1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Ребята, может не в тему :hello:но такой вопрос: во время эксплуатации НС падает давление в ГА. Накачиваю как по паспорту, в течении месяца - двух давление падает почти до нуля. При этом НС часто включается (это понятно). Приходится подкачивать до нормы. В чем причина? И еще. Во время эксплуатации в системе слышен воздух в момент включения НС. Где копать?
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Падает давления воздуха?
    Наиболее вероятно, порвана (чуть-чуть) груша, или нипель пропускает, или где-то в корпусе ГА, есть маленькое отверстия, или под фланцем пропускает.
    Причин может быть много.
    Я когда работал на шиномонтаже - то мы там готовили мыльный раствор, и кисточкой промазывали накачанные камеры и покрышки - где идут пузыри - там дырка.
    Советую и вам так сделать.
  3. ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    Всем привет, помогите решить проблемку: купил н/с Грундфус 3000, колодец 8 колец, до зеркала 7. Задача поднять воду на 2 эт дома к нагревательному котлу (от земли примерно 4 метра). Все собрал, подготовил, а станция решила забить на меня, вообще не качает, тока гибкий шланг на входе всасываеться (сам шланг не засорен, н/с стоит около 1.5 метра от колодца, вода есть, вроде и воздух не сосет ни где), короче она воду вообще не поднимает, а должна. Что делать то?
  4. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Уточните модель н/с, опишите схему подключения и технологию запуска.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А шланг то у Вас на всасывание какой?
    Надеются такой, внутренним диаметром 1":
    Наверное ещё есть и П-образное колено всасывающего шланга через верхнее кольцо? Этого не должно быть!
    Фото в студия, пожалуйста.
  6. ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    Документы на станцию остались на даче данные вроде такие 8м забор 2800л/ч 650ват 40м подъем. Запуск и подготовка строго по книге (залил воды до стравливания воздуха) и тд.
    Шланг обычный поливочный, ПВХ, 1 дюйм, когда качает превращает его в полоску. Я тоже думал в шланге дело, а вообще такое возможно?
    Шланг такой:
    Н/с такая:
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Вот и ваша проблема. Покупайте армированный шланг, как в третьем посте.
  8. ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    Купил и поставил, воду не качает. :( Вот как то так.
    Фото0051.jpg Фото0052.jpg Фото0053.jpg Фото0054.jpg Фото0055.jpg Фото0056.jpg
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На конце шланга что-нибудь стоит? Типа обратного клапана... В правильном положении... В воде, а не воткнутый в дно;)...
  10. ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    Обратный стоит в самой станции, а конец точно не во что не упирается.
    Н/с сама точно работает, проверенно на бочке, что еще может быть? Может станция слабая?
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Как по мне, так у вас шланг сильно длинный, сделайте его покороче.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ЕрАЛекС, армированный шланг - длина 9 метров. Абсолютная герметичность всасывающего трубопровода по воздуху.
    Сомневаюсь, что такое соединение обеспечит герметичность по воздуху.
    Обычный латунный штуцер и червячный хомут из нержавейки - так будет надёжнее.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверить НС от рядом стоящей бочки. Если от неё работает, а с колодца нет - или слабовата НС (хар-ки не соответствуют заявленным), или неисправна (забит входной фильтр, неисправен встроенный эжектор или его уплотнение), или все-таки во всасывающем трубопроводе остался воздух (или не герметичен всасывающий трубопровод). Может еще напряжение питания быть занижено.
  14. ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    ЕрАЛекС
    Короче ни ни, а то до воды не достанет;)
    С бочки тоже не работает система, такое ощущение что он не всасывает, а когда вода в шланге то работает, станция новая так что фильтр отпадает. Как мне её можно состыковать с погружным насосом, а то девушки мои со всей этой техникой не справятся, когда будут одни?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подключили к бочке, заполнили всасывающую трубу и насос водой, закрыли кран на выходе НС, включили. Не качает (не набирает давление) - несем в сервис. Вполне возможно что словили "сухой ход" и накрылся встроенный эжектор.
