпонок определяют расчетом на боковое давление грунта. Если у Вас от уровня земли до пола подвала 1,5-1,6 метра, то и без расчета скажу что при блоках толщиной 500мм шпонки не нужны.
    Далее, не в первый раз на этом форуме уже пишу- ширина фунд. подушки рассчитывается под каждую стену индивидуально исходя из нагрузок, а не делается одинаковой под всеми стенами.
    Так же не в первый раз вижу что люди делают упор при армировании фунд. подушек на "верхние и нижние нитки". Рабочая арматура в фунд подушке поперечная! , а не продольная и если хотите делать "в запас" то увеличивайте диаметр именно поперечная ар-ры. Хотя в большинстве случаев при 2-3 этажах ф12мм с шагом 200 достаточно.
    Конкретно в вашем случае при консолях подушки всего в 700-500=200/2=100мм. говорить вообще не о чем, арматура в работу даже не включится.
    Что касается гаража в подвале... спорить можно долго и до хрипоты, но я бы хорошенько подумал прежде чем принять такое решение (пандус с уклоном не более 10%, повышенный расход на обогрев, экологичность)
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
